למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 06-10-10, 14:34   #1
quadx
הודעות: 80
האם ניתן לנקות מצערת לבד? - PUNTO HGT
אז ככה הפונטו HGT היא שנת 2001, עם המצערת המכנית (עד כמה שידוע לי).
יש ברשותי ספריי קרבורטורים וממבט ראשון ניתן לראות כי המצערת מפוייחת למדיי, רציתי לדעת האם אפשר לבצע פירוק וניקוי לבד בבית של המצערת ואיזה כלים צריכים בשביל לפתוח אותה? (אם יש אולי איזה מדריך אפילו שמסתובב באינטרנט זה יהיה טוב)
quadx מנותק
ישן 06-10-10, 14:38   #2
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=3551
ישן 06-10-10, 14:43   #3
quadx
הודעות: 80
שחר אתה תותח, נישבע
quadx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 15:09   #4
quadx
הודעות: 80
2 שאלות:
1.אצלי הפונטו היא יורו 2 עם מצערת מכאנית, הבנתי שלמצערת מחוברים צינורות מים והכבל גז, אם אני לא מפרק לגמרי את הצינורות ואת הכבל אלה רק את המצערת ומנקה ומחזיר אותה למקום, אני צריך ללכת לכוון מחדש את הכבל גז?
2.יש אפשרות לקנות מפתח "כוכב" בודד ולא סט שלם? כנ"ל לגבי מפתח אלן.
ישן 06-10-10, 15:44   #5
במפגש האחרון הראתי גם איך לעשות את זה, זה לא מסובך בכלל
בכל מקרה, אין בעיה לא לנתק גם את כבל הגז והוא לא זקוק לכיוון מחדש לאחר מכן.
ישן 06-10-10, 17:52   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
הייתי קצת נזהר עם זה יש שם בורג קטן עם צבע לבן עלו. הבורג הזה מכוייל על ידי היצרן ברגע שמשחקים איתו מתחילים צרות צרורות .ממליץ לא לפרק את כבל הגז אפשר לבצע ניקוי בלי בעיה.
ודרך אגב הבעיה היא צינור המים כי הוא מגביל את משיכת בית המצערת קדימה אחרי הפירוק כי הוא הכי קצר.כך שאין טעם בכלל בפירוק כבל הגז זה לא נותן כלום.
אני בכל מקרה אצלי מפרק את המצערת לגמרי ומוציא אותה מהרכב זה הניקוי הכי טוב שיש אבל לא מומלץ לאדם ללא רקע טכני.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 07-10-10 ב 11:00.
ישן 06-10-10, 18:09   #7
יצא לי מספר פעמים לבצע ניקוי למצערת מכאנית מבלי לפרק את הכבל גז.
כל עוד לא מושכים את כל העסק יותר מידי החוצה, לא תהיה בעיה לדעתי.
אני לפחות לא נתקלתי בבעיות עד היום (כאמור ברכב עם מצערת מכאנית).
ניקוי בית מצערת SX gadi1234 פונטו - טכני 9 26-05-10 19:15
ניקוי מצערת קליין פונטו - טכני 3 23-11-09 22:10
ניקוי בית מצערת MK1 chesh פונטו - טכני 4 05-09-09 18:53
פונטו דור שני - בוקסה טורקס לבית מצערת, מה המידה והיכן ניתן לרכוש? raanan_t פונטו - טכני 0 17-11-08 01:22
ניקוי בית מצערת mgoldst פונטו - טכני 2 24-10-07 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:26.
