עוד טיפולים לצבע
הפונטו היפה שלי !
האוטו החדש שלי
כן,כן,כן,אתה צודק
חדש בפורום
ישן 10-07-10, 00:05   #1
motiet
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ELX
הודעות: 9
פונטו 2001 ELX - רעידות בזמן עמידה
היום כשחזרתי מארוחה משפחתית, גיליתי שכאשר האוטו עומד (ברמזור למשל) אז יש רעידות (לא מוכרות) מוזרות ולא סדירות באוטו. כשאני נוסע אין רעידות אך תמיד שכשאני עוצר הם מופיעות.
במה מדובר?
אשמח לעזרה (יש לציין כי החלפתי לפי פחות מחצי שנה רצועות טימינג),
בתודה
מוטי
motiet מנותק
ישן 10-07-10, 00:37   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בגדול זוהי בעיה נפוצה ברכבים כאשר הרכב עובד בסרק המנוע לא עובד "עגול" או יציב,
לבעיה זו מס' אפשרויות שיכולות להוות את מקור התופעה:
1. בעיה חשמלית, שזה אומר בריחת ניצוץ, חוט הצתה לאחד הפלגים לא תקין, סלילי הצתה תקולים ועוד.
2. בעיה במערכת הדלק, כדאי ורצוי להתחיל בניקוי מצערת ופירוק וניקוי של מנוע הצעדים שיושב על המצערת עצמה ודרך אגב קיים בפורום פרוייקט מצולם כיצד לבצע זאת אז בצע חיפוש בנושא.
3.אחד המזרקים אינו מרסס כראוי דלק לסעפת היניקה, יש לבצע ניקוי למזרק/למזרקים (אני מתכנן בעתיד לעשות פרוייקט מצולם כיצד ניתן לעשות זאת בתנאי מדרכה).
4. תחליף פילטר דלק (עלות נמוכה מאד) שנמצא מאחורי הגלגל הימני אחורי ודבוק לריצפת הרכב מלמטה, יש להיזהר מאד בפירוק הקליפסים מפלסטיק שמתלבשים בצידי הפילטר מפני שבר/סדק.
תתחיל מסעיף מס' 2 תעדכן ונוכל להתקדם באם הבעיה לא תיפתר,
וכמובן אם אינך יודע כיצד לגשת לביצוע העבודה מומלץ מאד שתיגש למוסך/מכון הזרקות דלק ותבקש ניקוי מצערת
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 10-07-10 ב 00:40.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-10, 00:42   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
עמית זה פונטו ספייס אין פלטר בנזין חיצוני כמו בדור הראשון הפלטר בתוך המשאיבה ומחליפים עם המשאיבה הוא עמיד לכל אורך חיי המשאיבה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-10, 11:49   #4
motiet
הודעות: 9
אני לא כל כך מבין בכל מה שרשמתם.
הרעידות הם לא סדירות ומרגיש כאילו שהאוטו הלך להיכבות.
אני יכול לנהוג בינתיים בפונטו עד שאלך מחר למוסך או שמדובר במשהו חמור?
motiet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-10, 20:27   #5
orarie12
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 7
הייתה לי בעיה דומה ברכב דומה.
אצלי הבעייה הייתה סליל הצתה שהלך לעולמו.
אפשר לנסוע עם האוטו, הוא פשוט ירעד קצת ולא יאיץ בצורה כלכך חדה וטובה, אבך לך לבדיקה בהקדם.
orarie12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-10, 00:35   #6
motiet
הודעות: 9
הייתי היום במוסך מורשה של פיאט בבאר שבע
הם החליפו לי את 4 הפלגים (במסגרת טיפול 40000 שהייתי גם ככה אמור לעשות). הוא אמר לי שזה תיקן את הרעידות.
נסעתי לכיוון העבודה והרגשתי רעידות רק כשאני בולם...לא היה נורא.
בהמשך היום שכנסעתי לחבר לראות את המשחק הרעידות חזרו לתפקד כרגיל...
רעידות חוזרות לסירוגין ולא סדירות...
פשוט מעצבן ששרפתי יום שלם במוסך והם לא סידרו את הבעייה....מחר אני אקפוץ שוב הפעם בכעס!!
ישן 13-07-10, 10:45   #7
הסל"ד משחק בסרק?
תוודא שהם הרכיבו פלאגים נכונים ושחוטי ההצתה במצב טוב.
רעידות קלות בזמן עצירה רועי.ש פונטו - טכני 16 11-08-14 15:46
פונטו 75 מודל 98 - רעידות בזמן לחיצה על הגז ובעמידה פראליה פונטו - טכני 3 05-11-09 20:26
רעידות בזמן נסיעה לאחור lag5 פונטו - טכני 4 11-08-09 09:29
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:58.
