הפונטו היפה שלי..!!!
סייצ'נטו
ישן 01-09-10, 19:25   #1
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
משאבת ברקסים , מה זה ? ואיך יודעים שהיא הלכה
אז ככה הברקסים שלי בתוקפה אחורנה לא משהו הזנחתי את זה
עד שדפקתי תרכב בגלל שהברקסים לא עבדו כמו שצריך ,
היום הלכתי למוסך בדק תרפידות ודיסקיות נראה שהכל בסדר ,
ואמר לי שזה משאבת ברקסים בלי לבדוק יותר מדי תמשאבה
יש לצין שיש ברקסים רק הדושה יורדת כמעט עד למטה כדאי שהרכב יעצור
וכנראה שבלימת חירום לא תעבור בשלום ,
ובנוסף המוסכניק ציין שיכול להיות שזה רק ניקוז אויר אבל הוא לא נותן על זה אחריות
מנסיון שלכם מה כדאי לעשות ...מדובר בפיאט פונטו 97 sx75
תודה רבה לעונים !
grande punto
מודל סי אי מנותק
ישן 01-09-10, 19:35   #2
מה שכדאי זה להתחיל מהקל אל הכבד:
1. לבדוק שיש מספיק נוזל בלמים
2. לבדוק אם אין איזו נזילה
3. לנקז אוויר ממערכת הבלמים
4. לבדוק את משאבת הבלם המרכזית. סמפטום נפוץ של זה הוא שכאשר הרכב מונע ואתה לוחץ על הדוושה, אז היא יורדת עד נקודה מסויימת, ואחרי כמה שניות שאתה מחזיק אותה - היא יורדת עוד קצת.
ישן 01-09-10, 20:58   #3
מודל סי אי
הודעות: 137
ארילו קודם כל תודה
1/2) אז ככה יש נוזל ואין נזילה .
3) עכשיו מזה לנקז אויר? זה מסובך ? זה נשמע דבר פשוט רק שאמרו לי על זה 100 שקל
אם תוכל להסביר לי איך עושים את זה בדיוק ,
4) הדוושה יורדת עד הסוף תמיד כשרכב מונע אז לא נראלי שזה סמפטום נפוץ (לפני ניקוז) ויש לצין שרכב כבוי הדוושה כן קשה יותר אם זה אומר משהו .
grande punto
ישן 01-09-10, 22:53   #4
אם הדוושה לא ספוגית, אז סביר להניח שזה לא ניקוז. נשמע באמת כמו משאבה מרכזית שלא מייצרת לחץ.
ניקוז עושים בכל גלגל בנפרד. מדובר בתהליך דיי פשוט:
מרימים את הרכב, ומורידים את הגלגל (כל פעם גלגל אחר), פותחים מעט את פטמת הניקוז ומחברים אליה צינורית שתתנקז למיכל זכוכית.
פותחים את מיכל שמן הברקס, ומבקשים ממישהו שיפמפם מעט את דוושת הברקס.אחרי כמה פמפומים מבקשים ממנו שיחזיק את הרגל במקום ופותחים את הפטמה לגמרי ונותנים לנוזל לצאת ממנה. סוגרים את הפטמה ונותנים לו לחזור על זה.
מדי פעם ממלאים בנוזל חדש את המיכל נוזל בלמים וממשיכים ככה עד שרואים שיוצא נוזל חדש.
כאשר יוצא נוזל חדש סוגרים את הפטמה טוב ועוברים לגלגל הבא.
זה הרעיון בגדול, אבל אני לא ממליץ למישהו שלא ראה איך עושים את זה, לעשות את זה לבד.
ישן 02-09-10, 00:33   #5
מודל סי אי
הודעות: 137
הדוושה כמו שאמרתי יורדת עד הסוף רכה מאד אם זה נחשב ספוגית ,
ולא נשמע מסובך , מה שכן צריך לקנות שמן ברקסים ?
ואם היה מדריך עם תמונות היה עוזר מאד ננסה לחפש , נראה אם מחר יהיה לי מוזה נעשה את זה ,
grande punto
ישן 02-09-10, 01:27   #6
לאחר שמכובדי רפי לין לימדני כי אין מכנים זאת שמן ברקס, אלא נוזל בלמים. היות והוא לא באמת שמן.
אז קיבלת טיפ בעניין הזה.
