הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 22-08-10, 15:08   #1
הילה דינר
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 19
פונטו 2003- נזילה פנימית במזגן...:-(
שלום לכולם-
קניתי פונטו חמודה שנת 2003 לפני חודש
הרכב שמור מוטופל בצורה יוצאת מהכלל..
לפני כמה ימים שמתי לב שיש מים על השטיחון במושב הנוסע מקדימה, למחרת כשנסעתי- לא הייתה נזילה
כנראה שהנזילה היא רנדומלית, לא מופיעה בכל נסיעה.
אשמח לשמוע עצות לגבי סיבת הנזילה והטיפול הנדרש על מנת לתקן אותה.
וכמובן- עלות תיקון להערכת המבינים
תודה מראש
הילה
הילה דינר מנותק
ישן 22-08-10, 17:11   #2
shais01
הגלגלים שלי: GTV TS, 166 V6 Man., A-112 Abarth, Beta HPE
הודעות: 35
שתי אפשרויות :
הסבירה והזולה - סתימה של ניקוז המזגן - כל מזגניסט יסדר בדקה.
היקרה - נזילה מרדיאטור החימום הפנימי.
ממליץ לגשת למוסך/בעל מקצוע, כי האפשרות היקרה עלולה להגמר בנזק למנוע ממחסור בנוזל קירור, והזולה סתם תגרום לעובש/ריח רע מהרטיבות שלא מתייבשת.
דרך טובה להבחין בין האפשרויות - האם לאחר נסיעה ארוכה עם מזגן הרטיבות מתגברת? זו האופציה הראשונה.
שי
shais01 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-10, 17:22   #3
הילה דינר
הודעות: 19
המשך התייעצות
הי שי-
תודה על התגובה
בנסיעה קצרה יכול שלא לטפטף בכלל, ככל שאני יותר זמן ברכב- יש יותר מים
אציין שמטפטפת כמות קטנה של מים, לא משהו היסטרי, אך למרות הכל זה מדאיג אותי..
סתם כדי לסבר את האוזן, האפשרות היקרה- על איזה סכום פחות או יותר אנחנו מדברים, אם אתה יודע?
תודה מראש
הילה
הילה דינר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-10, 17:56   #4
בידקי אם חסר נוזל קירור ברדיאטור כך תדעי אם רדיאטור החימום דולף.
אפוציה שנייה בידקי אחרי נסיעה אם יש ניקוז של המזגן על הכביש.
לדעתי הכל אצלך תקין מכיוון שבחום הזה יחידות הקירור שמוציאות הרבה מים מהמזגן ולפעמים גולשים
אחוצה טיפות .
ויתכן גם כשאת נוסעת עם חלון פתוח במקצת נוצר כמו אידויי על מערכת הקירור הגורמת לטיפטוף.
סעי לשלום המפתחות בפנים
ישן 22-08-10, 18:43   #5
הילה דינר
הודעות: 19
המשך התייעצות 2
בהמשך להודעה הקודמת-
1. יש ניקוז של המזגן על הכביש לאחר שהרכב נעצר
האם זה מסוכן להמשיך ולנסוע כך וצריך לבדוק באופן מיידי או שזה לא בעיה רצינית?
תודה על העזרה
ישן 22-08-10, 18:52   #6
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
המערכת חימום (שאין לה שום קשר למזגן דרך אגב) משתמשת בנוזל קירור של המנוע, יש רדיאטור קטן בתוך הדשבורד שאחראי לחימום. במכוניות שטופלו עם מי ברז ולא נוזל קירור כמו שצריך הרדאיטור הזה מחליד ומתחיל לנזול, אם זה מה שקורה אצלך אז את תראי חוסר בנוזל קירור במנוע. אם ינזל יותר מדי המנוע יתחמם!
הפתרון האמיתי הוא לפרק את הדשבורד ולהחליף את הרדיאטור חימום הזה אבל הרבה אנשים פשוט מבטלים את החימום לגמריי, בעלות אפסית, מה שגם "פותר" את הבעיה.
האפשרות השניה כמו שאמרו היא שזה רק התעבות של המזגן, אני לא חושב שזה בעיה.
מה שאת צריכה לעשות כרגע זה פשוט לבדוק אם יש מספיק נוזל קירור במנוע. אם יש כמו שצריך אז אפשר לנסוע כרגיל כמובן. אם חסר אז זה בגלל הנזילה הזאת וחשוב לפתור את זה. אם חסר קצת ואת לא בטוחה אם זה היה ככה או שזה בגלל הנזילה אז תוסיפי נוזל קירור ותעקבי אחרי המפלס.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 22-08-10 ב 18:54.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-10, 20:10   #7
ליאור סיבכתה אותה .
נסתפק בשני השורות האחרונות שלך
ישן 22-08-10, 22:43   #8
shais01
הודעות: 35
חוזר על המלצתי לגשת לבעל מקצוע (מוסך/מזגניסט), לאבחן התקלה ולטפל בה.
גם אם מדובר במקרה ה'קל' של סתימה בניקוז המזגן, רטיבות שמצטברת בתוך הרכב לאורך זמן איננה בריאה - לשטיחים ואולי גם לרכיבים אלקטרוניים רגישים (לא מכיר פונטו במידה מספקת ע"מ לדעת אם רלוונטי).
כל האמור לעיל רלוונטי למקרה ה'כבד' של נזילת רדיאטור חימום פנימי. בנוסף, את נוסעת עם מערכת חימום שאיננה תקינה, מאבדת נוזל קירור וחשופה למצב בו הסדק הקטן מתפתח בזמן קצר לחור משמעותי ואיתו התחממות, תקיעה ואולי פגיעה במנוע. על פי חוק מרפי זה גם יקרה בזמן הכי לא מתאים.
האבחנה ע"פ שלולית מים מתחת לרכב לאחר נסיעה איננה מדוייקת דיה שכן זו יכולה להיות שלולית נוזל קירור...
בהצלחה!
שי
ישן 23-08-10, 01:01   #9
אם טיפות המים מטפטפות רק כאשר המזגן דלוק, אז מדובר בצינור ניקוז סתום.
פעולה של 2 דקות בהחדרת סטלבנד דרכו וניקוי שלו יסייעו. לא משהו יקר.
אם מדובר בנזילה שהיא תמידית בלי קשר למזגן, והטיפות מים הן חמות, דהיינו נזילה מרדיאטור פנימי כפי שהוסבר מעלי.
סעי לשלום המפתחות בפנים.
איפה הרדיו? מה היה רדיו? בטח היה רדיו, מה זאת אומרת זו מכונית עם רדיו היה רדיו. הא, החבר'ה לקחו את הרדיו לשמוע חדשות בעמדה (:
דרוש שרטוט צמת חשמל פנימית פונטו דור ראשון SPI Amit פונטו - טכני 2 30-06-10 13:29
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
פונטו S75 1996- נזילה ממשאבת הדלק, מה הפתרונות? raanan_t פונטו - טכני 4 21-09-09 09:07
נזילה ברכב - פונטו ספייס 2005 danielzoran פונטו - טכני 8 26-05-09 20:20
נזילה בלתי מזוהה.. פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 37 11-04-08 17:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:58.
