ELX בפוזה מגרה
פונטו איבו
ישן 22-08-10, 23:41   #1
Dark-Side
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
פיאט אונו כמה שאלות
טוב יש לי כבר את הפיאט יותר משבועיים
ויש לי כמה שאלות.
1. האוטו נחנק מה יכול להיות הבעיה?
2. אני מעוניין בכמה טיפים לאחזקה של הרכב הוא הולך להיות אצלי הרבה זמן.
3. חלפים מקוריים איפה אפשר לקנות?
4. האוטו בקושי מגיע ל140 קמ"ש והוא יכול יותר מה יכול להיות הבעיה?
הפיאט היא פיאט 94 מנוע 1400
Dark-Side מנותק
ישן 23-08-10, 00:53   #2
הסברנו בעבר , אך לא נתייאש ונמשיך להסביר גם בהווה וגם בעתיד, אם רצונכם שנפתור ו/או נאבחן בעיה / תקלה מסויימת, תעשו השתדלות לרשום את הבעיה עם כל הפרטים הנילוים.
רכב נחנק - מתי? תמיד? כשהוא קר? כשהוא חם?
רכב נחנק יכול להיות מדבר פשוט מאוד כמו ניקוי בית מצערת וחיישנים או ניקוי קרבורטור (במכוניות בהן יש קרבורטור), ועד לפילטר דלק סתום, פילטר אוויר סתום.
חלפים מקוריים אתה יכול למצוא אצל סודאי בתל אביב או מ.י.ר בתל אביב.
הרכב בקושי מגיע ל140, קודם כל אני זוכר שבאונו שהייתה לי שהייתה 1100 סמק מנוע פייר הזרקה היא הגיעה ל140 ולא עברה וגם לא ניסיתי לעבור, לא רוצה לגמור את המנוע.
אם אתה מרגיש שהרכב בכללי אינו סוחב, יש לבדוק טיימינג אולי קפצה שן, ויש לבדוק את מערכת ההצתה ולבדוק שהיא מתוזמנת היטב.
אני חושב ש 140 לאונו זה גבול קצה היכולת.
ישן 23-08-10, 04:44   #3
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
סער אני מעריץ את הידע שלך אבל 140 הוא קצה היכולת?
בעיני ואני אישית לא אחד שנוסע מהר בדרך כלל.
בל באונו שלי אישית וסליחה אבל זה לא פורום גאווה במהירות אבל האונו שלי רואה גם 180 בסקאלה האופטימית שלה שמתורגמים ל 173 קמ"ש בג'י פי אס.
אבל אולי האונו שלי היא לא פונקציה?
על זה יעידו בעלי אונו 1.4 אחרות.
בדוק את הדברים שסער המליץ בבקשה וחזור אלינו עם תשובה
ובנוסף באמת תן יותר פרטים שנננסה לעזור.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-10, 05:35   #4
במקור פורסם על ידי Dark-Side צפה בהודעה
בדרך הזאת הוא לא יהיה הרבה זמן אצלך!
שמור על הרכב, סע כחוק, זאת הדרך.
ישן 23-08-10, 10:59   #5
סכנת נפשות לנסוע באונו 180 קמ"ש, מעבר לזה שאני יאמין לכך רק כאשר אני אראה זאת במו עיניי, הרכב עצמו אינו מיועד בכלל להגיע למהירות כזו.
האונו קלת משקל, חתך הצמיגים שלהם ורוחבם צרים, מערכת ההיגוי שלה במהירות הזו היא עם אחיזת כביש קרובה ל 0, מעבר לזה שההיגוי יתחיל לרעוד במהירות כזו.
סכנת נפשות לנסוע באונו 180 קמ"ש.
מצטרף לדעתו של ידידי לקסה.
ישן 24-08-10, 03:04   #6
asaf123
הודעות: 288
אוקיי סער רעידות יש.
צמיגים כבר מזמן לא במידה.
בולמי זעזועים אמרת?
אממ נמוכים ולא מאלה שנעים ליסוע איתם.
ויש לי גיר ארוך.
אבל תסכים איתי שגיר ארוך לא מוסיף 40 קמ"ש?
ואם אתה רוצה לראות זה אפשרי מבחינתי.
ולא החוויה לא כזאת מפחידה.
תמונה לא נחשבת לעניין הזה אבל אתה מוזמן. תמיד רק לצורך האימות או סרטוןן או משהו אחר רק תאמר.
ישן 24-08-10, 11:57   #7
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
מסתבר שצריך לעשות כיוון למנוע הבעלים הקודמים של הרכב עשה ראש מנוע ולא עשה כיוון למנוע בקיצור... יש עבודה על האוטו
Dark-Side מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-10, 08:07   #8
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
אני גם לא מתגאה במהיריות וכאלה אבל גם האונו שלי 1.4 הזרקה 70 כ"ס בלי הרבה בעיה בכלל מגיעה ל160 -165 וגם הגעתי לא פעם ולא פעמים גם ל190 בקו ישר האוטו פשוט חזק צמיגים חדשים כל מערכת ההיגוי אצלי הוחלפה לא מזמן צריות תפוחים מסרק הגה .הבולמים לא נדרשו להחלפה והכל תקין כמו רכב מהחנות ככה שיש מעטטטט מאוד רעידות אבל האוטו יושב יפה ב170-180 קמ"ש ביחס לשאר האונו דיגמי ה1000 וה1100 שיש ה1.4 מאוד חזק ככה שעם טיפול והחזקה נכונה הוא בלי הרבה בעיה מגיע למהיות האלו .
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-10, 12:18   #9
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
במקור פורסם על ידי asaf123 צפה בהודעה
למרות שאני בעד נסיעה כחוק, שלי הגיעה ל180 קמש, ובמספר ירידות מעבר לקו הירוק (אזור קרני שומרון, אלפי וכו') גם ל200 בירידות ובGPS ל 192
(כשהגעתי ל 180 לא היתי עם GPS)
מעבר לזה אין לי מה להוסיף, מה גם שמערכת ההיגוי במהירויות האלה בין 1 ל 10 נמצאת במינוס עשר!!! לא להגיע למהירויות האלה!!!!!!
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 00:34   #10
גם אבן בירידה יכולה להגיע למהירות 200, ולה אין מנוע.
רוצה לקנות פיאט אונו S70 ויש לי כמה שאלות פיאט כללי 6 15-12-10 00:11
כמה שאלות על אונו aaabbb אונו - טכני 6 16-08-10 12:47
שאלה|מעונין לקנות פיאט אונו יש לי כמה שאלות idan.k יעוץ ברכישת רכב 13 18-09-09 21:02
מספר שאלות- פיאט אונו uno kashi אונו - טכני 6 21-05-08 11:30
שאלות על אונו 1400 Goodwill אונו - טכני 10 19-05-08 22:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:37.