לגבי ניקוז אוויר, קשה לי להאמין שמדובר בניקוז אוויר, היות ולא הגיוני שלפתע תכנס אוויר למערכת, ולכן כמו שארילו אמר ככל הנראה משאבה. אל תבזבז זמנך על ניקוז ועל נוזל בלמים סתם, ועבודה של פירוק גלגל גלגל ועבודה לחינם.
החלף משאבה, מדובר בעסק לא יקר בכלל, מה גם שלאחר שמחליפים משאבה אז גם ככה שמים נוזל בלמים חדש ומנקזים אוויר מחדש. זה חלק מהתהליך.בדוק שמשתמשים בנוזל בלמים המותאם לריכבך DOT4 או DOT3 ולא לבלבל בניהם. לצערי המוכניקים מכירים רק את ה DOT3 ושמים אותה לכוווולם.
עוד דבר, בקש מהמכונאי גם שיפרק את הגלגלים האחורים! ויפרק את הדראמים ויראה את מצב הבלמים האחורים, היות ואני רואה שכתבת שנבדקו רק בקידמיים.
יש לא מעט דברים שאפשר לשחק איתם ברכב ולקמבן אותם, בלמים זה לא אחד מהם!
אני מצר על כך שהיית צריך לדפוק את ריכבך ורק לאחר מכן לגשת למכונאי, אך נביט על החצי כוס המלאה בכך שלא הרגת משפחה במקום.
נערך לאחרונה על ידי saar : 02-09-10 ב 01:30.
ישן 02-09-10, 02:22   #7
מודל סי אי
הודעות: 137
סער עכשיו גם אני למדתי שזה נקרא נוזל בלמים ,
ולגבי הבלומים אחורים , הם גם נבדקו ונמצאו יחסית תקינים , (אתה יודע כל מוסכניק מנסה לדחוף עוד טיפול )
אולי אני מנסה לשכנע תעצמי שזה רק ניקוז ( בגלל שכבר היה נזק החודש של מצבר ואלטרנטור + פחחות ופנס שגם צריך בגלל התאונה ) . 1) שבדקתי שמן הפקק היה יחסית מאד פתוח , אולי משם נכנס אויר עם הזמן 2) הבלמים עובדים רק לא כמו שצריך עובדה שכן היה סימן בלימה על הכביש
בכל מקרה תודה על העזרה מחר על הבוקר נשב על זה .. כמו שאמרת איי אפשר לשחק עם בלמים
grande punto
נערך לאחרונה על ידי מודל סי אי : 02-09-10 ב 05:36.
ישן 02-09-10, 10:54   #8
אני מבין לליבך ידיד יקר, אך מדובר בחלק שהוא לא יקר.
משאבת בלם מרכזית לא צריכה לעלות יותר מ 150 ש"ח.
ישן 17-09-10, 01:41   #9
מודל סי אי
הודעות: 137
הבנתי שנהוג לעדכן מה נעשה בסוף (אפילו שקצת באיחור)
אז ככה קניתי משאבת ברקסים 200 ש"ח כולל מע"מ + 30 ש"ח נוזל בלמים הסוג (הכי יקר) DOT 4
נסיתי להחליף לבד אבל הברגים היו שחוקים ותקועים אז הלכתי לאיזה מוסכניק בשכונה ב100 ש"ח עשה תעבודה ..
הנוזל שם היה משש כמו פוץ ובהתחלה והוא טען שלא צריך לעשות ניגוז מגלגלים רק דרך המשאבה , ואז אמרתי לו שגם אני לא צריך לשלם בסוף עשה אבל לפי דעתי רק הוציא אויר בלי שמן , מקווה שזה מספיק
נ.ב שוב תודה לעוזרים ולפורום פיאט
grande punto
אני הוזה או שהיא נראית כמו פונטו HGT שעברה שינוי עצבני?! raanan_t רכב כללי 3 08-03-09 20:45
הלכה משאבת מיים..שאלה בנושא bitamar אונו - טכני 7 13-12-08 13:21
זירוז הנעה? אפשרי? ואיך עושים זאת? saar פונטו - טכני 11 02-12-08 12:49
איך רכב ליסינג עובר טסט, ואיך מטפלים בו ארילו רכב כללי 10 14-12-07 16:08
תוסף מנוע. איזה ואיך ? פורום הגראז' 6 20-05-07 01:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:38.
