סקסית שלי!!!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 02-06-10, 22:42   #31
במקור פורסם על ידי roei_s צפה בהודעה
אז לכבות את הלחצן גם בבינעירוני וגם בעירוני או בבינערוני להשאיר דלוק?
אני בזמנו השארתי אותו כבוי תמידית, והייתי מרוצה מהתוצאות.
תתנסה קצת ותגיע לשילוב שמתאים לך.
ישן 03-06-10, 00:07   #32
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
במקור פורסם על ידי מנש המטורף צפה בהודעה
בוא אני יספר לך סיפורים על האנשים שהמנוע של הספייס שלהם נדלק באמצע נסיעה לאילת
מה אתה יוסף המספר? סיפורים גם אני מכיר
אני אומר לך בפאקטור שאלה הנתונים
אני אומר לך גם שהוא מרווח יותר ויותר נוח לנהיגה מנסיעה באוטו לא משמועות כאלה ואחרות
אתה מוזמן לנסוע על אחת כזאת ולראות בעצמך
ובכל זאת אתה נוהג בפונטו ... מממ...
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-06-10, 00:31   #33
אני זוכר שבזמנו נאמר כי קנית את הפונטו ספייס בינתיים, עד שמצאת קבריולט.
עכשיו אתה אומר שהחזקת אותה 4 שנים.
ישן 04-06-10, 01:18   #34
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
אוקי אני מנסה עכשיו עם הלחצן כבוי כפי שאמרת, בתקווה שזה אכן יעזור, יש אוויר כמו שצריך, הכל בסדר, עכשיו נחכה ונראה, כולי תקווה שזה באמת יעזור.
roei_s מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-06-10, 15:51   #35
פיני
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הודעות: 99
צריכת דלק
היה לי פונטו כזה 8 שנים, 1 ל 17 אתה יכול לעשות רק בנסיעה רגועה ורצופה
ללא עצירות מחוץ לעיר,אבל במציאות זה לא קורה, הממוצע אצלי היה בערך
1 ל 13, אם אתה באמת נוסע 70% מהנסיעות מחוץ לעיר ללא פקקים והרכב
מטופל כמו שצריך, הצריכה שלך צריכה להיות קצת יותר טובה ממה שציינת.
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-10, 21:51   #36
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
אז ככה, כמה עידכונים, עדיין לא מילאתי דלק שוב בכדי לסיים הבדיקה אבל מה שכן קורה זה שהאוטו נכבה פיתאום בנסיעה ויש כיתוב ENGINE FAILUE, יכול להיות שזה מתקשר לעניין? אגב לפי מחשב הרכב האוטו עושה 1 ל 14 אבל אני לא יודע כמה זה אמין.
ישן 14-06-10, 11:39   #37
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
טוף סיימתי את הבדיקה ללא לחצן E.
בנסיעה של 70% דרך בין עירונית , אפילו יותר, הגעתי ל 1-13, זו צריכה גבוהה לא? מה אפשר לעשות?
ישן 14-06-10, 15:15   #38
שאתה נוסע בבין עירוני אתה נוסע על 90/100? או על 120?
עומד הרבה בפקקים? רמזורים?
עושה האצות מהירות? (פתיחות ברמזורים)
הצריכת דלק לא נוראית, אך עם 70% בבין עירוני יכולה להיות יותר טוב.
השאלה זה כיצד אתה נוהג, ושוב אם אין תקלות כלשהן ברכב, כמו שאמרתי
חיישן למבדה/חור באגזוז, חוטי הצתה ועוד דברים שמשפיעים על צריכת הדלק.
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 14-06-10 ב 15:22.
ישן 14-06-10, 19:52   #39
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
יותר לכיוון ה 120, האצות מהירות פה ושם, לא עובר את ה 3000 סל"ד כמעט בהאצות אם לזה התכוונת.
סיפרתי שקרה לי השבוע שהאוטו נכבה איזה 3 פעמים והיה כתוב ENGINE FAILUR, יכול להיות שזה קשור?
כמה עולה לבדוק דברים כאלה? חייבים במרכזי?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 14-06-10 ב 20:01.
ישן 14-06-10, 22:20   #40
האם נסעת עם מזגן במהלך הבדיקה? אם כן, אז התוצאה בסדר ויש לבדוק מדוע נדלקת התקלה.
במידה ולא היה מזגן מופעל וע"פ אופי הנהיגה יש לצפות למשהו כמו 1:14 ואולי קצת פחות.
התקלה שהופיע מעידה על משהו תקול במערכת ההזרקה וייתכן שיש לה קשר לצריכת דלק גבוהה.
רכב שכבה בנסיעה מסוכן מאוד, חשוב לבדוק בהקדם.
כמה עולה?! שאלה קשה. יכול להיות כמה מאות שקלים לניקוי מערכת ההצתה ויכול לעלות יותר אם ישנו חיישן תקול.
לגבי דרכי טיפול:
1. לא חייבים במרכזי.
2. אופי התקלה יכול להעיד על כמה דברים לקויים ולכן האבחון מצד המוסך כדאי שיהיה מדויק בכדי שלא תוציא כסף על דברים שאולי יעזרו ואולי פחות.
3. היות ואתה פתח תקוואי, אני יכול להמליץ לך על מוסך שמשון ביהוד. אני מניח שהאבחון שלו יהיה מאוד מדויק ואמין.
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה ELX גיר רציף hararim פונטו - טכני 21 10-05-09 20:13
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:16.
