צביקה והספיידר
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
הפולו שלי
ישן 31-10-10, 01:15   #1
aviady
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פונטו 75hsd
הודעות: 73
מנורת ABS נדלקת דגם hsd מודל 95
בשלושת הימים האחרונים נדלקת הנורה הנ"ל.
כאשר אני מכבה את הרכב, מניע - היא נכבית, אולם חוזרת לאחר כמה מאות מטרים.
מכבה שוב - מניע - כבוייה, ונדלקת שוב לאחר מכן.
אשמח לעזרה!
aviady מנותק
ישן 31-10-10, 11:47   #2
נורת ABS נדלקת
כנראה שיש תקלה באחד מ 4 חיישני המהירות של גלגלי המכונית.
בדיקה ע"י מחשב/סורק אבחון תקלות תגלה מה מקור הבעייה.
אם אכן יימצא חיישן מהירות כגורם לתקלה, לא להחליפו מייד אלא ראשית לפרקו ממקומו, לנקותו היטב, להרכיבו בחזרה ולבדוק שוב במבחן נסיעה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 31-10-10, 12:23   #3
aviady
הודעות: 73
תודה רפי
הרכב חובר הבוקר לסורק, אולם אין היסטורית תקלות לגבי ה abs במחשב הרכב, האמנם?
לגבי הניקוי, איזה מהם לנקות? את כל הארבעה? איך מנקים?
יש לך אפשרות להדריך אותי בביצוע הניקוי כאן בפורום?
aviady מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-10, 13:28   #4
לצערך רק חיבור למחשב יגלה מה התקלה.
לפי האופי אני מאמין שאחד החיישנים מזייף.
ישן 01-11-10, 12:49   #5
aviady
הודעות: 73
רק במוסכי הרשת? כי למכונאי שלי יש מחשב, הרכב חובר, אולם הוא טען שאין היסטוריה לפחות לגבי הabs.
איך מתקדמים מפה?
ישן 01-11-10, 13:32   #6
תקלת ABS
כשהנורת בקרה דולקת אז יש תקלה במע' ומחשב/סורק אבחון מתאים אמור לתקשר עם מחשב ה ABS ולהראות מה גורם התקלה.
אין טעם סתם לפרק ולנקות את כל החיישנים מה גם שיתכן שרק חיישן אחד או מלוכלך או לא תקין או שיש נתק חשמלי בינו לבין מחשב המע'.
כמובן שיתכן שיש תקלה אחרת במע'.
ישן 03-11-10, 09:30   #7
aviady
הודעות: 73
עדכון
ביומיים האחרונים הנורה לא נדלקה כלל.
לא נגעתי ולא עשיתי כלום.
האם לשכוח מהעניין, או לבדוק בכל זאת?
ישן 20-12-10, 12:41   #8
aviady
הודעות: 73
שלום רב
הבעיה לא נפתרה מאז, פשוט התעלמתי. פעם נדלק ופעם לא.
השבוע עליי להחליף צלחות וגם צמיגים בין היתר.
האם יש מישהו שיוכל לכוון אותי כיצד לבצע ניקוי חיישנים על הדרך כאשר הגלגלים מפורקים?
תודה למשיבים.
ישן 21-12-10, 10:26   #9
aviady
הודעות: 73
חברים, מישהו?
מישהו התנסה בעבר? מישהו יודע?
ישן 22-12-10, 20:09   #10
אתה תראה את החיישנים, ויהיו ממוגנטים אליהם המון שבבי ברזל.
פשוט תנקה את החיישן מבחוץ
עדכון :- מנורת לחץ שמן בסרק dalten פיאט כללי 3 08-10-10 23:35
מנורת אינגקטור ? moshe333 בראבו - טכני 2 25-03-09 22:11
מנורת בלם יד דולקת קבוע - יש חיה כזאת ?! almogxxx אונו - טכני 7 11-03-09 09:17
מנורת איגקטור דולקת קבוע command sergeant major בראבו - טכני 6 06-01-09 17:30
מנורת חיווי קליין פונטו - טכני 3 22-12-08 21:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:02.
