קצת מסלול בימי מסלול
HGT (נוספת) בשלג
ישן 24-09-10, 02:19   #1
שוב המחשב עושה בעיות
אני כבר מתחיל להתייאש
אז ככה, המחשב כבר הרבה זמן עושה בעיות התחממות (ככה נראה לי).
החלפתי כבר את כל המאווררים (כולל את זה של הספק ומאוורר חדש של המעבד) וכולם לכיוון הנכון - יציאת אוויר מאחורה, כניסת אוויר מקדימה של המחשב.
מה שקורה באמצע עבודה המחשב פתאום נתקע ודורש אתחול ידני, זה קורה המון בהצגת סרטים (גם אפילו קבצי dvdrip קטנים), והוא ממש אוהב להתקע בסרטי youtube למינייהם (זה תוקע אותו כל הזמן).
עכשיו כאשר אני שם מאוורר חיצוני מקידמת המחשב, המחשב לא עושה בעיות ועובד חלק, אך יש בזה בעייה, זה המאוורר שלי וחם לי!
לא הגיוני לי שזה בעיית חימום, אולי רכיב נפגע עקב כך שהמחשב התחמם כמה פעמים ועכשיו הוא מתחמם כל הזמן, השאלה היא איך אני מזהה מה גורם למחשב להיתקע כל הזמן?
כבר הוצאתי 380 ש"ח על מאוורר מעבד חדש + תוספת ram ופשוט חבל לי על עוד הוצאות על המחשב.
- מפרט המחשב:
Intel core2duo 6320 1.86GHz
Gigabyte VM900M Motherboard
2048 Ram
8600GT Extreme 512mb
- להלן בדיקות עם SpeedFan:
מס'1: המחשב עובד רגיל עם המאוורר החיצוני עליו
מס'2: המחשב עובד עם אפליקציות פלאש (youtube) + סרט 720p בלי מאוורר חיצוני
מס'3: כנ"ל
מס'4: כנ"ל
* לגבי מס'2,3 ו-4 הטמפרטורות נלקחו כאשר המחשב נתקע
תודה על העזרה
ערן
שם:  123.jpg
צפיות: 1397
גודל:  31.7 KB
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 24-09-10 ב 03:06.
dodihob מנותק
ישן 24-09-10, 02:45   #2
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
יכול להיות שהלוח אם או הכרטיס מסך מתחממים,תן פרטים על המחשב (איזה רכיבים יש לך)
בעיקרון התקלה יכולה להיות מהרבה סיבות,זה כמו סל"ד סרק לא יציב
תבדוק גם שיש מגע טוב בין המעבד לגוף קירור!
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 07:59   #3
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
טמפרטורת המעבד תקינה.
טמפרטורת לוח אם (system) טיפה גבוהה, תנסה לנקות את המחשב מאבק ולבדוק את תקינות המאווררים.
טמפרטורת הכרטיס מסך (GPU) לא תקינה, כנ"ל לבדוק אבק וכו'
כל זה בהתייחסות שהנתונים שהבאת הם שהמחשב במאמץ.
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 08:35   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
כל הטמפרטורות (לוח, מעבד, כרטיס מסך) גבוהות מדיי ולא הגיוניות.
איך יכול להיות ש3 רכיבים שונים מתחממים ככה?
המחשב לא סגור בארון או משהו כזה?
אצלי הכרטיס מסך היה "מת" ב70 מעלות, החלפתי לו את המאוורר הקטנטן במאוורר של פנטיום 4 מתוצרת AC ועכשיו אני יכול לשחק שעות והוא לא יתחמם.
שאר הרכיבים לא עוברים אצלי את ה50, והמאווררים על מהירות נמוכה תמיד.
תכתוב איזה רכיבים ואיזה מאווררים יש לך, ואם אפשר תעלה תמונה של המחשב מבפנים והסביבה שבה הוא נמצא.
עריכה: יש שמה משהו לא ברור, כתוב על הCORE 75 מעלות אבל על כל ליבה בנפרד כתוב בממוצע 44 שזה בסדר גמור ואני מאמין לזה יותר כי תמיד הבדיקה על הליבות יותר טובה.
תנסה לעשות אחד מ2 הדברים, לגרום ללוח אם להתאמץ ולהתחמם אבל שהכרטיס מסך ישאר קר, אפשר לעשות את זה עם OCCT אם אני לא טועה.
ודבר שני תנסה להצמיד לכרטיס מסך עוד מאוורר של מחשב ותראה אם המחשב קורס הרבה יותר מאחור ככה.
