ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
אונו
ישן 07-08-10, 21:06   #1
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
כמה שאלות על אונו
אהלן
קניתי לא מזמן אונו שנת 95 1.4 IES
האוטו נוסע מעולה לפני מספר ימים החלפתי צמיגים קדמיים + כיוון פרונט (הכיוון נעשה בקלנסווה והצמיגים פה בפנצ'ריה)
בקרוב יש לו טסט ויש מספר דברים שאני צריך לשפץ והייתי שמח לקבל חוות דעת
א. האורות הרגילים חלשים מאוד - האורות הגבוהים חזקים וכמו שצריך, הכבויים - כבויים אבל הרגילים מאוד חלשים - בלילה אני לא רואה מטר קדימה כשהם דולקים, האורות בלוח שעונים נדלקים כשאני מעביר לאורות רגילים, וגם המנורות עצמם מקדימה - הם פשוט מאוד חלשות
מישהו זרק לי שהמוליכות של הכאבלים כנראה ירדה, עכשיו חשבתי לחבר ממסר לפני המנורות ולהוציא עוד כאבל מהמצבר ישירות ככה שהכאבלים הנוכחים ישמשו רק להדלקה של הממסר
ב. האמבקס לא תופס בשיפועים דיי מתונים יחסית - לי זה לא מפריע כי אין פה יותר חניות בשיפועים אבל אני בספק אם אני עובר עם זה טסט
הייתי שמח לקבל תוכניות או הסברים איך למתוח את האמברקס באונו
עוד משהו
מצאתי עכשיו מגבר וארבעה רמקולים שאני יכול לשים באוטו
הייתי רוצה לדעת איפה הכי מומלץ לשים את המגבר, אצלי באוטו מכיוון שהכיסא של הנהג הכי קיצוני אחורה ,וגם לא זז משמה מילימטר כי הוא מחוץ למסילה שלו מרותך (יש לבעלים הקודמים, וגם לי רגליים ארכוות.....) אמרתי אני ישים מתחת את המגבר ויחווט הכל משם
הבאתי מטירה קיט הרכבה בסיסי של כאבל + מהמצבר, כאבל GND (לשלדה אני מניח?), שני בננות (אני מניח שמגיעות לפאנל מקדימה?) ואיזה מקום לפיוז להכניס בין מה שמגיע מהמצבר
עכשיו כמה דברים שרציתי לשאול
קודם כל אם המקום שבחרתי למגבר הוא הגיוני - ואם יש המלצות למקומות אחרים הייתי שמח לשמוע (חשבתי גם מתחת למגירת כפפות)
בנוגע לחיווטים - הייתי רוצה מאיפה אני יכול להעביר חוטים מכיוון המצבר דרך הדשבורד לכיוון האחורי - אני בטוח שיש כמה חורים של צמות אבל עוד לא פתחתי את המכסה מנוע והסתכלתי - אם יש המלצות אשמח לשמוע
בנוגע לפאנל קדמי - כרגע אני עם פאנל ישן של קנווד שיש לו קסטות - הבאתי מארה'ב קסטה עם יציאת PL קטנה וקניתי עוד נגן MP4 עם 10 ג'יגה זכרון בדיוק בשביל זה - לדעתי אין טעם להחליף את הפאנל כי בסופו של דבר אין לי יותר מידי עצבים לדיסקים.. וגם זה פוטנציאל לגניבה
ועוד נקודה - אני הבנתי שבאונו המקומות האורגינלים של הרמקולים מיועדים ל 4 אינצ' - אני דיי בטוח שמה שיש לי זה יותר מ4 אינצ' - מה אתם ממליצים לעשות?
תודה מראש על כל העזרה - הסתכלתי פה קצת באשכולות ורוב האנשים נראים שפיצים רציניים סחתן על האתר והעזרה והכל תודה מראש!!
aaabbb מנותק
ישן 07-08-10, 23:03   #2
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
עוד משהו
יש לי נזילה של שמן מהאגן שמן (ברח לי השם) אני צריך להחליף את האטמים - יש למישהו מושג כמה זה עולה ואיפה נוח להשיג באזור נתניה??
כנ'ל לגבי הגומיות שמחזיקות את האגזוז (חסרה לי אחת ואם זה יפול לי באמצע אז חראם על האגזוז..)
