שלוש בראש
ישן 09-05-10, 14:21   #1
מנש המטורף
Banned
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
קבוצת רכישה לגגות CABRIO
שלום לכולם
לאור המצב בארץ (ניתן לומר הגרוע) לגגות קבריולט ולתיקונם בנייתם ובקבריולט בפרט
החלטתי לקחת על עצמי יוזמה בהתחלת ייבוא של גגות לארץ
אני אומנם יחסית צעיר (בן 22 וחצי) אבל יש לי ניסיון כבר ביבוא מוצרים מסין
ודי בקיא בכל העניין של הייבוא שלעצמו
לא יתכן שב2010 אין מודעות בארץ או מקום לרכישת גגות ומוצרים לקבריולטים
יש כל מיני אנשים בודדים שתופרים ובונים כאלה אבל בכסף מוגזם ובלי פורפורציה
שלא נדבר על האיכות ועל הנזקים ותיקונים שגם העלויות שלהם מוגזמות ביותר
העלתי נושא זה לצורך בדיקת הענות האנשים לגגות כאלה
אם יהיה הרבה התעניינות וצורך אני יתחיל בתהליך הייבוא
דברתי כבר עם חברה שמתמחה בתחום הזה כבר מעל ל50 שנה
יש לה סוכנים כבר יותר מ20 מדינות פה בארץ אין להם סוכן
הם מוכנים לתת לי מחירון מאסטר של דיסטרביוטר על כמויות שונות
כל מי שמעוניין מוזמן לכתוב פה בפוסט לפי זה אני יעריך
האם משתלם להביא ולכמות ראשונית כמה להביא אין ספק שהכמות היא סיטונאית
קצת מידה:
הגגות שהם מייצרים הם גגות ידניים שלהם ביקוש רב יותר למרות שיש להם גם עם מערכת חשמלית
הגג בא קומפלט עם הוראות התקנה + חלון שקוף בצד האחורי של הגג
יש אפשרות להזמין עם איורים בצדדים כגון אש,דגלי מירוץ,ציורים של ראלי וכו...
הגגות במגוון רב של צבעים אם זה: שחור(S),אדום(בורדו),לבן,שמנת,צהבהב ועוד שני צבעים
שהם יפרטו לי בהמשך
לפי מה שהבנתי אין שוני במחיר בין הצבעים יכול להיות שאני טועה אבל רוב הסיכוי שלא
הזמנתי כבר מהם שני גגות בעיקרון לקבריו שיש לי ושל חבר
המטרה לא הייתה לייבא מהם כמויות הרעיון עלה לי ביומיים האחרונים
אני אמור לקבל את הגגות בתחילת שבוע הבא כך אני יוכל לבדוק את איכותם ואמינותם
למרות שאני בטוח ב100 אחוז שהם מצוינים
לסיכום:
עדיין אני לא יכול להגיד כמה המחיר יהיה מכמה סיבות
עדין לא ידוע לי המחיר על הכמויות כי הם משתנים על כל כמות
צריך כמובן ל"סחוט" אותם כמה שיותר לגבי המחיר
כמובן שצריך לתמכר את כל הסיפור לגבי ההוצאות ההובלה כמובן הימית ולא האווירית
לבדוק עם המכס אם יש מיסים על גגות כי יש מוצרים שאין בהם מס
ואז יהיה אפשר לגבש מחיר סופי ללקוח
אין לי ספק בכלל שהמחירים אצלי יהיו לפחות 50% פחות מהמחירים שניתן להשיג היום
את זה אני יכול להבטיח לכם.
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 09-05-10 ב 14:34.
מנש המטורף מנותק
ישן 09-05-10, 14:29   #2
מנש, סחטיין על היוזמה.
ישן 09-05-10, 17:36   #3
בהחלט סחטיין.
תאמר לי בבקשה, מה בעיניין המכס?
והאם תוכל להעלות תמונות לכאן מאלף ועד תף.
אני מתכוון תמונות של האריזה איך שהוא מגיע, תמונות הוצאתו מהאריזה.
תמונות מההתקנה ועד למוצר המוגמר שהוא מותקן ברכב.
כמו כן שאלה נוספת לי אליך
ידוע שיש את שילדת הגג (מוטות ברזל לאורך ולרוחב) כמו כן, יש את הפאנל הקידמי שמחזיק את הגג (איפה שהידית והפותחנים/נועלים לגג) שנועלים את הגג מקדימה לשלדת השמשה הקידמית. האם הגג מגיע איתם? אם כן איך מתבצעת ההתקנה שם?
האם הגג מגיע חיצוני בלבד, או שהוא עם מילוי ריפוד גם לפנים הרכב?
מה לגבי גומיות איטום מפני חדירת מים, אני מתכוון לגומיות העוטפות חלונות, וגומיות של קידמת הגג בחיבור בינו לבין שילדת השמשה הקידמית.
לגבי החלון האחורי שמן הסתם מגיע איכותי מחומר מיוחד שממש דומה לזגוגית, האם יש שם מפשיר אדים עליו (חוטי החשמל המתחממים)?
כמו כן מה בנוגע לנושא האחריות, האם הם יספקו אחריות, אם כן לכמה זמן?
