האונו היפה שלי ..
סקסית שלי!!!
פיאט 127 דור 2
ישן 05-05-10, 08:34   #1
שלומי מ
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 2001
הודעות: 35
Smile שינוי חום מנוע
שלום לכולם יש ליפיאט פונטו 2001 אוטו
בכול מכוניות הפיאט הם עובדות על טמפ עבודה של כמעט 90 מעלות וזה מאוד גבולי אבל זה גם מוצאי מהמנוע את כול כולו
יש איזה אפשרות בלהחליף את היונית של החום המנוע לרגישה יותר
כי בפונטו ספייס מקבלת את הפקודה ע"י מכשב הרכב
תודה שלומי
שלומי מ מנותק
ישן 05-05-10, 08:40   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
שלומי אין טעם מלעשות את זה הרי טמפרטורה נמוכה מ 90 כמעט תעשה לך פחות ביצועים יותר דלק וזה המצב הלא אופטמלי של המנוע
אם אתה מתעקש על זה אבל ממש ממש מתעקש ורוצה שיהי לך תמיד טמפרטורה נמוכה של מנוע אז אתה יכול להוריד את הטרמוסטט
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-10, 09:01   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מה אדוני מנסה לעשות ?
הרכב תוכנן לעבוד במצב מסויים, למה לשנות ?
סביר להניח שאפשר לגרום למערכת להגיע ליעד טמפ' מסויים ע"י שינויים כאלו ואחרים.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-10, 09:17   #4
חום מנוע
בכל המכוניות, מנועי הבנזין פועלים בחום של כ 95 מעלות בערך ואפילו יותר.
נקודת רתיחת נוזל הקרור ברדיאטור הנו מעל 100 מעלות כי הוא נתון בלחץ וכי בהיותו נוזל קרור טמפ' רתיחתו הנה כבר מעל 100 מעלות.
בפונטו "ספייס" אין בכלל יוניט הפעלה נפרד למאורר הרדיאטור, אלא יש רק חיישן חום מנוע אחד שמשדר את נתוניו דרך מחשב מרכזי ברכב (BODY COMPUTER) שמפיץ נתון זה אל מחשב ניהול המנוע לצורכי עבודת המנוע והפעלת מאורר הרדיאטור בשתי מהירויותיו, אל לוח השעונים להפעלת שעון החום, אל מחשב הילוכים אוטומטיים (אם יש).
לא תוכל ולא צריך לשנות את חום הפעלת המאורר.
ישן 05-05-10, 11:57   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
רפי, באופן תיאורטי הרי שכן ניתן לבצע שינוי כזה.
הECU מפעיל את המאוורר לפי סיגנל מחיישן טמפ נוזל קירור.
אם יש לך חיישן שיתן את האות עבור טמפ' נמוכה יותר, הרי שה-ECU יפעיל מאוורים בטמפ' נמוכה
יותר.
ישן 05-05-10, 12:50   #6
שלומי מ
הודעות: 35
שלומי שינוי חימום מנוע
מה שאני מנסה לומך שאם אני יוריד את חום המנוע ל80 מעלות אז ראש המנוע ישמר יותר
שלומי מ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-10, 12:51   #7
שלומי, כל עוד המנוע עובד בתחום התקין שלו - לא יקרה לראש המנוע כלום.
ישן 05-05-10, 12:51   #8
שלומי מ
הודעות: 35
רפי עדיף לא לגעת כדי להוריד את חום המנוע ל 80 מעלות
כדי לישמור על ראש המנוע
ישן 05-05-10, 13:46   #9
ראש המנוע
אם תוריד את חום המנוע, לא בטוח כלל שראש המנוע יאריך ימים, אבל כן בטוח שאורך חיי המנוע יתקצר.
לא סתם כל מהנדסי הרכב, אצל יצרני הרכב השונים קבעו את הטמפ' של כ 95 מעלות (וגם יותר) כאידיאלית עבור המנוע וכל מכלליו.
ישן 05-05-10, 15:43   #10
שלומי מ
הודעות: 35
תודה רבה
שינוי צבע דשבורד בבראבה aribrukman007 שיפורים וקוסמטיקה 13 27-03-10 16:51
שינוי צבע ללוח שעונים command sergeant major בראבו - טכני 9 14-10-08 15:05
שינוי גודל ג'אנט? פורום הגראז' 0 04-09-06 16:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:48.
