משטרה באיטליה
ישן 26-05-10, 17:59   #1
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
elx 2001 - דוושת גז לא מגיבה בלחיצה קלה
שלום לכולם!
בזמן האחרון המקרה הזה קרה לי כבר כמה וכמה פעמים.::
מדובר ברכב פיאט פונטו ספייס 2001- ELX
נדלקת לי מנורה שאיני יודע מה היא, אני לוחץ על דוושת הקלאץ והיא איננה מגיבה, רק כאשר אני לוחץ עד הסוף היא מגיבה, אבל לא מגיבה כפול גז, אלא רק קצת גז. . אז כדי להמשיך ליסוע אני פשוט לוחץ על פול גז . ואז פתאום באמצע הנסיעה זה נעלם לי. והכל מסתדר.
זה מאוד מאוד מסוכן אני יודע.
חבר אמר לי שזה בגלל חוט שנתקע ובגלל זה קורה העניין.
היום זה קרה לי ב5 בערב, הלכתי מיד למוסך קרוב ושם אמרו לי שזה כבר סוף היום. שצריך להתחבר למחשב ולראות מה זה.
מישהו יכול לכוון אותי לאיזה שהוא כיוון?
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 26-05-10 ב 19:12.
shacharlevy013 מנותק
ישן 26-05-10, 18:38   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לדעתי או פלגים או חוטי הצתה מתי טיפלת לאחרונה ברכב?? הרכב מקרטע ואחר שאתה נותן גז עד הסוף מתחיל לסחוב יכול להיות גם אנגקטור שנשרף ברור כעת שאתה עובד עם פחות ממנוע וצריכת הדלק ענקית לכן גש למוסך מורשה לבדיקת מחשב קודם
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-10, 18:50   #3
אכן יש צורך להתחבר למחשב.
אם המנוע עובד תקין ורק הדוושה לא מגיבה אני אהמר על בעיה בחיישן מצב מצערת א בעיה בקנקטור החשמלי של בית המערת.
האם פורקה לאחרונה בית המצערת מהרכב או עברה ניקוי?
ישן 26-05-10, 19:42   #4
shacharlevy013
הודעות: 52
בעיה
לא עברתי טיפול כלשהו שקשור בעניין הזה.
בכמה אתם יכולים להעריך בערך את הפגיעה בכיס?
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-10, 13:24   #5
shacharlevy013
הודעות: 52
עדכון
עדכון,
הרכב חובר למחשב ושם נאמר לי שחיישן הזרקת דלק התקלקל. ושאי אפשר לקנות רק את החיישן עצמו, בגלל שזה בא כמערכת שלמה.
האם כך הדבר?
ישן 27-05-10, 15:17   #6
חיישן הזרקת דלק?
אני לא מכיר דבר כזה "חיישן הזרקת דלק".
ברר פרטים יותר מדויקים עם המוסך, לאיזה חיישן כוונתו, מיקומו וכו'.
איזה מוסך ביצע הבדיקה הזאת?, מורשה היבואן או לא?.
ישן 27-05-10, 15:32   #7
shacharlevy013
הודעות: 52
עדכון
לא מוסך מורשה
בפיאט מורשה דורשים 250 שקל רק על בדיקת מחשב.
במוסך שלי זה חינם.
ישן 27-05-10, 16:40   #8
תשאל אותו איזה חיישן זה בדיוק (ומה הקוד תקלה שהוא רואה).
ישן 27-05-10, 17:20   #9
אולי הוא מדבר על המנוע צעדים, שאינו מגיע בפני עצמו, אלא חייב להחליף את כל המצערת?
פונטו- מתחממת, מקרטעת, לא מגיבה, ראש מנוע? Roi b.e פונטו - טכני 0 13-03-10 19:32
אורות בלמים לא עובדים בלחיצה על הדוושה - פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 2 26-02-10 09:36
שורת מתגים לא מגיבה yaniv hgt פונטו - טכני 13 11-08-08 11:58
פונטו 96 מגיבה מאוחר לגז hatzhaik פונטו - טכני 0 25-03-08 16:47
סוחר רכ הזהרו מהם והתרחקו כמו מאש!!![תגובה לעזרה דחוף דחוף ] פורום הגראז' 1 14-12-06 23:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:27.
