punto בשלג
האונו היפה שלי :)
ישן 18-06-10, 13:58   #1
אחכה לך בשדות
תאריך הצטרפות: Jun 2010
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
תוצאות בדיקה פונטו 98 יד 1
שלום רב לכולכם
קניתי פיאט פונטו שנת 98 יד 1 ממש בזול
שאני אומר בזול אני מתכוון ב2100 ש"ח
אני אוהב את האוטו
יש לו גם סאן רוף שזה גם די נדיר וגם אהבתי את הצבע אדום מטאל
חיצונית הוא נראה טוב אין דפיקות פח או מעיכות
עכשיו במכון בדיקה התגלו כל מיני דברים מדאיגים אבל אמרתי לעצמי
אוטו ב2100 ש"ח וכל הדברים לא אכפת לי להשקיע עליו
הינה תוצאות הבדיקה הדברים החשובים שהם מנוע גיר ושלדה שזה מה שמדאיג אותי
מנוע- לא תקין- בלאי פנימי גבוהה מנוע לאחר התחממות+שיפוץ ראש
דחיסה לא זהה צריכת שמן
רעשים במנוע אביזרים נזילות שמן תושבות מנוע חלשות צינור נשם פגום/מנותק קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים.
שלדה - ליקויים בעלי משמעות נמוכה- תיקוני תאונות בגוף הרכב כיפוף פח אחורי הוחלפו חלקי מרכב תיקוני פגיעות במרכב וצבע
כולל משקופים
פגיעות פח וכיפוף גשר מצננים ופגמים בצבע
מעיכות+תיקונים ספים שמאל/ימין קרע פגוש אחורי.
העברת כח -בלאי פנימי גבוה בתיבת ההילוכים רעש מערכת הנעה ודיפרנציאל רעש מתיבת הילוכים
כולל הילוך אחורי חורק רעידות במצמד חופשים במנגנוני הילוכים תושבות תיבת הילוכים פגומות גומיות מגן לציריות פגומות
מערכת היגוי: חופש הגה בתא הנהג גומיות מגן להגה פגומות רעידות בגלגלים
גלגל הגה לא ממורכז לתקן זוויות היגוי גומיות מייצב פגומות חופש ונקישה במסרק הגה
השאלות שלי הם:
לגבי המנוע : מה המצב של המנוע? האם צריך להחליף מנוע חדש?
לגבי השלדה: איזה תאונות לפי דעתכם עבר על האוטו? האם הם משמעותיות?
לגבי הגיר: האם החלפת גיר תפתור את כל הבעיות כולל את הרעידות במצמד?
לגבי ההגה: מה הבעיות בהגה? והאם איזון גלגלים יפתור את הבעיות כי אני לא מרגיש רעידות
בהגה.
כתבו לי גם במערכת תאורה מתנע פגום מחליק אבל האוטו נדלק בנגיעה לא ברור לי העניין
האם יש הרבה כסתחים בתוצאות הבדיקה האלו?
אשמח לכל תשובה
נערך לאחרונה על ידי אחכה לך בשדות : 18-06-10 ב 14:07.
אחכה לך בשדות מנותק
ישן 18-06-10, 14:57   #2
מה יש להפסיד ב-2100 ש"ח
כמה ק"מ עשה הרכב?
לגבי פח נראה בסבירות לא צויין אם יש פגיעות שסי.
לגבי כל הרעשים גם בסבירות .
מה שהייתי עושה ישור קו לרכב הכולל ברקסים שמנים פילטרים חגורות ובדיקת משאבת מים.
חשוב ביותר הפעלת הרכב בסרק ובדוק אם הוונטה ומערכת הקירור נכנסת לפעולה בזמן
האם יש בריחת מים דרך האגזוז בטורים גבוהים לא בבוקר אחרי נסיעה של כמה ק"מ?
קח בחשבון טיפול ראש מנוע אחרי 120K זאת תדע אם הרכב צורך נוזל קירור עלות טיפול 2000 ש"ח.
אפשר יהיה לסבול אם הרכב גומע ליטר של כל 10K ק"מ.
השאר בדיקות תקופתיות .
סע ברכה
ישן 18-06-10, 15:34   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
מבחינת גוף ושלדה - נראה שהאוטו עבר כמה תאונות בחייו אבל נראה שתאונות "קלות" יחסית, אם לא רואים את זה חיצונית אז אין סיבה שזה יפריע לך, כי בכל מקרה פונטו ישנה זה לא אוטו בטיחותי.
מה שכתוב על המנוע - רק חרטא. כמובן שיכול להיות שהכל נכון אבל בטח שלא "מנוע גמור" או משהו כזה, הם רושמים חלק מהדברים לכל מכונית שעוברת אצלהם.
אבל - אני בטוח ב200% שהוא לא היה מטופל טוב או בכלל. אם אתה רוצה שהמנוע ישרוד בלי בעיות של התחממות וראש מנוע למינהם, קח אותו למוסך טוב ואיכותי שיעשה טיפול שכולל שמן+פילטר שמן, נוזל קירור פראפלו (ולא מי ברז או משהו ירוק לא מזוהה), טרמוסטט חדש, טיימינג ומשאבת מים, וגומיות קרועות למינהם, שלא יהיו נזילות. ובלי קשר תחליף 4 צמיגים למשהו אירופאי/יפני נורמלי, בטח עכשיו יש משהו סיני בן 5.