לבדיקה הסופית שהיא הכנסת בקבריולט לרחיצת מכוניות לבדיקת נזילות וחדירה של מים.
נערך לאחרונה על ידי saar : 09-05-10 ב 17:38.
ישן 09-05-10, 18:38   #4
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
לגבי המכס אין לי תשובה כרגע
לגבי התמונות אני יעלה עדין פשוט לא קבלתי אותו
יש מדריך הסברים מפורט ביותר מהחברה
לגבי הגג אני כמעט בטוח שהגג מגיע עם המוטות צריכים לשלוח לי הסבר מפורט על העניין
בקשר לגומיות ולפאנל תראה לי בדיוק בתמונות למה אתה מתכוון אני ישאל אותם ספציפית
בקשר למילוי תיהיה יותר ספציפי לא בדיוק הבנתי
לגבי האחריות החברה טוענת שהם נותנים אחריות ל5 שנים
החברה עושה גגות כמעט לכל סוגי הרכבים כל דגם שרק אפשר
בין החברות הכי גדולות בעולם שעוסקת בתחום כמעל ל50 שנה
דברתי עם הסגן מנהל עכשיו הוא אמר לי שאפילו את הפלסטיק של החלון שהוא מPVC מיוחד
יש אותו בכמה צבעים כמובן רגיל(נקי) להפתעתי צבע שחור!!! (חלון מושחר) אפור וירוק (שקופים)
הינה חלק קטן מאוד מהגגות שהם עושים לפונטו:
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 09-05-10 ב 19:20.
מנש המטורף מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-05-10, 13:13   #5
איזה מהמם.
אגב הצילום האמצעי (קבריולט בצבע אדום מטאלי) זה בדיוק הרכב שלי.
מנש אני מדבר על החלק שמבצע את החיבור בין קצה הגג הקידמי עצמו, לבין המסגרת העליונה של השמשה הקידמית. איפה שיש את הנועלים, שנועלים את הגג למצב סגור.
עזוב אני יעזר בסבלנות עד שתאשר לנו מניסיונך שהכל הגיע והכל תקין ואת הסכום הסופי (נראה אם יבקשו מס מכס).
ישן 10-05-10, 14:58   #6
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
סער שאני חושב על זה בשביל מה צריך להביא את זה עם מוטות
הרי כבר יש את המוטות
יעלה לי הרבה יותר זול אם אני יביא את הגג "ערום"
עידכון לגבי הצבעים דברתי היום עם המכון ייצור
אמרו לי שיש המון צבעים וכל מיני סוגים של חומרים לגג עצמו
מבחינת הצבעים יש מחיר שונה לכל צבע הכי זול כמובן זה שחור
צריך להתעמק יותר בנושא כדי לדעת איזה חומר הכי טוב
או שאני יגיד להם סטנדרט וזהו.
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 10-05-10 ב 15:02.
ישן 10-05-10, 20:28   #7
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
סער דברתי עכשיו עם הסגן מנהל של החברה הוא שלח לי במייל הודעה:
Can you please send us the year the car was made? We believe it may be one of our part numbers above. Also, which material do you want you top made from Cloth or Vinyl?
מה להגיד לו VINYL או CLOTH ?
ישן 10-05-10, 22:24   #8
CLOTH זה אריג בעברית - חוששני שכוונתו לבד.
הויניל, אני לא יודע מה היא כוונתו.
הכי בטוח אני ממליץ לך היא לבקש את הגג בדיוק לפי תמונות מקטלוג.
ואם אתה רוצה להיות בטוח, תן לו את כל פרטי ריכבך ובקש גג בדיוק כמו המקורי (אותו סוג בד).
כמו שהצגת כאן בתמונות.
כמו כן תדגיש בפניו שאתה מעוניין בחומר שיעמוד באקלים של ארצנו. אמור לו שבקיץ יש לנו שמש קופחת, כך שהגג לא יתעוות בחום, כמו כן שהחומר יהיה מבודד חום היטב ולא יבלע חום, והצבע שלו לא ידהה.
תדגיש בפניו גם את החורף שיהיה דוחה מים ועמיד לאורך זמן.
הוא כבר ינחה אותך.
כמובן סגור איתו סופית, רק לאחר שראית תמונה בעיניים בדיוק של מה שאתה הולך להזמין ולקבל. טוב מראה עיניים מהכל.
עוד עצה - אמור לו שישלח אליך את הסוגים והתמונות של כל הגגות הנפוצים לסוג רכבך ושנתו (שמהם מזמינים הרוב לאותו סוג רכב) - למייל כמובן
נערך לאחרונה על ידי saar : 10-05-10 ב 22:29.
ישן 10-05-10, 23:38   #9
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
כן זה בד
הויניל זה כמו סוג של PVC
ישן 11-05-10, 10:28   #10
מנש הבד יותר יפה לטעמי.
קבוצת רכישה לתוסף לשמן המנוע alon-amos פורום המועדון 0 22-04-10 01:14
מחיר טיפול 40K- כמה אמורים לגבות ? khc פונטו - טכני 3 08-01-10 03:18
סקר - יום אימון לקבוצת קארטינג zizkebab פעילויות המועדון 6 01-03-08 06:06
קבוצת קארטינג פעילויות המועדון 41 20-07-07 00:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:48.
