הפונטו elx החדשה שלי
ישן 10-12-06, 08:53   #1
פיאט אונו S70 - שנת 94 - בעייה בהתנעה
שלום לכם,
קניתי את האונו לפני 10 ימים עם כמה בעיות שתיקנתי כמו (ברז חימום + בולמי זעזועים קדמיים).
3 ימים אחרי הטיפול... הייתי בהרצליה התנעתי את האוטו ואחרי 10 שניות הוא נכבה לי ומאז לא רצה להתניע.
באה ניידת שירות ובמשך חצי שעה לא הצליחה לתקן את הבעיה ולכן הוזמן גרר.
היום התקשרתי למוסך איפה שביקשתי שישימו את האוטו ומה הם אומרים לי: משאבת דלק חשמלית לא תקינה, צריך להחליף... 600שח רק על החלק בלי מעמ ובלי עבודה.
השאלות שלי:
1) האם הגיוני שהאוטו לא יניע בגלל שמשאבת הדלק החשמלית לא תקינה?
2) האם המוסך הזה שהוא מוסך מורשה של פיאט, מסבן אותי ומנסה להוציא ממני כסף ?
3) מה אני עושה?
ישן 10-12-06, 10:41   #2
איך זה הגיוני שיש לך אונו 70S עם משאבת דלק חשמלית?
אם כבר יש לך אונו IES,
הגיוני שהאוטו לא ידלק בגלל שהמשאבה לא פועלת כי אין לו דלק
אני מציע לך לבדוק לפני זה את מערכת ההצתה האלקטרונית ד'יגיפלקס הוא עושה הרבה בעיות
ככה גם אצל בן דוד שלי עם אונו שנת 95 האוטו לא רצה להתניע ובסוף הבעייה הייתה בהארקה של מערכת ההצתה האלקטרונית.
וגם במקרה שלי האוטו היה מגמגם ונראה כאילו משו דפוק בקרבורטור ובסוף זה מערכת ההצתה
ישן 10-12-06, 12:55   #3
אם האוטו שלך הוא הזרקה:
1. כאשר אתה מסובב את המפתח, סובב אותו למצב ON, ולא למצב START. אתה אמור לשמוע את רחש משאבת הדלק שלך פועלת לכמה שניות. (היא נמצאת מתחת לכיסא האחורי).
אם אתה שומע אותה - אז היא תקינה. אם לא, אז או שהיא לא מקבלת פקודה, או שהיא מתה.
2. אם המשאבה מתה, אז האוטו באמת לא יניע. פעם אחרונה שרכשתי משאבת דלק (אצל נחום סודאי) שילמתי בערך 400 ש"ח עליה (כולל מע"מ), אבל זה היה לפני שנתיים בערך.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:43.
