פיאט פונטו 75S, 1996
האונו היפה שלי ..
ישן 24-06-10, 16:49   #1
anel.b1988
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 2
פיאט בראבה לא מניעה
שלום לכולם!
אני חדש כאן.
ויש לי שאלה חשובה מאוד!
יש לי פיאט בראבה.
לפני כמה ימים היא שבתה חיים.
אני אני נסעתי לעבודה כרגיל.
הגעתי, הכל היה תקין כמו כל יום.
אחרי שאני מסיים לעבוד, אני ניגש לאוטו, בא להניע, והוא לא מניע לי.
יש לי נעילה מרכזית עם המפתח. וזה גם לא עובד.. כל האורות לא עובדים. לא בחוץ ולא בפנים! כלום!
הייתי בטוח שזה המצב נגמר.. אבל איך פתאום. לא הבנתי.. הכל היה מעולה לפני אותו ערב.
עצרתי מישו.. וניסינו להניע.. רק ששמתי את הכבלים כל האורות נדלקו. הכל חזר לעצמו.. אבל האוטו לא מניע.. אין צליל!
האוטו לא מגיב.. ככה ניסינו כמה דק'.. ולא הלך..
השאלות שלי..
מה הבעיה בעצם?
אם זה המצבר.. למה האוטו לא הניע ?.. בכלל לא שמעתי שום רעש..
מקווה שתעזרו לי בהקדם.. כרגע האוטו עומד כבר 3 ימים ... השקעתי אליו המון כסף..
האוטו ידני שנת 96 פיאט בראבה!
גם בדחיפה הוא לא מניע!
תודה לכל העוזרים!!!!
anel.b1988 מנותק
ישן 24-06-10, 17:11   #2
היי,
ברוך הבא, זה קודם כל
אנא קרא שוב את כללי הפורום.
להבא, תן כותרת עניינית לשרשור שלך, ופתח אותו בתת הפורום המתאים.
ישן 24-06-10, 17:30   #3
anel.b1988
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 2
תודה רבה
תודה על העברה.. באמת לא ידעתי איפה לשים את השאלה
anel.b1988 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-10, 18:50   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ראשית תנסה לשים מצבר אחר ולא עם כבלים . יש כבלים שלא מדליקים נורה .
שנית תנסה לשים סוויטץ ולראות אם המנורה של המזרק נכבת לאחר 3-5 שניות מרגע הסוויטץ .
אנא עדכן .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-10, 23:40   #5
_Driver_
תאריך הצטרפות: Jul 2010
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פיאט טמפרה
הודעות: 9
תבדוק פיוזים..
_Driver_ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-10, 23:55   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם המצבר גמור דחיפה לא ממש תעזור
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-10, 13:22   #7
oeryb
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: כרכור
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 43
פיאט בראבה לא מניעה
היי,
ברשותי פיאט בראבה 1.6 ידני 1996 וגם אני נתקלתי באותה בעיה,ראשית החלפתי מצבר לחדש וגם בדחיפה הוא לא הניע! וזה לא פתר את הבעיה הרכב לא הניע לא היה רעש של סטרטר בכלל "מת",אז הבעיה והפיתרון במקרה שלי הם החלפת סטרטר למחודש או תיקונו,האוטו היום מניע טפו טפו כמו חדש.
מקווה שעזרתי לך,אשמח לשמוע שנפתרה הבעיה ואיך
oeryb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-10, 15:28   #8
danielamram8
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: אורנית
הודעות: 5
שלום,
לי יש ביודיוק את אותה הבעיה אם הצלחת או תצליח לסדר את הבעיה אשמח אם תודיע לי מה היא היתה
danielamram8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-10, 16:54   #9
שלום דניאל, מה הבעיה בדיוק? מצבר גמור? יש רעש של סטרטר?
ישן 17-11-10, 17:14   #10
danielamram8
מיקום: אורנית
הודעות: 5
אוקי חבר תשמע , אין סטרטר אין שום חשמל בכלל בדקתי חלק מהפיוזים וזה לא ניראלי זה חבר אחר אמר לי לבדוק את המצבר ובדקתי ואין גיצים שמחברים את הפלוס והמינוס והוא אמר שזה יכול מאוד להיות הדינמו שטוען את המצבר יכול להיות שהוא הלך (לא יודע מזה בכלל אומר)
פיאט בראבה לא מניעה אחרי כמה טיפולים.. oren398 בראבה - טכני 6 31-10-09 21:09
פיאט ברבאה 97 יוסףע מכירה 0 08-08-09 23:57
פונטו s60 97 לא מניעה אחרי נסיעה דידו פונטו - טכני 19 26-06-09 02:19
פיאט בראבה 97 ssehs מכירה 3 01-04-09 14:38
פיאט בראבה tom יעוץ ברכישת רכב 1 23-01-08 20:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:36.
