TIPO TURBO
ישן 29-10-10, 22:08   #21
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
חשמל זה לא הצד החזק שלי אני לומד מוכנות,בכל מקרה למישהו יש מושג איך עושים ריסט למחשב?
לפי מה שהבנתי מתנקים את הפלוס מניחים אותו על המינוס (שהמינוס עדיין מחובר) ואז מחברים את הפלוס האם זה נכון אני רק רוצה לוודא
ישן 30-10-10, 01:03   #22
הפוך מוציאים את המינוס ומחברים לפלוס
השארתי הודעה בפרטי
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 30-10-10 ב 01:07.
ישן 30-10-10, 02:19   #23
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
נשמע קלוש אבל תבדוק את האדמה שיוצאת מהמצבר לגוף הרכב ולגיר אם שניהם מחוברות כהלכה .
נשמע לי כמו מגע לא תקין איפה שהוא .
אני ממליץ לנתק צינור דלק לוודא כי יש זרימה נאותה של דלק .
שלב שני הצתה .
צריך לבדוק דבר דבר .
אגב סריקת חיישנים ביצעת ?
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-10, 12:00   #24
ben_david7
הודעות: 455
א.יש הצתה
ב.למינוס של המצבר מחוברים שתי כבלים אחד מעפן כזה דק ביותר והשני מסיבי מאוד עובי של איזה ס"מ והוא מחובר לראש מנוע
ג.מזה סריקת חיישנים?
יאיר תודה על העזרה פשוט אני לא בבית היום אבל יש לי שאלה לגביי המכסה מנוע,יש מין מכה קטנה כזאת מקדימה שמעצבנת אותי,זה המכה היחידה באוטו שלי, נשאר לך עדיין את המכסה מנוע ומה המחיר שאתה מבקש?
ישן 30-10-10, 13:39   #25
איך אתה יודע שיש הצתה אם הרכב לא נדלק
המינוס מחובר על הגיר ועל הבודי ליד המצבר
לגבי המכסה אני בפרוייקט צביעה של הרכב וכשאני אסיים אודיע לך
ישן 30-10-10, 16:50   #26
ben_david7
הודעות: 455
אין בעיה בכל זאת תודה רבה על הרצון לעזור.
פתחתי חוט הצתה אחד וביקשתי ממישהו לראות אם יש הצתה שאני נותן סטרטר הוא אמר לי שכן הוא רואה הצתה.
ישן 30-10-10, 21:08   #27
כמו שאמרתי, כנראה שמשאבת דלק לא מקבלת מתח.
תשחרר צינור דלק שמגיע לבית מצערת (בתחילת השרשור ראיתי שיש לך S55 חד נקודתי)
ותבדוק שיוצאים שפריצים של דלק ברגע שאתה נותן סטרטר (כמובן את הצינור ששיחררת להכניס לתוך בקבוק פלסטיק כדי שהדלק לא יישפך לתוך תא מנוע).
בגלל שאמרת שגם כל החשמל בלוח שעונים מפסיק לעבוד אני חושד בתקלה בצמת חשמל או בית פיוזים ראשי (נדרש גם לבדוק ממסרים).
בהצלחה.
ישן 30-10-10, 23:16   #28
ben_david7
הודעות: 455
אוקיי ...בדקתי את בית הפיוזים והחלפתי שתי פיוזים של 20A ואחד של 5A למרות שהם לא היו שרופים,פשוט אין לי מושג איפה נמצא הפיוז של משאבת הדלק לפי דעתי זה לא אמור להיות סתם פיוז רגיל.
אני חושב שהבעיה קשורה או לאזעקה שנדפקה ומנתקת את משאבת הדלק,האזעקה נדפקה לי לפני שלושה חודשים בערך אני כבר נוסע עם מפתח ובלי שלט אני חייב לתקן אותה,על הדרך אם מישהו מכיר מקום לתיקון אזעקות.
או שהבעיה היא במחשב רכב שלא כלכך נראה לי כי הוא עבר שיפוץ לפני 8 חודשים בעלות לא זולה,למרות שיכול להיות,בכל זאת יש לי אחריות על המחשב האם אני צריך ללכת למוסך שתיקן לי את המחשב ולבקש שייתקן אותו שוב או יביא לי אחר,אני מוכן אפילו לשלם עבור חדש במידה ואני יידע שזאת הבעיה...
חוות דעת יעזרו,תודה מראש
ישן 31-10-10, 11:50   #29
נתיך (פיוז) מש' הדלק
נתיך מש' הדלק, בפונטו דור 1, נמצא על קיר האש בתא המנוע, מתחת למכסה פלסטיק שחור שיש להסירו ע"י פתיחת בורג צלב שנמצא בחלקו העליון של המכסה הזה.
ישן 31-10-10, 13:31   #30
בדוק אם מגיע מתח למשאבת הדלק.
האם עדיין הנורות בלוח שעונים שלך לא נדלקות?
בעיה במחשב של הרכב,עלויות... TalMetro פונטו - טכני 11 13-05-09 15:17
איפוס תקלות במחשב- ספייס 16V dedo1 פונטו - טכני 0 10-05-09 12:42
בעיה במחשב פונטו/ תיבת הילוכים supergirl פונטו - טכני 1 16-04-09 00:43
איפוס כרית אוויר במחשב itai182 פונטו - טכני 7 22-09-08 17:20
בעיה מוזרה במחשב דרך ובמחשב רכב (ELX 2001) פורום הגראז' 12 16-07-07 22:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:51.
