למכירה בראבו טורבו 2011
ה-Evo החדשה שלי
ישן 25-10-10, 19:57   #1
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
כפתורי מיזוג האויר אינם מוארים...
הכוונה לשלושת הכפתורים בקונסולה המרכזית + בורר התריס. הם אינם מוארים אצלי.... יכול להיות שזה פיוז? ואיפה נמצאות הנורות של האזור הזה?
תודה מראש לעוזרים!
davidka מנותק
ישן 25-10-10, 20:13   #2
תוסיף בבקשה את דגם הרכב
ישן 25-10-10, 20:34   #3
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
פונטו XTZ 60 SX מודל 2000
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-10, 21:08   #4
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
מצטרף לשאלה....
לי יש ספייס 2002 ELX
אני חושב שאצלי הבעיה היא נורה שרופה. הבוררים של כיוון המיזוג ועוצמת המיזוג לא מוארים. הבורר של חום/קור מואר וגם המצת.
מישהו יודע כמה מסובך זה לפרק את הפאנל להחלפת נורה? שווה את המאמץ?
אני לא רוצה למצוא את עצמי מפרק ומצטער שאני לא מצליח להרכיב/צ'יפרתי את עצמי בקירקושים מיותרים/שברתי משהו מתוך עייפות חומר ואני מכניס את עצמי להוצאה מיותרת..
תודה!
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-10, 23:42   #5
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
אני לפני שבוע החלפתי נורות בELX שלי(אוטומט), העסק לא מסובך מדי, אבל צריך סבלנות.
לקח לי בסביבות שעה וחצי כל העסק, פירוק והרכבה.
אם שלך ידנית אז העסק פשוט בהרבה, לא צריך לפרק את כל הפאנל עד המאפרה האחורית.
נ.ב זה 4 נורות T5 בדור השני ו 2 נורות בדור הראשון של הפונטו.
ישן 26-10-10, 00:30   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
דודקה, למה הכוונה? לכפתורים למעלה או הבוררים של חימום/קירור, מהירות האוויר וכיווני זרימת האוויר?
היתה לי בעית תאורה על הבוררים (העגולים של חימום/קירור, מהירות האוויר, וכיווני זרימת האוויר) זאת בעיה ידועה ופתרון לזה פשוט, אך מתאים רק לפונטו דור1 לפי מיטב ידעתי. שלי דור1 שנת 2000. במקרה לגמרי חבר שלי שגם הוא בעל פונטו דור1 סיפר לי שנשרפו לו גם הנורות והבאתי לו 2 נורות כאלה שהיו לי והוא החליף אותם בעצמו ואחרי שזה התבצע הוא התקשר להגיד שלא היתה בעיה. הוא עשה באותה דרך שכתבתי לך.
יש 2 נורות מאחורי הפאנל של המזגן וקורה שהן נשרפות כמו כל נורה.
אני כבר פירקתי פעם אחת והחלפתי את הנורות.
מתחת לבורר של המהירויות של המזגן (1,2,3,4) יש בורג אלן קטן, צריך למשוך את הבורר החוצה ואז יתגלה הבורג, יש לפתוח אותו. ויש עוד 2 ברגי אלן למטה, מתחת לאיפה שנמצא שהבורר כניסת אוויר (מבפנים/מבחוץ) טיפה מעל הרדיו דיסק, שגם אותם צריך לפתוח ואז הפאנל יוצא (לא בכוח) ויתגלו לך 2 נורות קטנות, אותם צריך להחליף לאותו סוג ואז זה יעבוד. יש לעבוד בזהירות רבה במהלך העבודה ובעיקר בהוצאת הנורות והכנסת החדשות.
אינני זוכר איזה נורות יש לשים שם, במידה ומישהו יודע שיכתוב בבקשה אם הטעיתי אולי בלי כוונה, תתקנו אותי.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 26-10-10 ב 09:05.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-10, 01:31   #7
Niro
הודעות: 78
במקור פורסם על ידי trademark צפה בהודעה
יש לי אוטומט.
אתה יכול להסביר לי איך מתחילים? כי ממבט חטוף לא הצלחתי אפילו למצוא ברגים או משהו שיוביל לפירוק...
תודה!
ישן 26-10-10, 10:23   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי r.a20 צפה בהודעה
תודה רבה לך ידידי
מדובר באמת בכפתורים הסיבוביים (שלישייה) והבורר האופקי של התריס שמתחת להם
אני אנסה את מה שהסברת, בתקווה שלא אשבור כלום..
תודה שוב!
ישן 26-10-10, 11:05   #9
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
דודקה,
אשמח אם תעדכן אחרי שביצעת את החלפת הנורות ושהכל עובד.
יום טוב!!!
ישן 26-10-10, 11:06   #10
trademark
הודעות: 455
לנירו:
תתחיל בפירוק בית תיבת ההילוכים, יש לך מדריך פה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=4487
מתחתיה יש לך שני ברגים שצריך לפתוח.
מאחורי הכסאות בצדדים יש לך עוד שני ברגים, מאחורי הארמרברקס ועוד בורג מתחת למאפרה האחורית ואום שגם צריך לפתוח.
בשביל לפרק את הקונסולה הקדמית ראה מדריך:
http://www.fiatforum.com/punto-guide...placement.html
כשאתה מוציא את הקונסולה, היא יושבת על כמה קליפסים, תפריד בעדינות עם מברג.
הידית הזזה למצב כניסת אוויר תפריע לך קצת להוציא את הקונסולה כי היא נתקעת במוט ההילוכים, תשחק עם זה בזהירות.
שם:  8.jpg
צפיות: 827
גודל:  46.4 KB
מחפש פיקוד/כפתורי חלונות לפונטו 2001 itayn קניה 3 18-06-10 12:50
סקאלה (לאחר החלפת נורות ללדים, המחוגים אינם מוארים) stas בראבו - טכני 3 07-05-09 18:27
מהו קוטר הצינור של פילטר האויר בHGT? BentzZz שיפורים וקוסמטיקה 19 19-04-09 01:24
איך מפרקים מכסה של כפתורי מיזוג אויר בפונטו ספייס 2001 יעקב פונטו - טכני 7 14-05-08 20:43
נורות כפתורי מזגן שרופות oz1 פונטו - טכני 12 05-12-07 18:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:23.