גיר - חרטא
הגה - יכול להיות שזה כסתח ויכול להיות שלא, אם האוטו נוסע עקום / רועד בכביש מהיר / יש חופש בהגה, אז תן לבעל מקצוע המתאים שיסתכל. אם כרגע אתה לא מרגיש בעיות אז חכה לטסט שיבדקו את זה. אם אתה רוצה קצת תחזוקה מונעת גם בחלק של ההגה אז תן למוסך שיטל במנוע להעיף מבט באיזור ושיטפלו בכל הגומיות הקרועות שאולי יש בהגה.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 18-06-10 ב 15:36.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-10, 15:59   #4
אחכה לך בשדות
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
אני מודה לכולכם על התגובות
הרכב עשה 198 אלף קילומטר
האוטו עבר טסט לפני חודש וחצי
אני יוכל לומר רק את חוות דעתי מהנסיעה
לגבי המנוע: היו לו בעיות התחממות שכרגע נפתרו
ובאמת הוא טופל בבדיוק מה שאמרת מים ירוקים
לגבי הגיר: יש שריקות באיזה מהלך בגיר וחריקה ברוורס
לגבי המצמד: יש רעידות וכשאני לוחץ עליו אין רעש אבל שאני עוזב יש רעש
לגבי ההגה: יש רעידות אבל לא בהגה אלא באוטו עצמו אני חושב שזה בגלל התושבות מנוע
לגבי הברקסים:אמרו לי בלימה לקויה ושצריך לפרק גלגלים לא פירטו מה הליקוי
אני יכול להגיד שכדי לעצור אני צריך להפעיל לחץ חזק יותר על הבלמים
אשמח לעוד תגובות שלכם בעניין
והערכת עלות של תיקונים
אני מודה לכם תודה
נערך לאחרונה על ידי אחכה לך בשדות : 18-06-10 ב 18:04.
אחכה לך בשדות מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-10, 16:09   #5
עלות תיקונים
לא ניתן להעריך עלות תיקונים כאלו דרך המסך והמקלדת לא אפילו ע"י בעל מוסך שמומחה בפיאט.
עליך לגשת עם המכונית אל מוסך שמכיר את דגמי הפונטו לבדיקה של המכונית שאחריה יגידו לך מה לא תקין, מה דחוף לתקן ומה שולי, עלויות, זמנים, כדאיות תיקון או החלפה וכו'.
דבר ראשון זה להתייחס לכל מה שקשור לבטיחות כבלמים, צמיגים, הגה, בולמי זעזועים וכול מע' האורות.
ישן 18-06-10, 18:01   #6
אחכה לך בשדות
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
תודה על התגובות
רפי רק בקשתי השערת מחיר לתיקונים לפי מה שאנשים עברו לפני
אשמח לתגובות שלכם בעניין
נערך לאחרונה על ידי אחכה לך בשדות : 19-06-10 ב 03:27.
ישן 19-06-10, 12:17   #7
אחכה לך בשדות
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
מישהו יכול לתת חוות דעת על מה שכתבתי?
ישן 22-06-10, 14:52   #8
שמע - קנית אוטו עם טסט לשנה ב-2100 ש"ח. סע בו ותהנה ממנו עד שהוא ימות
לא הייתי משקיע סכום רציני באוטו הזה.
ישן 22-06-10, 16:18   #9
אחכה לך בשדות
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
בסדר אבל מה יכולות להיות הבעיות בו לפי חוות דעתי מהנסיעות שלי ברכב
וכמה בערך עלות התיקונים
ישן 22-06-10, 16:54   #10
kuthx3
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: טיפו 1.8 16v של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הודעות: 78
אני מדגיש את מה שכתבו לך בתנובות קודמות לא כדאי להתחיל להיכנס להשקעה ברכב מכיוון שתעבור בקלות את מחיר הקנייה. עלות תיקונים משוערת- החלפת גיר מפירוק עם מצמד כולל עבודה בין 1500 ש"ח ל2000 ש"ח. החלפת בלמים כל זוג גלגלים 500 ש"ח. כנראה שהרכב עבר טסט בקומבינה. גם אני קניתי רכב עם טסט לשנה והבלמים היו חלשים והייתי צריך להחליפם.
kuthx3 מנותק   הגב עם ציטוט
חוות דעת על תוצאות בדיקה(פונטו ספייס 2001) qwerty123 יעוץ ברכישת רכב 6 26-06-09 20:04
עצה לקראת רכישת פונטו ספייס 2001 ופיענוח תוצאות בדיקה talsha פונטו - טכני 9 28-05-09 00:21
תוצאות בדיקה hgt yaniv hgt פונטו - טכני 8 24-05-08 00:01
פונטו HGT - תוצאות בדיקה והיסטורית הרכב פורום הגראז' 18 06-11-06 19:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:33.