אני חושב שהכרטיס מסך הוא הבעיה, למרות שגם הלוח מתחמם בצורה לא סבירה.
אם יש לך במארז אפשרות לשים מאוורר צד תשים כזה שיכניס אוויר.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 24-09-10 ב 08:41.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 09:41   #5
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
הכרטיס מסך שלך מתחמם בצורה לא סבירה,יכול להיות והמאווררים באמת בסדר,אבל הגריז טרמי התייבש וצריך למרוח חדש.
אם אתה מגיע לחדרה אז אתה מוזמן לקפוץ למעבדה שלי,העבודה עלי!
ישן 24-09-10, 13:47   #6
טוב אז ככה,
דבר ראשון תודה רבה לכולם!
פירקתי את הכרטיס מסך לגמרי כולל המאוורר וניקתי את האבק, אך באמת נראה כי הגריז התרמי התייבש בפנים, אני אקפוץ במוצאי שבת ואקנה.
הכרטיס סאונד ב-slot הכי קרוב לכרטיס מסך, לכן הזזתי אותו slot אחד בשביל שיהיה לו יותר מקום לנשום.
הזזתי מאוורר לצד המחשב בשביל להכניס אוויר, והוא יושב קרוב לכרטיס המסך.
ככל הנראה אני אקפוץ ואקנה גם כמה מאווררים חדשים וענקים ואתקין אותם גם כן מוצאי שבת.
כרגע טמפרטורת הכרטיס מסך ירדה ל-64C עם יוטיוב פועל, אך עדיין לא מרוצה.
כשאוסיף את המאווררים החדשים + גריז תרמי אעדכן עם התוצאות.
Stas תודה רבה על ההצעה, אך אשמח לדעת לעשות זאת בעצמי גם. איך בדיוק אני מחליף גריז תרמי? (שמעתי שיש דרך מסויימת)
וליאור, הכרטיס מסך גם כאשר המחשב לא היה מתאמץ היה על 70C+, הלוח אם כרגע גם כן על 54C, אני אתקין 2-3 מאווררים רציניים יום שבת (לא הסטוק כמו שיש לי עכשיו) ואעדכן ונמשיך משם, שוב תודה רבה!
ישן 24-09-10, 15:20   #7
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
בעיקרון זה פשוט,אתה מנקה את הליבה של הכרטיס מסך ואת הגוף קירור שלו,ומורח גריז חדש באמצע של הליבה,הכמות צריכה להיות בערך בגודל של טיפה.
ואז כאשר אתה מצמיד את הגוף קירור חזרה,הגריז ימרח שווה בכול הליבה.
ממליץ לך לעשות את זה בעדינות,כי כול שבר (אפילו קטן)בליבה, יגרום לבעיות!
אתה יכול לעשות את הפעולה הזאת גם ללוח אם (ציפסט).
ישן 02-10-10, 22:33   #8
טוב, נקנה גריז תרמי ושמתי שכבה טובה על הליבה של הכרטיס מסך .
נקנו 2 מאווררים של זלמן 8 סנטימטר כך שש מאוורר מעבד חדש, 2 מאווררים קידמיים, 2 מאווררים מהצד, ומאוורר אחד אחורי, ולמרות הכל המחשב עדיין נתקע.
אמרתי ננסה עוד משהו, ואם לא אני שולח אותו למעבדה ושהם ישברו את הראש.
פירקתי את הכרטיס מסך בכלל, הוצאתי אותו, וחיברתי את המחשב עם הכרטיס מסך onboard.
המחשב רץ מ-צ-ו-י-י-ן!
הרצה של סרט 720p + הורדות + סרט youtube והמחשב לא נתקע ולא כלום
עכשיו רק נותר לקנות כרטיס מסך חדש, העיקר שאת הבעייה איתרתי
תודה רבה לכולם על העזרה
ושיהיה אחלה שבוע
ערן
ישן 02-10-10, 23:58   #9
לפני שתקנה, האם לכרטיס מסך יש מאוורר משלו ? אם אין אז תוסיף, אם יש גם תוסיף
ספייס,המחשב לא מתאפס ברא פונטו - טכני 18 08-02-10 20:37
המחשב השתגע :( dodihob אוף טופיק 3 23-12-09 20:10
מזגן עושה בעיות bitamar אונו - טכני 7 11-03-09 14:27
אונו חדשה עושה בעיות ( נראה לי .. ) אונו 95 הזרקה almogxxx אונו - טכני 23 27-02-09 17:12
המיסב של המזגן עושה בעיות elirand55 אונו - טכני 2 21-08-08 20:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:51.
