500 אבל בגדולללללל
ישן 02-09-10, 02:29   #1
eli007
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 10
תקלה בנורות של הלוח שעונים
הייי
יש לי פוטו ספייס 2001 אוטומט דגם ELX
מה שקורה זה כשאני מסובב לחצי סוויץ כל הנורות מתחילות להבהב והמחוגים משתגעים .
מה שאני עושה כדי שהכל יתיצב זה מסובב את הסוויץ אחורה קצת ואז הנורות מתייצבות ומניע.
הבנתי שזה בגלל חוטי הצטה אז הלכתי. והחלפתי למקוריים של פיאט ,כעבור שבוע רגוע שוב חזר.
אמרו להחליף חוטי חשמל האדומים האלה שמתחברים למצבר ניראה שזה עזר אבל איך שלחצתי על הברקס המנוע נכבה זה גם היה לי לפני שהחלפתי חוטים בכלל.
רק כאשר המנוע קצת חם אני מצליח ללחוץ על הברקס אם הוא קר אז האוטו נכבה
מישהו מכיר את התקלה או יצא לו לשמוע על זה?
eli007 מנותק
ישן 02-09-10, 08:52   #2
תצוגת לוח שעונים
צריך לבדוק את המצבר, את הארקות המרכב (בודי) ולבסוף את מתג ההצתה עצמו.
ישן 04-09-10, 01:51   #3
eli007
הודעות: 10
זה מצבר חדש אין בקושי חצי שנה
eli007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-10, 02:25   #4
מצבר
בכל זאת צריך לבדוק את המצבר.
לא משנה מה גיל המצבר, כבר נתקלתי במצברים חדשים שאינם טובים.
ישן 07-09-10, 20:52   #5
eli007
הודעות: 10
טוב אז לאחר חפירה ארוכה עם הכבלים פתחתי את פתח ההגה למטה,וגיליתי כי ברכב התעסקו עם החוטים בצד השני של הסוויץ איפה שנכנסים הפלסטיקים הלבנים, כי שניים מהם היו מולחמים עם איזולירבאן.
אחד החוטים היה עושה תקלה במגעים אז נאלצתי לחתוך אותו ולשים חוט מקשר בעזרת מלחצים וזה פתר את התקלה. בינתיים
לוח שעונים supergirl פונטו - טכני 4 09-06-10 12:06
לוח שעונים hgt פונטו - טכני 3 07-05-10 09:56
שעונים לרכב Michael שיפורים וקוסמטיקה 52 09-03-10 01:05
לוח שעונים (סקאלה) MK1 chesh פונטו - טכני 3 26-11-09 15:05
לוח שעונים yhoda1234 פונטו - טכני 4 22-07-09 16:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:19.
