קצת מסלול בימי מסלול
ישן 12-07-10, 22:10   #11
מה לעשות סער אחד שמבין ישר ויסודי.
ישן 14-07-10, 03:13   #12
maccabita78
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הודעות: 8
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
לתקן כל הנזק במוסך מורשה למהדרין, לשלם עם חיוך
ולאחר מכן לתבוע את כל הנזק בבית דין לתביעות קטנות את המוסכניק, להראות שיש קשר ישיר בין המאוורר לבין נזק הראש מנוע.
כמכונאי רכב וכנותן אחריות החובה לבדיקת כל הרכיבים הקשורים להתחממות רכב חלה עליו, לפיכך הוא נושא באחריות הבלעדית וכל הנזק ישולם אליך חזרה.
זה משהו שבהחלט נלקח בחשבון,תודה לכולם על העצמות
עכשיו באופן כללי הבנתי שבשביל לנסות לפתור את הבעיה או למנוע אותה צריך להחליף לרדיאטור עם נירוסטה שמקרר בצורה טובה יותר?האם יש כזה דבר?
כמו כן הציעו לי להתקין שעון חום פנימי
maccabita78 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-10, 13:29   #13
בפיאט לא מטפלים נקודתי במערכת הקירור אלה ביסודיות וכך המוסך היה צריך לנהוג.
עליך להחליף את הטרמוסטט לאיכותי ולא סיני .
להחליף יוניט חום היושבת על הרדיאטור .
לבדוק אם הנגד עובד בשני המהירויות.
בדוק משאבת מים אם יש חופשים או רועשת או נוזלת.
לבדוק אם הרדיאטור סתום .
ולקינוח שים נוזל קירור פראפאלו.
ישן 15-07-10, 11:37   #14
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
שלום לחברי הפורום
לאחרונה אני גם "חוויתי" בעיה דומה ,ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 לאחר שנסעתי איתה פתאום כבה לי הרכב ונדלקה נורת שמן ומצבר והרכב סירב להניע כעבור זמן מה של המתנה פתחתי מכסה מנוע ובדקתי שמן המדיד הראה שהשמן תקין -מלא וללא בועות אויר או צבע חריג פתחתי בזהירות את מיכל המים של הראדיאטור לאחר המתנה של כ-20 דקות ונוכחתי לדעת שאין מים בכלל הוספתי מים למיכל כמובן מים המיועדים לראדיאטור ירוקים של אמריקאן איגל
ולאחר משחק בצינורות פיתאום הבחנתי שיוצא אדים מהצינור העליון של הרדיאטור שהולך למנוע כמו קיטור דוממתי מנוע והשארתי את הרכב ולמחרת בבוקר חבר שלי הקפיץ אותי למוסך יש לציין שלמוסך זה יש גם חנות לחלקי חילוף ומוצרים נילוים לרכב והוא מוסך מורשה, למזלי בעל המסוך בדיוק פתח את המוסך הסברתי לו שאני צריך צינור מהמנוע לראדיאטור והראתי לו תצלום של הצינור שצילמתי בעזרת הפלאפון הוא הביא לי את הצינור והחלפתי אותו מילאתי שוב מיים בראדיאטור ונסעתי למוסך וביקתי לעשות טיפול 10000 ורצועת טיימינג ,במהלך העבודה המכונאי אמר לי שצריך להחליף משאוות מים ,מחזיר שמן,מתג שמן ואז ביקשתי שיחליף לי בנוסף אטם מכסה מנוע על כל העבודה הנ"ל שילמתי 1500 ש"ח ובנוסף עוד 100 ש"ח על הצינור שהחלפתי בגמר הטיפול הרכב נשאר מונע בין 20-30 דקות עד שהמאורר של הרדיאטור נכנס לפעולה ואז הוא אמר לי שאני יכול לנסוע לשלום.לאחר נסיעה של חצי שעה בכביש בין עירוני פתאום שמעתי רעש "פאק" קטן וראיתי שהמד חון עלה פסיק אחד מעל החצי גלשתי לשוליים ואז כבה לי שוב המנוע ונדלקו שוב נורות השמן והמצבר יש לציין שהמצבר חדש יחסית 5 חודש. התקשרתי למוסך והוא אמר לי לבדוק שהרצועה במקום ולבדוק שמן ומים הרצועה ושמן היו תקינים מים לא היו איך שהוספתי מיים הם נזלו הזמנתי גרר למוסך
והוא אמר לי שהתפוצץ לי צינור אחר השארתי לו את הרכב ולמחרת הוא אמר לי שיש בעיה שהלך ראש מנוע ,אמרתי לו איך הלך ראש מנוע אחרי הטיפול שעשיתי הוא אמר לי שכנראה מהפעם הראשונה שנכנסתי אבל הוא יבוא לקראתי בתיקון של הראש מנוע ויקח עבור זה 2000 ש"ח אמרתי לו בסדר בסופו של דבר לאחר התיקון הוא ביקש 2750 אמרתי לו על מה בדיוק הוא אמר רק על עבודה הוא התכוון 2000 בסוף הוא סגר איתי על 2600 כולל הצינור שהוא החליףנסעתי לשלום הוא אמר לי לבדוק שמן ומים ולהיות במעקב ולחזור אליו אחרי 1000 ק"מ לאחר יום פתאום הטורים החלו לעלות לי פתאום ללא סיבה ולא באופן ומצב קבוע התקשרתי אליו שוב והוא אמר שיכול להיות שזה ואקום חזרתי אליו הוא בדק ואמר שזה לא זה ושאני יהיה במעקב אם זה חוזר יום עבר מבלי שזה חזר ויום למחרת זה חזר שוב
יש למישהו מושג מה הבעיה והאם אני יכול לבוא למוסך בטענה שכל הנזק שנגרם לי זה בגללו
תודה על עזרתכם ומקווה שלא התעיפתם מהמגילה שכתבתי (-:
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-10, 14:53   #15
maccabita78
הודעות: 8
אחרי שהוצאתי את האוטו מהמוסך מה הייתם ממליצים לעשות?
איזה נוזל קירור לשים,המכונאי אמר שפורפאלו זה סתם נוזל
ועל מה עוד להקפיד
ראש מנוע פעם שנייה.. itai182 פונטו - טכני 6 17-05-10 21:10
ייעוץ ברכישת רכב יד שנייה תקציב עד 30K כולל ביטוח shiker יעוץ ברכישת רכב 2 24-03-10 22:25
סקודה פאביה החדשה: סיכום מפורט- חודשיים ביחד stio רכב כללי 29 15-12-08 15:20
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
לאלו מכם שהתענינו בHgt 02 יד שנייה שיש ביד שתיים... meymia יעוץ ברכישת רכב 2 22-05-08 21:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:42.
