פלא-סטלינה
ישן 10-10-10, 01:17   #1
elad1000
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
בעיות חשמליות + ריח רע בחימום (75 sx)
שלום לכולם!
אחרי קניית הרכב ביצעתי יישור קו כולל אבל עדיין נשארו לי כמה דברים קטנים שאני עוד רוצה לטפל בהם:
1. תאורת לוח שעונים - החלק השמאלי של לוח השעונים (איפה שנמצאים מכווני הדלק והחום) חשוכים מאד, כיצד ניתן להחליף שם את הנורה?
2. איתותים - בעיה מוזרה, פעם עובדים טוב\ פעם לא עובדים בכלל, פעם עובדים ואז פתאום מפסיקים. ניסיתי לתת מכה קטנה לידית ההפעלה לראות אם יש שם בעית מגעים, זה מסתדר לשניה ואז שוב מפסיק.
3. ריח רע מאד מאד (מאד!!!) כשמפעילים את החימום של הרכב. אחרי כמה שניות הריח נעלם אבל זה קורה רק כשמפעילים את החימום. אין שום ריח בקירור.
4. טעינה לא מספקת (?) - איך ניתן לדעת האם הטעינה של האלטרנטור לא מספקת? שמתי לב להבהובים בתאורה כשיש איתות \ נורות נחלשות כשמפעילים צרכן חשמלי כלשהו ברכב.
הרכב: פונטו 75sx שנת 98.
תודה לכל העונים והעוזרים!
elad1000 מנותק
ישן 10-10-10, 02:14   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
גש לחשמלאי יטפל לך בכל הבעיות + תחליף פלטר מזגן
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 10-10-10 ב 14:37.
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-10, 08:12   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
בקשר ל3, אתה אולי נוסע לרוב שהכפתור של אוויר מבחוץ או מבפנים נמצא על המצב של בפנים?
באוטו שלי היה מסריח ומלוכלך בהתחלה אבל מאז שהתחלתי לנסוע עם זה על מצב של אוויר מבחוץ בניגוד לבעל האוטו שהיה לפניי, מאז זה נקי ולא מסריח.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-10, 08:40   #4
איתותים - ריליי הולך למות, תחליף.
טעינה - לבדוק אצל חשמלאי
ישן 12-10-10, 11:28   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
יש חימום באוטו?
אם התשובה היא כן, יתכן שמתחילה נזילה מהרדיאטור חימום וזה מה שאתה מריח.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-10, 22:10   #6
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
במקור פורסם על ידי moty003 צפה בהודעה
יש חימום באוטו?
יש חימום באוטו...
הזמנתי פילטר למזגן, מחר נרכיב אותו ונראה אם זה מסתדר..
elad1000 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-10, 22:28   #7
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
החלפתי את הפילטר (קצת התעכב..) ועדיין יש ריח. קצת מוזר, אבל הריח הוא רק בהתחלה ואחרי איזה דקה הוא נעלם.
בנוגע לחשמל - בדקתי טעינה אצל חשמלאי הוא אמר שהכל בסדר. יש עוד פתרונות להבהובים האלה?
יש הרגשה כאילו יש איזה צרכן חשמלי מאד מאד גדול על האוטו שאוכל את כל החשמל, אפשר להרגיש את זה גם בעלייה האיטית של החלונות חשמל (ברגע שאני מרים רק אחד זה זז הרבה יותר מהר) ואני לא מדבר עם רכב עם מערכת סטריאו מוגזמת.. הכל סטנדרטי.
לקסה, תוכל לתת לי קצת יותר מידע על הריליי של האיתות? איפה הוא ממוקם, כמה העלות וכו'.
ישן 29-10-10, 17:38   #8
קוצב (ריליי) אתותים
קוצב האתותים בפונטו דור 1, נמצא מחובר אל מנגנון ידיות האתות/אורות/מגבים
וצבעו או כחול או כתום.
כדי להגיע אליו צריך להסיר את פלסטיק חובק ההגה התחתון.
הקוצב יוצא המשיכה לכוון הנהג.
אני חושד יותר במתג אתותי החרום וכהאתותים לא פועלים נסה לשחק בו וראה אם האתותים חוזרים לפעול.
לא ניתן להחליף רק את מתג אתותי החרום אלא את כל מנגנון הידיות החשמליות.
מחפש- מנגנון שליטה על מראות חשמליות-פונטו ספייס khc קניה 2 07-11-09 14:26
התקנת מראות חשמליות ב SX וחיפוש מושבים של HGT mishel27 שיפורים וקוסמטיקה 1 31-10-09 08:54
בעיות מציקות matanmelman פונטו - טכני 6 22-09-08 09:31
בעיה בחימום DanieL_A4A בראבו - טכני 7 22-12-07 11:33
בעיות חשמליות בדיינאמיק shachar פונטו - טכני 17 08-11-07 21:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:44.