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-10, 00:25   #3
nedved
הגלגלים שלי: אונו S60
הודעות: 14
שלום לך
לגבי כל השאלות אני בטוח שהאנשים הטובים פה יעזרו לך
רק המלצה קטנה לגבי נושא המושב שהתייחסת אליו כלאחר יד
זו הפעם הראשונה שאני שומע שמישהו הוציא את המושב מחוץ למסילה וחיבר אותו בריתוך
לטובתך
ולטובת החיים שלך
תחזיר את זה למצב המקורי כמו בכל רכב
או שבפגיעה הכי קלה ,שמאחל לך שלא תהיה לעולם, אתה והמושב יחדיו דרך החלון ובמקרה הטוב לבית חולים.
החגורה תהיה קישוט מעולה לכיסא המפלט ללא מצנח שיצרו לך
לחיים שלך היא לא תתרום כלום.
אל תשחק עם החיים שלך
אם הרכב לא מתאים לאורך שלך כפי שהגדרת את זה
תוציא עוד כמה שקלים ותקנה רכב גדול יותר
או שתמצא פתרון יותר בטיחותי מריתוך שללא ספק יתפרק מיידית בעת תאונה
למשל, מסילה מובנת ארוכה יותר שתותקן ע"י בעל מקצוע
בהצלחה
nedved מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-10, 08:24   #4
zvir
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: אונו פייר 1000
הודעות: 64
אל תחליף את החוט של האורות במימסר
תעביר חוט טוב לאורות בלי ממסר. כי הכבל ממילא גרוע , זאת אומרת שתצטרך בכל מקרה כבל פיקוד. אז תעביר כבר כבל טוב ללא מימסר.
תבין : אילתורים לא יספקו לך את הפתרון. עדיף שתעשה יישור קו לפני שאתה מתחיל להתעסק באיזה רמקולים ואיזה מערכת. סדר את בלם היד , ועבור על כל המערכות. חפש בפורום "אורות אונו" כדי לדעת איך להחליף כבל אורות. אני עשיתי זאת לפני שבועיים, לבד. מאד פשוט.
zvir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-10, 16:19   #5
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
אז ככה עדכון
בלם יד סידרתי
כיסא - אני הייתי בטוח שהוא מרותך - כיוון שהוא היה נעול בצורה שלא מאפשרת הזזה, מסתבר שהבעלים הקודם מיקם מוט מתכת שלא היה מרותך - אבל ממוקם עם קונטרה טובה בזוית מסויימת שנועלת את הכיסא במקום - הוצאתי והכיסא כרגע במצבו המקורי במסילה כמובן - כל מערכת ההזה שלו עובדת מעולה
בנוגע לפנסים - גם תיקנתי - העברתי מחדש
דרך אגב האוטו עבר היום טסט
מה שכן הבנתי שחסרה לי איזושהי גומיה במערכת ההיגוי - אבל לא קיבלתי שום דבר מעבר - אני מחכה לתגובה בערב ואני אדע מה חסר..
בדיוק קיבלתי מחו'ל מין ממיר קלטת->PL קטן אז עכשיו אפשר לחבר לאייפוד
בכל מקרה עכשיו יש לי עוד בעיה קצת יותר דחופה מכל השאר - תיקון המזגן..
אני בקרוב יעדכן מה המצב - למרות שאני חושב שהפורום קצת מת (דוקא לפני שנרשמתי עשה רושם שלא אבל עכשיו אני חושב שכן)
ישן 11-08-10, 16:46   #6
אז רק שתדע שבפורום ה"מת" הזה בדיוק לפני כמה ימים היה דיון גדול לגבי שיחזור מע' מזגן באונו (עם הסברים, שירטוטים, והצלחה בסוף .
והוא היה כאן
בהצלחה.
ישן 16-08-10, 12:47   #7
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
תודה על הקישור להבא אני אקרא בנושאים ישנים יותר
תודה שוב!!
רוצה לקנות פיאט אונו S70 ויש לי כמה שאלות פיאט כללי 6 15-12-10 00:11
מפוח מזגן (רסקור) בפיאט אונו, כמה שאלות tisan4us אונו - טכני 8 04-08-08 17:12
מספר שאלות- פיאט אונו uno kashi אונו - טכני 6 21-05-08 11:30
שאלות על אונו 1400 Goodwill אונו - טכני 10 19-05-08 22:31
מספר שאלות-אונו 1.1 1993 Bandolero אונו - טכני 8 07-03-08 16:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:58.
