נפלאות הווקס
My Baby
Magnifico Punto!
ישן 21-04-10, 17:18   #1
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
מים נעלמים במהירות בנסיעה
החליפו לי את 3 פקקי המים שהיו רקובים , לפקקים חדשים. המוסכניק טען שזאת הייתה הבעיה ובגלל זה המים ברחו. אני נוסע נסיעה של 10 דקות ויורדת לי כמות המים כמעט ברבע, אם אני ייסע 20 דקות זה יירד לי כמעט בחצי.
בנתיים אני כל הזמן שם מים ונוסע.
יש לכם מושג מה יכולה להיות הבעיה?
shacharlevy013 מנותק
ישן 21-04-10, 18:22   #2
אני אתחיל במשפט : מים לא נעלמים , אלא אם אתה הודיני, הם יוצאים מאיפה שהוא , תוך הערכה שקרוב לוודאי המוסכניק שבדק את הרכב בדק את בריחת המים כשהאוטו עומד במקום,
הייתי מכוון את הבדיקות לבדיקות של בריחת נוזל קירור מהצינורות או מהרדיאטור תחת לחץ עבודה ( להעמיד את האוטו במקום, לפתוח מכסה מנוע ותוך פעמפום דוושת הגז והעלאת הטורים חיפוש חורים \ התזת נוזל קירור מאחד המקומות שהוזכרו להעיל )
אם אין לך ידיים כ"כ טובות ו\או אתה לא רוצה לנסות את מה שאמרתי, מומלץ ללכת למכון אשר מתמחה ברדיאטורים ולומר לו שבורח נוזל קירור תוך כדי נסיעה והם כבר יבצעו את הבדיקה.
** עוד נקודה נוספת שחשבתי עליה היא איזה שהיא בעיה בראש המנוע ואז בריחת נוזל לתוך המנוע אבל הכמויות המדוברות פוסלות את הנקודה הזו. אלא אם בנוסף לבעיית "מים נעלמים" הרכב לא מניע **
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 19:42   #3
למרות שבן כיסה את הכל ונתן לך תשובה מעולה ועיניינית, אני מקווה שהוא לא יתנגד אם אני אוסיף בדוק גם אזור רדיאטור חימום פנימי, יושב ברכבך באזור אחורי תא כפפות. הרם שטיח של נוסע ליד הנהג וגע שם אם תחוש ברטיבות אז יכול להיות שמשם הנזילות. כמו כן, בדוק מדיד שמן מנוע
ישן 21-04-10, 20:27   #4
shacharlevy013
הודעות: 52
עשיתי בדיקה שאמרו לי
שמתי לב שהמים נעלמים ממש מהר, אני ממלא מים מעל המקסימום ואחרי נסיעה של איזה חצי שעה כמעט הכל מתרוקן.
עכשיו ניסיתי איזה בדיקה שאמרו לי לעשות, שמתי על ניוטרל ונתתי גז במכה אחת, ויצא שם נוזל שאני לא יודע מה הוא וגם עשן לבן .
אתה יכול אולי עכשיו להתמקד יותר על משהו?
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 22:20   #5
סער אני ממש לא מתנגד נהפוכו אני שמח לקרוא הודעות שאתה כותב ואני לומד הרבה מהן ואפילו לא העלתי על הדעת את אופציית רדיאטור החימום פנימי.
לפותח השרשור , אם ראית שאכן יוצא הנוזל אתה צריך לראות מאיפה הוא יוצא ולהחליף את הצינור אם זה צינור או לשפץ \ להחליף רדיאטור אם זה ממנו, וכו' , ככה על רגל אחת מבלי לדעת מאיפה ופרטים יותר מפורטים לא נוכל לעזור, אני ממליץ ללכת למכון שמתמחה ברדיאטורים ולא להמשיך להתגרות במזל, זה דבר שיכול להגמר בכמה שקלים ועד לכמה מאות שקלים בודדים ואם תמשיך כך ובמקרה לא תיהיה מרוכז לרגע אחד יכול להיות נזק בלתי הפיך של כמה אלפי שקלים.
ישן 22-04-10, 01:08   #6
כן בן צודק לחלוטין - זה מסוג הדברים שיש לנו בהם קצה יכולת לפתורן דרך מסך מחשב.
בן, אותי מעניין על איזה עשן לבן הוא מדבר, עשן לבן כאילו אדים של מים חמים שיצאו מתאיידים, או עשן לבן מהאגזוז.
שחר לוי היקר - גש כפי שבן אמר, וחזור אלינו עם ממצאים. נסה למצוא אדם הגון והראה לו בדיוק מאיפה ראית את הנזילה, אפשר לומר שהצלחת לפתור את הבעיה, מצאת את הנזילה זה הכי חשוב.
ישן 22-04-10, 07:07   #7
shacharlevy013
הודעות: 52
תודה רבה לכולם על העזרה
היום אני לוקח למוסך, ואני מבטיח לעדכן אותכם
ישן 22-04-10, 10:38   #8
שלום סער, לי נראה שהמי קירור נוזלים לכיוון הסעפת פליטה או הצנרת פליטה ומתאדים מהחום.
ישן 22-04-10, 11:26   #9
shacharlevy013
הודעות: 52
עדכון...
הלכתי היום בבוקר למוסכניק והוא אמר לי שהכל בסדר. ושהמים יוצאים החוצה בגלל שאני ממלא כמות מים שהיא מעל המקסימום, הוא אמר לי לא לגעת בנתיים במים, לחזור אליו ביום ראשון ולעקוב אחרי המד של חום המנוע.
מה אתם אומרים?
ישן 22-04-10, 11:28   #10
תודה לקסה, הבנתי את כוונתך.
שחר מה עוד נותר לנו לומר, הוא ראה בעין כך שיש לו יתרון עצום עלינו.
עשה מה שביקש, ועקוב אחר שעון החום.
הגה רועד במהירות 120 קמש דידו פונטו - טכני 6 14-02-10 19:54
משהו לא בסדר! אבל מה ??? (או, רעידות ורעשים בנסיעה במהירות איטית) ranyanay פונטו - טכני 1 15-12-08 10:11
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
מים נעלמים באונו 92 פורום הגראז' 6 28-04-07 19:45
יש לי בעיה במהירות פורום הגראז' 2 01-10-06 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:13.
