מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
בראבו HGT
ישן 11-07-10, 18:23   #1
maccabita78
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הודעות: 8
פעם שנייה תוך חודשיים הלך ראש מנוע
טוב לפני חודשיים הלך לי הראש מנוע,בעקבות כך הלכתי למוסך מורן בחדרה,המוסכניק אמר שקודם כול צריך להחליף ראש מנוע,דבר שני הוא אמר שהיה חור באיזה פקק בגיר,ביחד עם זה הוא החליף טרמוסטט שלא עבד,ועשה טיפול לאוטו,על כל זה הוא לקח 3200 ש"ח והתחייב בפני שיש לי אחריות למשך 3 חודשים על הראש מנוע,לפני שלושה ימים שוב נדלקה לי המנורה של התקלה במנוע ויצא עשן לבן באגזוז,מיד כיביתי את האוטו והזמנתי גרר למוסך,רק היום הואיל בטובו המוסכניק לבדוק את האוטו ואמר ששוב הלך הראש מנוע בעקבות זה שהמאורר לא עבד,עכשיו שאלתי היא כזאת
מה עלי לדרוש מהמוסכניק מעבר לאחריות שהוא הבטיח לראש מנוע,הוא בטח ידרוש דמי עבודה על הראש מנוע,מה אפשר לעשות במצב כזה?
maccabita78 מנותק
ישן 11-07-10, 18:29   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
האחריות היא על הראש מנוע, אם התקלה נבעה בגלל משהו אחר, שלא קשור לראש מנוע, זה לא באחריותו, הוא לא נתן לך אחריות על רכיבים אחרים, כאלה שראש המנוע תלוי בהם כדי לפעול כמו שצריך, נקלעת לעניין עם תחומים אפורים, אם המוסכניק בחור שאתה סומך עליו והגון, אולי תתפשרו, אבל חינם אתה לא תצא משם לדעתי.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 18:30   #3
maccabita78
הודעות: 8
יש למישהו המלצה על מוסך נורמלי בחדרה
maccabita78 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 20:16   #4
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
"מוסך אגוז" - מורשה פיאט.
כתובת:
גשר העץ 2 , איזור תעשיה עמק חפר.
או אם בא לך להדרים לכיוון נתניה-
מוסך "השחר" - גם מורשה פיאט.
כתובת:
השיש 3 א.ת ישן נתניה.
נערך לאחרונה על ידי גיא .ב : 11-07-10 ב 20:19.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 20:30   #5
אני חושב שזאת שערוריה מדברים פה שעדיף לגשת למוסך הבחור ניגש שילם ממיטב כספו ולדעתי מאוד יקר ומה קיבל.
השאלה הראשונה היא האם מוסך מורשה פיאט?
אני הייתי הולך למוסך הזה ומסביר לו שאם לא יטפל ברכב ויחזירו לתקינות ועל חשבונו אפנה לערכאות וגם לאיגוד המוסכים.
ואסביר מדוע כשאני אמרתי בזמנו שבטיפול ראש מנוע צריך להחליף טרמוסטט איכותי לבדוק משאבת מים ופקקים אז מישהו קפץ ואמר שזה מיותר ואם אמרתי שעל הדרך צריך לבדוק אם סולר מחלחל לצילנדר אז צריך להחליף רינגים את זה אז אמרו שמיותר.
אמרתי כי אני עושה עבודה יסודית ולא חוסך וזה עולה קצת.
עד רבה כשאתה נכנס למוסך שמשפץ ראש מנוע מחובתו לשפץ את ראש המנוע לבדוק ולהחליף כל דבר לקויי במערכת הקירור .
חוצמזה כל מוסך נותן אחריות בסיסית למוצר של לפחות 3 חודשים.
ישן 11-07-10, 20:55   #6
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
הוא ביקש המלצה למוסך נורמלי באיזור חדרה - זה מה שנתתי לו.
ישן 11-07-10, 21:01   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם המוסך יבוא ללקוח ויגיד לו תשמע עשינו ראש מנוע ואנחנו ממליצים להחליף גם את החלקים האלו והאלו למרות שכרגע הם תקינים זה בסדר אבל יש לקוחות שיראו את זה כאילו מנסים להכניס להם עוד ועוד על החשבון וסתם מפחידים אותם.
דבר שני, אם זה נכון מה שאמר המכונאי לאחר שבדק את הסיבה ואיבחן אותה כמאורר רדיאטור
תקול, מה הוא אשם? הוא נתן אחריות לראש ולטיב העבודה לא למאורר ולא לטרמוסטט וכו'
בפונטו אומנם הטרמוסטט התחליפי זול פלאים אבל המכונאי לא מטפל רק בפונטו, יש רכבים שהטרמוסטט עולה פי 5 וכמובן ששאר החלקים לא זולים.
דבר אחרון אחרי שהייתה לך בפעם הראשונה בעיה בראש המנוע עקב התחממות חשבת אולי להתקין שעון חום בתוך הרכב? עלות נמוכה יחסית לתמורה וראש שקט בנסיעה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 21:02   #8
תגובתי לפותח השרשור
ישן 11-07-10, 21:26   #9
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
לדעתי אחריות על ראש המנוע זה אחריות על הראש שישאר תקין מכל בעייה כלשהי , אם זה ממאוורר תקול או משהו אחר, יכול להיות שהוא סתם אמר לא שהמאוורר תקול בשביל לצד מאחריות.
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-10, 21:20   #10
לתקן כל הנזק במוסך מורשה למהדרין, לשלם עם חיוך
ולאחר מכן לתבוע את כל הנזק בבית דין לתביעות קטנות את המוסכניק, להראות שיש קשר ישיר בין המאוורר לבין נזק הראש מנוע.
כמכונאי רכב וכנותן אחריות החובה לבדיקת כל הרכיבים הקשורים להתחממות רכב חלה עליו, לפיכך הוא נושא באחריות הבלעדית וכל הנזק ישולם אליך חזרה.
ראש מנוע פעם שנייה.. itai182 פונטו - טכני 6 17-05-10 21:10
ייעוץ ברכישת רכב יד שנייה תקציב עד 30K כולל ביטוח shiker יעוץ ברכישת רכב 2 24-03-10 22:25
סקודה פאביה החדשה: סיכום מפורט- חודשיים ביחד stio רכב כללי 29 15-12-08 15:20
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
לאלו מכם שהתענינו בHgt 02 יד שנייה שיש ביד שתיים... meymia יעוץ ברכישת רכב 2 22-05-08 21:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:16.
