הפונטו שלי :-)
ישן 03-07-10, 18:15   #1
PUNTO 2005
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הגלגלים שלי: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הודעות: 103
נדלקה אצלי מנורת מנוע (פונטו אקטיב 04)
קבועה, לא מהבהבת
באמצע נסיעה בכביש מהיר
אין שום שינוי מבחינת המנוע בנסיעה, החום נשאר אותו דבר, פתחתי מכסה מנוע גם הרעש הכל תקין
מזה לעזאזל יכול להיות
PUNTO 2005 מנותק
ישן 03-07-10, 19:32   #2
PUNTO 2005
הודעות: 103
עכשיו לאחר שהמנוע התקרר, אני ואבי ניסינו לבדוק את הבעיה (יש לו ידע במכונאות)
הפעלנו את הרכב, והמנורה דלקה
סגרנו את המכסה מנוע, ואת הסוויץ (כיבוי מלא)
עוד פעם הפעלנו את הרכב, ולפתע המנורת מנוע נעלמה כלא הייתה
אני סבור שיש לי בעיה במכסה מנוע.. לא פעם ולא פעמיים שסגרתי אותו,נכתב לי בלוח שעונים שהוא עדיין פתוח, והייתי צריך לטרוק אותו בשביל שזה יראה שזה תקין... מזה יכול להיות שם לכל הרוחות ??
וד"א, בלי כל הספרי טיפולים והמוסכניקים שמערבבים ורצים כסף
כל כמה ק"מ אתם עושים טיפול יסודי לרכב שלכם (10000)
והאם אני יכול לברר טלפונית במוסך המורשה שהאוטו שלי טפול, מתי לאחרונה זה קרה ?
PUNTO 2005 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-10, 00:15   #3
לצערי בלי לחבר מחשב אבחון אי אפשר לדעת מה קרה.
תנסה לדבר עם רענן, הוא משתמש במחשב רגיל בתור מחשב אבחון לספייס.
ישן 05-07-10, 14:53   #4
PUNTO 2005
הודעות: 103
אז בחיבור למחשב(מוסך פיאט מורשה, פ"ת) התברר שזה תקלה "בבית מצערת"
אין לי כל ידע מכאני, אבל בגדול, מישהו יכול להסביר מזה אומר? ומה תפקידו בכוח ?
המוסכניק אמר לי שגם קיים מצב שזה התראת שווא, ולכן הוא מחק את התקלה מהמחשב, ופשוט שוב לסוע ולראות, אם כן חזר להופיע אני צריך לגשת למוסך
אבל המחיר, אך המחיר, חדש כ6000 ש"ח, שיפוץ יעלה לי 2500
אני נוסע עם כפתור הE שנמצא בתיבת הילוכים, האם זה בסדר בטווח הארוך ? או גורם נזק?
ישן 05-07-10, 15:55   #5
איזה מוסך הלכת?
בדרך כלל הבעיה ב-בית מצערת זה שהוא מתלכלך ואז עושה בעיות. חבל לקנות חדש או משופץ כאשר אפשר לנקות אותו בסכום זעום יחסית.
ישן 05-07-10, 17:21   #6
PUNTO 2005
הודעות: 103
תודה רבה על העצה
יש לכם חברים מקום שאתם ממליצים על ניקוי הבית מצערת ?
ישן 05-07-10, 18:22   #7
איזה מוסך הלכת?
ברגע שמזוהה תקלה בבית המצערת, היא בד"כ לא נובעת מלכלוך.
לכלוך יוביל לרעידות ולתפקוד לקוי של הרכב אך לא לדיווח תקלה על בית מצערת.
יתכן והיה איזה נתק קטן בחיבור של המצערת החשמלית, מה שהוביל להדלקת הנורה. חשוב היה לבדוק מה קוד התקלה שנרשם ובהתאם לפעול.
ישן 06-07-10, 14:30   #8
PUNTO 2005
הודעות: 103
Exclamation
הלכתי למשה זר שנמצא בפ"ת
הוא מתמחה כבר מעל 20 שנה בקרבורטורים והזרקות דלק
עשיתי ניקוי של כל הבית מצערת (הסתבר לי שהטיפול הזה חייב להתבצע לפחות כל 50000 ק"מ, זה חלק מאוד חשוב ברכב, והרכב שעבר את כל הטיפולים במוסך המורשה בזמן שצריך, מעולם לא ידע ניקוי או טיפול של הבית מצערת הזה, מה שהיה בעוכרי), החלפתי גם את הפילטר אויר שהיה קרוע, מאובק, מלוכלך, גמור לגמרה
מקווה שזה מה שיפתור את הבעיה, ב"ה אמן
השירות היה נהדר והיחס, ממליץ לכולם כל מי שיש לו בעיה, שיגיע למומחה הזה
* כמו כן למען גילוי נאות, אציין שאין לי שום קשר משפחתי או חברי- והמלצתי היא על פי ביקורי היום בלבד ולא על סמך שום דבר אחר.
ישן 06-07-10, 17:15   #9
משה זר - הזרקות דלק
אכן, משה זר וחיים הנם מקצועיים מאוד ואנשים חביבים ואני מצטרף להמלצה עליהם.
מנורת בקרת מנוע שמואל33 פונטו - טכני 5 28-06-10 01:22
מנורת מנוע דולקת ורכב רועד (עזרה) i12z פונטו - טכני 6 31-03-10 10:56
לוח שעונים ספייס מנורת מכסה מנוע avil84 פונטו - טכני 5 11-01-10 22:03
הטנק דלק קטן או שזה רק אצלי? BentzZz פונטו - טכני 15 14-08-09 19:39
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:14.
