הפונטו elx החדשה שלי
ישן 16-05-10, 13:20   #21
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
בשביל זה אנחנו כאן .
פחית של פראפלו מרוכז (1 ליטר) עולה בסביבות 45-50 ש"ח במוסך מורשה או אצל סודאי. לערבב 50-50 עם מי שתייה (מי עדן, נביעות וכו') לגבי כמות, זה תלוי כמה ליטר סה"כ נכנס במערכת הקירור שלך.
אני יודע שהנושא נטחן פה די הרבה אבל חשוב להבהיר את הנקודה אחת ולתמיד.
לפי מה שהבנתי מי ברז\מי שתייה\מים מינרלים מכילים אבנית ומינרלים במינונים שונים, אשר פוגעים באיזון הכימי של הפראפלו. לכן מומלץ להשתמש במים מזוקקים או מי מזגנים למהילת הפארפלו ביחס של 50-50. כל זאת כמובן בתנאי שהנוזל קרור מורכב אך ורק מפארפלו מהול עם מים מזוקקים.
במידה והתוסף לנוזל הקרור מים כלשהם (מזוקקים\מינרלים\ברז\מזגנים\שתיה\מיץ או כל נוזל אחר) ולא מים מזוקקים ופראפלו ביחס של 50-50 אז האיזון הכימי נהרס וזה כבר לא כל כך משנה מה מוסיפים.
אני פונה רק למי שמבין באמת שיגיד מה הוא חושב והאם זה נכון או לא.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-10, 14:27   #22
סנופקין, כפי שאמרתי דעתי אז, היא עודנה עומדת בעד עצמה (אם היא מעניינת אותך או מישהו אחר),
http://sfk.ibk.se/forum/attachment.php?postid=109542
הנה הקישור של החברה שמייצרת את הפראפלו, אשר כותבת שיש לערבבו עם מים.
water - כאשר מדובר על מים רגילים
deionized water - כאשר מדובר במים המפורקים מיונים - ביונים יש מטען חשמלי, וכאן הכוונה למים אשר המטען החשמלי של היונים מפורק (מנוטרל), זה יכול להיות בכל נוזל שעבר פירוק במעבדה, ואין הכוונה למים מזוקקים, היות ומים מזוקקים הם מים בלבד, זאת אומרת שלא רק שאין בהם יונים, אלא גם אין בהם שום חומרים אחרים, אלא נוזל מים שפורק בכל רכיביו.
אתה יכול לראות שהחברה כותבת מים, אם הייתה חשיבות גבוהה מאוד לכך שהם לא יהיו מים רגילים,
אז היא הייתה כותבת זאת במפורש.
אורן חזן עובד במוסך מורשה מרכזי כבר כתב כאן בעבר - שראה בעיניו איך נראה רדיאטור שהשתמשו בו במהילה של מים מזוקקים בלבד (כולו מחורר חורים), וגם את זה אני מוסיף לכם לקישור.
ציטוט דבריו שראה בעיניו "בוא נעשה סדר הכי טוב היום לרכבי פיאט זה פרפלו UP האדום בריכוז של 50 אחוז נוזל קירור וחמישים אחוז מים רכים ורק מים רכים לא מזוקקים אני לא צריך תשובה מהחברה שמייצרת את נוזל הקירור אני כבר ראיתי רדיאטור של HGT ששמו בו מים מזוקקים זה היה מדהים איך תוך זמן קצר הוא היה כמו מסננת מלא חורים קטנים המים האלה ממש אוכלים את האלומיניום העדין".
הקישור המלא
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...E9%E0%E8%E5%F8
עכשיו על מנת שלא ניכנס שוב למערבולת הזאת של הדעות (שאגב אני מברך עליה מכל מלמדי השכלתי), אני אסיים בכך שאיש הישר והטוב בעיניו יעשה.
ישן 16-05-10, 17:00   #23
שוב - למים מזוקקים אין PH ניטרלי, והם מנסים להמיס לתוכם כל דבר אפשרי.
גם אלומיניום וברזל זה אפשרי מבחינתם.
מי ברז ביחד עם פראפלו - או אפילו יותר טוב, נוזל מוכן מן היצרן.
