סקסית שלי!!!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
נפלאות הווקס
ישן 29-07-10, 17:52   #1
אלי חוטו
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 3
Question איך תשפיע הגדלה של הספקת הדלק על הביצועים של הרכב ?
אהלן יש לי פיאט אונו 91 מנוע 1000 ורציתי לדעת אם אני מוסיף לו עוד אינג'קטור
(כשעל הצינור ברז חשמלי שיזרים שם דלק רק בלחיצה על כפתור )
איך זה ישפיע על הביצועים של הרכב ?? מלבד צריכת דלק גדולה יותר ...
לא יודע עד כמה אני צודק אבל לפי התיאוריה שלי זה אמור לשפר את מהירות המנוע לא ?
יותר דלק - יותר כוח , יותר כוח - ביצועים טובים יותר...
בכל מקרה אשמח אם מישהו שמבין קצת יותר ממני בנושא יעזור ויענה לי על השאלה...
ובאותה הזדמנות גם רציתי לשאול האם כזה שיפור נחשב חוקי ?
אלי חוטו מנותק
ישן 29-07-10, 18:12   #2
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לא ממש הבנתי, אבל באונו מתחת לשנת 94 יש קרבורטור ולא אינג'קטור
וממה שכן הבנתי, מה הבדל בין זה לבין ללחוץ יותר על הגז?...
בתכלס אין ממש מה לשפר שמה. תעשה למנוע טיפול טוב (שמן, פילטרים, נוזל קירור) ותסע רק בין 3000 ל 4500 סל"ד. (ברצינות )
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 29-07-10 ב 18:26.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-10, 18:22   #3
אלי חוטו
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 3
אני לוחץ על הגז עד הסוף אבל התאוצה שלו עדין לא מספקת מבחינתי...
אז חשבתי על דרכים לשפר את זה וזה בערך האופציה הכי זולה שמצאתי...
השאלה שלי עד כמה זה אפקטיבי ומה הסיכונים האפשריים במידה ואני מבצע את השינוי הזה...
(בקשר לאם זה קרבורטור / אינג'רטור סליחה על הבורות אבל אין לי ממש מושג מה יש לי ספציפית...
אני יודע מהרכב שהיה לאמא שלי שהמוסכניק אמר לה פעם שהאינג'קטור אחראי על הספקת הדלק אז הנחתי שזה מה שיש לי גם )
אלי חוטו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-10, 19:19   #4
חבר יקר, ממליץ לך להתחלה לקרוא וללמוד את אופן פעולה של המנוע, מע' הספקת דלק/אויר.
מה שרשמת פה לא יעזור,אלה יעשה רק בעיות.
ואני גם לא יסביר למה כי ללא רקע טכני מינימלי אתה לא תבין את זה.
יש מלא חומר באינטרנט, תתחיל מזה, בהצלחה.
קוד צבע של הרכב oeryb בראבה - טכני 0 28-02-10 17:44
הרכב שלי etavz3 פיאט כללי 3 13-04-08 09:42
כל כך נדפקתי עם הרכב הזה... :( danceoflife פונטו - טכני 27 27-02-08 20:18
הגבלה במספר פעמי הגשה לטסט פורום הגראז' 2 12-06-07 11:57
איזה פלאגים נותנים את הביצועים הטובים ביותר (לאונו 87 ) פורום הגראז' 6 17-03-07 21:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:54.
