הפונטו היפה שלי !
ישן 12-07-10, 11:06   #1
cluber
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 23
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח
שלום,
כבר כמה זמן שיש לי איפשהוא בריחה של המים ממערכת הקירור, כי אחרי כל נסיעה בו נגיד יחסית ארוכה, נעלמים קצת מים וצריך להוסיף. והרבה זמן לא נמצאה הנזילה עד שגילינו שיש הרבה רטיבות מתחת לשטיח בצד הנוסע ליד הנהג.
הבנתי שזאת יכולה להיות הבריחה שלהם לשם מהתנור או משהו כזה.
השאלה היא איך ומה אפשר לבדוק ?
אה והאוטו הוא פיאט פונטו ספייס 2001 אוטו'
תודה רבה
נערך לאחרונה על ידי cluber : 12-07-10 ב 11:07. סיבה: שכחתי פרטים
cluber מנותק
ישן 12-07-10, 11:14   #2
נזילת מיים/נוזל קרור מנוע
אכן, כנראה הנזילה הנה מרדיאטור החימום הפנימי ותריך לתקן זאת מהר (או לבטל הצנורות המתחברים אל רדיאטור החימום) וזאת כי מיים עלולים לחדור אל מחשב כריות האויר ולקלקלו.
ישן 12-07-10, 11:28   #3
cluber
הודעות: 23
השאלה היא איך אני יכול לבדוק את זה לבד? איפה להסתכל?
cluber מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-10, 10:49   #4
הכי קל - תבצע מעקף בצד של המנוע. אם זה תיקן את הנזילה אז זה אכן מרדיאטור החימום.
ישן 13-07-10, 12:35   #5
ביצוע המעקף
והכוונה היא לנתק את 2 צנורות הגומי המתחברים אל רדיאטור החימום הפנימי, בתוך תא המנוע,
ב"קיר האש" למטה ולחבר אותם, אחד אל השני, ע"י צנור מחבר קטן.
כך המיים/נוזל קרור, לא יגיעו אל רדיאטור החימום.
ישן 13-07-10, 14:53   #6
cluber
הודעות: 23
תודה זה בדיוק מה שעשיתי.
בינתיים במקום אחד אמרו לי שכדי לבדוק הם צריכים לפרק את כל הדאשבורד ורק העבודה תצא איזה 1000 שקל.
עוד שאלה אם אפשר, מצאת את בורג ניקוז האוויר הראשון ברדיאטור אבל אני לא יודע איפה נימצא השני שאמור להיות כמו שהבנתי ליד קיר האש. איפה בדיוק הוא נימצא? והאם הוא כזה קריטי או שמספיק לנקז עם הראשון?
תודה!
ישן 17-07-10, 13:41   #7
חובה לנקז עם שני הברגים. השני אמור להיות על הצינור שהולך לקיר האש.
לגבי התיקון - זה אכן תיקון יקר.
נקישה בתיבת הגה ורטיבות ממסרק shambi פיאט כללי 3 28-03-10 12:44
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
נזילה לא פתורה! rolandor בראבה - טכני 5 12-04-08 18:33
האם ניתן לנסוע ברכב שבו נוזל הקירור קפוא (טמפ' מתחת לאפס- כפור) stio אונו - טכני 7 31-01-08 14:09
מים מתחת לשטיח פורום הגראז' 3 12-07-06 21:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:58.