עריכה:
אחת הבעיות במים מזוקקים המופקים בצורה מלאכותית (תעשייתית) היא שהם נוטים לספוח פחמן דו-חמצני מהאוויר הסובב אותם ולכן רמת החומציות שלהם עולה (pH יורד); מים חומציים יכולים לפגוע במכשירים שונים.
זה התקבל מד"ר מאיר ברק ממכון וויצמן.
נערך לאחרונה על ידי ארילו : 16-05-10 ב 17:05.
ישן 16-05-10, 21:23   #24
ארילו אתה תותח כמו תמיד
ארילו אתה כיצד אתה מכיר את מכון ויצמן אם יורשה לי לשאול?
ישן 16-05-10, 21:34   #25
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
סער ואני מפסוט שירדתה סוף סוף מהוספת מים מינרלים.עקשן אבל בסוף לומד.(ואגב אני מוסיף מי מזגנים כי המים מהברז בארץ הקודש מועשרים במינרלים).
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-10, 21:38   #26
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
רק בגלל מוסכים כאלו לפיאט יש שם רע. אתה צריך לפרק את הרדיאטור לשטוף אותו טוב במים עם צינור. לשטוף את כל המערכת גם עם צינור בזמן שהרכב מונע והדליק חימום. שים לב לא להשפריץ מים לכל כיון כדי לא להרטיב מגעים חשמלים.* ואז לשים פראפלו. אני מערבב עם מי מזגן שלא חסר לי בכלל.
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-10, 21:55   #27
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
תסביר לי בבקשה איך בדיוק מיתבצעת השטיפה כאשר הרכב מונע,תודה.
ישן 17-05-10, 00:10   #28
האמת שאני לא מכיר את מכון וייצמן. אני מכיר כמה חוקרים שם ממדעי המחשב. פשוט שלחתי לאחד מהם אימייל, שעבר הלאה והלאה עד שקיבלתי תשובה
במקור פורסם על ידי upetar צפה בהודעה
גם אני תוהה איך. שטיפת מע' קירור עושים כשהמנוע כבוי עד כמה שאני זוכר.
ישן 17-05-10, 00:29   #29
יופיטר אני מצטער לצער אותך ידידי, אך דעתי עודנה עומדת בעינה, ראה מה כתבתי למעלה שוב.
אני שם או מים מהברז או מים מבקבוק מינרלי ששם יש ריכוז נמוך יותר של אבנית. או עם זה או עם זה אני מוהל את התרכיז.
לצורך העיניין אני לא רואה שום הבדל בין המים האלו לבין המים המתרכזים מהעיבוי של המזגן (מי לחות).
כל עוד זה לא מים מזוקקים (כפי שמשתמשים למצבר או למגהץ) אז זה טוב.
יש למעלה גם קישור ליצרן שמראה שהוא מורה לערבב עם מים , ואין חשיבות או הוראה מפורשת לכך שיהיו מזוקקים או מזגן, אלא פשוט מים, דהיינו מים רגילים.
כפי שכתבתי איש הישר והטוב בעיניו יעשה - כך או כך אני עדיין מכבד אותך ודעתך.
ארילו שאלתי אותך את השאלה משום שאני עובד שם, ולכן תהיתי אם יש לנו מכרים משותפים (:
נערך לאחרונה על ידי saar : 17-05-10 ב 00:33.
ישן 17-05-10, 00:43   #30
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
סער אתה עקשן .ולא ראיתי בכול הסיפור הארוך עים היונים במנוע וכול הציטוטים שמוזכר אפילו פעם אחת "מים מינרלים".ובכן שים במנוע שלך מים מינרלים במיבחר טעמים ,מה שהמנוע שלך והיונים אוהבים לישתות אבל אל תתעה את הגולשים התמימים ותאכיל אותם שטויות.
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
פונטו 60 - קצת רעידות מנוע בתא מנוע פורום הגראז' 19 06-02-07 07:40
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
התקנת מד חום מנוע בפונטו 55 מנוע 1108 {עזרה דחוף} פורום הגראז' 3 31-03-06 10:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:51.
