קצת על הצד
מזל טוב לחיים
Magnifico Punto!
ישן 17-09-10, 20:14   #1
Or Layzer
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 39
פונטו 95 | בעיה עם המזגן (לא מוציא מספיק אוויר)
טוב, אז בהתחלה הוא לא היה מוציא קור, רק אוויר - ואז מלאתי גז דרך חבר של אבא שלי ללא עלות, המילוי גז עזר בכך שהטמפרטורה של האוויר שהמזגן פולט יותר נורמאלית ממה שהיה לפני שמלאתי גז, אבל - עדיין המזגן חלש, אני שם אותו כל הזמן על מס' 3 וזה נראה כאילו משהו חוסם אותו, קראתי קצת והבנתי שיש סיכוי שזה המסנן של המזגן, מישהו יודע כמה זה עולה ?
Or Layzer מנותק
ישן 17-09-10, 20:43   #2
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
תנסה לנקות את המפוח הוא נמצא מתחת לדשבורד בצד הנוסע הרבה פעמים הוא נחסם בכל מיניי עלים וכדומה וכמובן בגלל זה לא יכול להסתובב כראוי. תחפש פה קצת בפורום היה שרשור על זה.
ישן 18-09-10, 09:12   #3
Or Layzer
הודעות: 39
במקור פורסם על ידי danielkochin צפה בהודעה
אתה מתכוון לזה ?
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=4107
Or Layzer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-10, 10:54   #4
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
אני מדבר על ניקיון המפוח הוא נמצא מצד ימין של הפיטר אוויר הוא סגור עם 3 ברגים תפתח אותם אבל קודם תנתק את החיבור חשמל לאחר מכן פשוט תנקה אותו אבל בלי מים כי זה חלק חשמלי.
בהצלחה.
ישן 18-09-10, 13:41   #5
Or Layzer
הודעות: 39
בהצלחה.
אם תוכל לצלם תמונה ולכוון אותי זה יהיה יותר קל .
ישן 18-09-10, 18:44   #6
אור, לא הבנתי מה בדיוק ביקשת ממנו לצלם ? יש לו רכב אחר.
אין מספיק רוח או שאין מספיק קור?
ישן 18-09-10, 19:20   #7
לקסה ידידי, אנא תיהיה רגוע. אתה לא היחיד שלא הבין (:
ישן 18-09-10, 19:41   #8
Or Layzer
הודעות: 39
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
המזגן לא פולט מספיק אוויר .. קור הוא כן פולט עם תרמוסטט הגיע לי ל8 מעלות קור שזה מעולה אבל לא מוציא מספיק אוויר כאילו משהו חוסם פתחי אוורור
ישן 18-09-10, 20:02   #9
כמו שנאמר קודם, בדיקת + ניקוי מפוח.
ישן 19-09-10, 10:53   #10
בדיקות למפוח סתום. יותר מזה, בדוק שאין פירצה בתעלות מיזוג מהמפוח על ליציאות. זאת אומרת תפעיל את המזגן על פול כוח ותעביר את היד שלך מתחת לדש בורד, תראה אולי הדלת הבוררת בין זריקת האויר לתעלות נהג אולי תקועה והיא כעת מוציאה חצי לנהג וחצי לרגליים, או חצי לנהג וחצי לשמשה הקידמית. לאחר שבדקת שאין פריצה בתעלות והבורר מראה על זריקת אוויר לנהג בלבד. בדוק שאתה עובד במיזוג על מצב סירקולציה, והבורר מצבים שלך לא מכוון על הכנסת אוויר מבחוץ.
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 13:23
בעיה בכפתור של המזגן etavz3 פונטו - טכני 5 08-09-08 10:40
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 22:20
פונטו MK1 - בעיה בכרית אוויר פורום הגראז' 9 22-02-07 15:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:19.
