שלוש בראש
ישן 17-08-10, 20:37   #1
jeniaratner
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: S-60 פיאט פונטו
הודעות: 1
מזגן לא עובד punto 2000 sole 1242
שלום לכולם . יש לי תקלה בפונטו שלי SOLE 2000 1242 . המזגן פתאום הפסיק לעבוד יותר נכון המדחס , כשאני מפעיל את המזגן האויר יוצא רק שהוא לא מקרר. הייתי במוסך בדקתי שלא חסר לי גז ולא היה חסר. אמרו לי שיש לי תקלה ביוניט של המזגן. אני לא יודע מה זה אבל זה נראה כמו בקבוק מברזל ומעליו יש מין שקע חשמלי כזה בצבע ירוק. האם זה נכון זה התקלה ואיך אפשר לתקן אותה ואיפה מקום מומלץ בקריות? אשמח קצת לעזרה.
jeniaratner מנותק
ישן 22-08-10, 21:12   #2
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
הייתה לי אותה הבעיה
כאן הקישור לשרשור הפיתרון,אם תצטרך עוד עזרה דבר איתי בפרטי ואשלח לך מ"ס סלולארי.בהצלחה
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=7523
Kfirz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-10, 01:07   #3
בהחלט נכון, היוניט מותקנת על המייבש.
אתה זקוק לאיש מזגנים שיעשה לך זאת, היות ושתפרק אותה ירד הלחץ מהמערכת ויצא קצת גז, ויש להוסיף את מה שיצא.
לא סיפור יקר יוניט כזו צריכה לעלות עד 100 ש"ח, והיא נותנת את הפיקוד למדחס פעול.
מדוע היא קיימת? היא בודקת שאכן יש גז במערכת, וברגע שאין גז במערכת היא מנתקת את המדחס שלא יעבוד על ריק. אצלך היא השתגעה ומודיעה למדחס שלא יעבוד כי אין גז, כאשר לכאורה יש גז.
סע לשלום (יאיר גנבתי לך)
ישן 23-08-10, 14:06   #4
אם אני זוכר נכון יוניט מקורית עולה בסביבות ה-200 ש"ח.
מזגן לא עובד danielkochin פונטו - טכני 4 21-07-10 12:14
מזגן (לא עובד, כ"א) קליין פונטו - טכני 8 26-02-10 23:13
מזגן לא עובד בSX 2001 eli_h1 פונטו - טכני 2 22-02-10 14:31
מצמד מדחס מזגן לא עובד. צריך עזרה, קיץ בקרוב :) CyberArtem טמפרה - טכני 8 15-02-10 23:51
[אונו 93 מזגן מקורי] חימום לא עובד פורום הגראז' 1 12-11-06 03:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:33.
