איפה האונו שלי?
ישן 23-08-10, 20:39   #1
michal1234
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הודעות: 3
היי .. אני חייבת עזרה (רכב כבה במהלך נסיעה)
שלום לכולם , יש בבעולותי פונטו ספייס 2001 ידנית מדגם elx .. לאחרונה היא החלה לעשות לי בעיות כשהיא עולה על כביש משובש או על בור.. כך לדומגא אני יכולה לנסוע רגיל ופתאום עליתי על בור קל היא כובה ואז אם ממשיכים ללחוץ על הגז היא נדלקת וממשיכה רגיל .. אני נהגת חדשה וזה מלחיץ אותי .. ההגה עלול להנעל וזה מסוכן .. מישהו שמבין במכונאות או משהו יכול לעזור לי להבין מה הבעיה ? החלפתי פלאגים ..לא יודעת כבר מה לעשות . ממש חבל כי זה אחלה רכב! תודה מראש ואם אפשר כמה שיותר תגובות במהרה ..
michal1234 מנותק
ישן 23-08-10, 20:54   #2
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
את צריכה חשמלאי שיבדוק חיבורים כנראה המינוס מנותק מהגוף. או הקוטביים רופפים.
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-10, 20:58   #3
michal1234
הודעות: 3
במקור פורסם על ידי גיא127 צפה בהודעה
לא זה גם לא הפלוס והמינוס. הכל מחובר כלום לא רופף.... מה עוד זה יכול להיות ??
michal1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-10, 20:59   #4
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
מיכל קודם כל ברוכה הבאה למעדון פיאט
הבעיה שאת מספרת היא מסוכנת כי את עלולה לסכן חייך וחיי נהגים אחרים בכביש בהכבות הרכב לא רק שאין לך הגה כוח אלה גם ברקסים אין לך אני ממליץ לך לגשת למוסך מהר תריצי חיפוש או תגידי מאיפה את ואנחנו נכוון אותך למוסך אמין ומקצועי והוגן במחירים.
לגבי הבעיה אני חושב שרק זו בעית הצתה לכן אי רצף בהצתה גורם לכל מה שאת מספרת
יש כמה גורמים אסדר מהכל והזול ליקר ...מתי טפלת פעם אחרונה ברכב??ואיפה את מטפלת בו??
1- חוטי הצתה אולי יש אחד שהתחרר נשמע שאת נוסעת לא מעט בכבישים משובשים אז פשוט יש להדק וזהו או שנקרע ויש להחליף את כל הסט זה 4 כבלים באים ביחד עבודה של 5 דקות
2- כוהל שאינו תקין אבל אני הייתי הולך על 1
לגבי פלגים יכול להיות שהתעייפו או בסוף חייהם רק עדיין לא נשרפו כי אם נשרף פלג אז מאיר אור בדיקת מנוע
בברכה
ברא
אל תשכחי לעדכן
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-10, 21:31   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
ברקסים תמיד יש - רק יותר קשים (הבוסטר מפסיק בלי המנוע)
הגה גם לא ננעל - הוא נעשה הרבה יותר קשה ניתן להמשיך לשלוט ברכב.
האם נדלקת נורה כלשהי בזמן הכיבוי?
אולי ניתן ללכת למוסך להתחבר למחשב שיזהה מה השתבש - בד"כ תקלות נרשמות במחשב
האם הוחלפו חוטי הצתה? - יכול להיות שיש להם נתק
בהצלחה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-10, 22:02   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם הלוח שעונים נשאר דלוק ורק נורת המחשב נדלקת כאשר הרכב נכבה מדובר בחיישן קראנק . או שיש לו מגע רופף או הוא לא תקין .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
פיאט פונטו נכבת במהלך נסיעה uno1.4 פונטו - טכני 1 18-07-10 23:26
בעייה בפיאט פנדה - נכבית במהלך נסיעה orel1989 פנדה - טכני 4 05-12-09 16:23
אוטו רועד ו"מגמגם" במהלך הנסיעה liorgl611 פונטו - טכני 2 02-03-09 17:22
פיאט אונו 94 נכבת במהלך נסיעה ומייד ניתן להתינע שוב פורום הגראז' 4 27-07-07 19:34
גז נתפס בהילוכים גבוהים במהלך לחיצה על הקלאצ'. פורום הגראז' 1 18-04-06 16:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:54.
