זאת האונו שלי
500 אבל בגדולללללל
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 09-10-10, 17:00   #1
עידו
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 39
פונטו ספייס 2002-2003 ELX
שלום לכולם!
אחרי שהבנתי כי התקציב שלי אינו מספיק לHGT במצב טוב (28K) החלטתי שאני הולך לכיוון הספייס ELX אוטומט או ידני (עדיפות לידני) בגדול אני מכיר את הרכב אני המלצתי לחברה שלי לקנות כזאת יש לה אותה כבר חצי שנה אוטו מעולה טבריה ירושלים עליות ירידות עם מזגן הכל עובד פיקס.
מבחינת הגיר יש הבדלים גדולים מבחינת ידני או אוטומט? דלק? טיפולים וכו'...?
מבחינת גימור ידני ואוטומט זה אותו גימור?
תודה על העזרה.
ואשמח עם יש מישהו שיודע על אחת למכירה יד נמוכה ק"מ נמוך ובמצב טוב..
תודה רבה.
עידו מנותק
ישן 09-10-10, 18:32   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
רמת הגימור זו S או SX או ELX האחרונה היא עשירת האבזור והשניה היא הכי נפוצה בקרב הידניות
לדעתי הכי עדיף זו ELX ידנית היא מרגישה עצמה יותר זריזה וכיפית לטעמי האישי
לגבי צריכת הדלק הגיר האוטומטי הוא בעצם רציף ויש בו אינסוף יחסי העברה מאוד חסכוני
הידני והרציף שניהם חסכוניים ועדפים
תתרחק מרמת גימור S שני טבונים בצבע שחור מאוד לא מתאימה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-10, 20:44   #3
עידו
הודעות: 39
עוד שאלה, אני לא מתכוון לגעת ברכב שהיה בהשכרה אבל יש רכבים שרשום עליהם ליסינג השאלה שלי אם יש הבדל? האם אני יכול לדעת איזה סוג ליסינג? אם זה היה רכב חברה? או בנאדם פרטי?
חברה שלי קנתה את הפונטו שלה הוא אמר לה שזה היה ליסינג אבל ברשיון רכב ברישום קודם בכלל לא רשום כלום על ליסינג.
עידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-10, 02:00   #4
ברא
הודעות: 666
אם זה היה השכרה אז זה סימן שאנסו את הרכב וטפלו בו בהכי מינימום שדרש ועדיין ישאר רשום השכרה גם אם עובר כמה ידיים אחרי היד של ההשכרה
במקרה של הליסינג אתה לא תוכל לדעת איזה סוג ליסנג היה
ואחרי היד של הליסינג כבר אי אפשר לזהות את זה
99% מהפונטו ELX ידנית היא פרטית כי גרסה זו לא עניינה לא ליסנג ולא השכרה והיעד שלה היה רק הקהל הפרטי גם לדעתי היא הכי כדאית מבחינת ביצועים ורמת גימור
פונטו ספייס 2003 ELX אוטומט komissar2007 פונטו - טכני 3 05-07-10 20:32
מה ההבדל בין פיאט פונטו ספייס 2001 לבין שנתונים 2002-2003 ? shiker יעוץ ברכישת רכב 1 26-03-10 20:41
פונטו ספייס 2003 יאנג 60 כדאי ? Lagy1941 יעוץ ברכישת רכב 0 25-11-09 10:41
למכירה פונטו ספייס 2003. מכירה 5 18-07-07 18:44
מגש רמקולים אחורי - פונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 05-04-07 15:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:04.
