אונו שנת 94
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 05-10-10, 17:43   #1
fadi_fbm
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: מגאר
הגלגלים שלי: fiat bravo sx 1.4 12V
הודעות: 23
שלח הודעה דרך MSN ל fadi_fbm
עלייה מדרגה אחת בחום מנוע
יש לי פיאט בראבו 1.4 12V שנת 1998 (ידני)לפני שבוע שמתי לב שחום המנוע עלה מדרגה אחת מעלה, תמיד השעון עמד בשני קווים מתחת לאמצע וזה לא השתנה לכל אורך הנסיעה לא משנה עליות ירידות חום תמיד זה היה 2 קווים מתחת לאמצע וברגע שזה עלה טיפה המאוור נדלק מיד עד שזה ירד אפילו למתחת 2קווים מתחת לאמצע.
3 ימים לפני זה השתנה וזה נשאר קו אחד מתחת לאמצע והמאוור נדלר רק לאחר שזה עולה טיפה מעל הקו הזה. האם זה נורמלי?? ,, מה הבעיה כאן?? אין נזילות, המים נקיים לגמרי לא השתנה דבר רק שהמאוור נדלקרק כשהחום עולה מעל הקו שמתחת לאמצע
fadi_fbm מנותק
ישן 05-10-10, 19:36   #2
לקקסה איפה אתה בעניין ?
יתכן שמהירות 1 לא עובדת כך יתכן שהנגד תקול
ישן 05-10-10, 19:40   #3
רק בשביל לוודא - לא חסר נוזל קירור?
ישן 05-10-10, 19:52   #4
master_T
האווטאר של master_T
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
למה השעון עמד 2 קוים מתחת לאמצע?
הוא צריך להיות באמצע.אולי כאן הבעיה
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-10, 20:09   #5
שלום לכולם,
יש צורך לבדוק האם מותקן יוניט הפעלת מאוורר מתאים (מקורי/תחליפי).
יוניט הפעלת מאוורר הוא בצבע תחלת עם קונקטור (3 פינים).
לנסות לנקז אויר, יש בורג ניקוז ברדיאטור, עוד בורג ליד בית מצערת (על הצינור)
לבדוק באיזו מהירות המאוורר נכנס לפעולה, מאוד יכול להיות שהנגד של מהירות 1 נשרף.
תחזור עם תשובות.
אין פה סכנת התחממות, אבל יש כן תופעה שדורשת בדיקה.
בזמן שהכל תקין החום צריך להיות בחצי! יכול גם לעבור מ"מ מעל החצי, (תופעה ידועה בבראבות).
ישן 05-10-10, 22:42   #6
fadi_fbm
מיקום: מגאר
הודעות: 23
ת'אמת לא יודע אם מותקן יונט תחליפי או מקורי כי מאז שקניתי את האוטו לא הייתה לי התופעה הזאת, עשיתי ניקוז אוויר מהברגים שעל הצינור וזה שבזווית הרדיאטור ושחררתי מים 10 דק' כך וודיתי שאין עוד בועות בפנים, בהתייחסות לתגובה של LEXXA שמתי לב שהמאוורר עובד רק במהירות 2 ולא עובד במהירות 1 בכלל ורוב הסיכויי שזאת הבעיה, עכשיו במידה והנגד תקול איך אפשר להחליף אותו והאם הנגד של המאוור למנועי 1.6 יתאים, כי יש רדיאטור תחליפי של 1.6 אצל חבר
fadi_fbm מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-10, 23:09   #7
הנגד מתאים. נגד יושב על בית מאוורר (פלסטיק שיושב על רדיאטור).
מחובר עם 2 קונקטורים (1 מכל צד).
ישן 05-10-10, 23:23   #8
fadi_fbm
מיקום: מגאר
הודעות: 23
איך זה נראה בכלל, זה יושב על המאוור עצמו או בחיבור של הקבלים בקצה הפלסטיק
ישן 06-10-10, 01:09   #9
צירפתי לך את התמונות של הנגד ומיקומו (המאוור שבתמונה הוא של פונטו אבל המיקום אותו דבר).
שם:  Fan.jpg
צפיות: 940
גודל:  47.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  נגד2.jpg
צפיות: 869
גודל:  28.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  נגד.jpg
צפיות: 826
גודל:  31.5 KB
תמונות שצורפו
ישן 06-10-10, 01:37   #10
fadi_fbm
מיקום: מגאר
הודעות: 23
אתה עושה עבודה של מלאכים כאן מודה לך מקרב לב, מחר על הבוקר אני אפרק אותו מהרדיאטור התחליפי וארכיב אותו אצלי ונראה אם זה ילך
מפגש בחול המועד? yossi136 פיאט כללי 23 06-03-10 23:39
טיול בחודש פברואר בחול דידו אוף טופיק 1 04-02-10 15:28
מספר בעיות/שאלות - צינור פליטה , כבל , חום מנוע , גיר. אונו 94 EIS dadaSH אונו - טכני 6 02-12-09 01:38
הדבקה עם דבק (פלסטלינה) אפוקסי ! האם הוא עמיד בחום ? פורום הגראז' 4 04-06-07 02:37
תערוכת המכוניות בחול המועד פסח פיאט כללי 12 06-04-07 21:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:18.
