ה-Evo החדשה שלי
my punto spice
ישן 11-04-10, 21:39   #1
elvis2004
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו אקטיב
הודעות: 3
החלפת מצערת + רעשים מוזרים במזגן
הי.חדשה..חבל שלא הכרתי את הפורום קודם לכן...
חיפשתי פוסטים דומים לשרשור הזה אבל לא מצאתי, אני מקווה שאני פועלת נכון.
על כל פנים יש לי 2 דברים שרציתי לבדוק איתכם ..
מצערת..ברשותי פונטו 2004 אקטיב, גיר רובוטי (איזו טעות!!!!) 60 כ"ס מנוע 1250
עד 2008 האוטו היה בובל'ה.
אח"כ התחילו הצרות..
בסוף 2008 הופיעה התראה girbox failure שגרם לבסוף לכך שלא ניתן היה לנסוע ברכב (הילוכים לא עבדו...)לאחר סדרה של בדיקות מרגיזות החלפתי משאבת שמן לגיר במחיר מופקע.
לפני כחודשיים חלה תקלה חשמלית ברכב בשילוב רעידות בתחילת נסיעה.
נשרפו כל הנורות בצד הימני של הרכב.הרעידות הפכו תוך שבועיים לכיבוי מנוע בעצירה (למשל בפקקים).דבר שהצריך כמובן טיפול מיידי.מבדיקה במחשב שבמוסך לא נמצאה תקלה חוץ מבעית החשמל שהובילה לשרפת הנורות.
אז טיפלתי במוסך המרכזי ברמת החייל והתקלה חלפה.
אבל לאחר כשבועיים נוספים בלבד מיום הטיפול, חזרו הרעידות והמנוע כבה בעמידה. אולם הדבר קרה רק לאחר 30 דקות נסיעה.בעמידה ובמתן גז,המנוע כאילו התאמץ להעלות את הטורים אך לא היה מספיק להגיע ל 1500 סלד והיה נכבה.
שוב הגעתי למוסך.מבדיקה מול המחשב שם, לא נתגלתה תקלה.אך בשלב הזה כבר גם ככה הייתי צריכה לבצע טיפול שנתי (80,000) וביקשתי לעשות זאת.
בטיפול החליפו רצועת מנוע ועוד 4 פלאגים וכל הדברים שצריכים להתבצע בבדיקה חד שנתית.
בנוסף שטפו את המנוע כי היתה דליפת שמן.
זה היה בערב חג של פסח.
האוטו נסע מצויין ב 24 שעות הראשונות ממש כמו חדש. חשבתי שזה אולי בגלל הרצועה שהחליפו.
לאחר ערב החג נדלקה נורית של זריקת הדלק , והטורים השתגעו.
שוב הגעתי למוסך ומבדיקה במחשב שלהם הם מצאו תקלה במצערת. (פוטנציומטר?)
הבחור שם אמר שניתן לאפס את התקלה ולמחוק אותה מהמחשב באוטו ולקוות שזה לא יחזור.
במידה וחוזר יש לתקן או להחליף את המצערת.
האוטו נוסע בסדר מאז. עד היום! (עוד לא עבר חודש מאז).
היום החל לרעוד שוב, כמו לפני שהמנוע נכבה, בנסיעות איטיות מאוד( ומעמידה לנסיעה).
בינתיים לא נדלקה נורה כלשהי, אבל מהנסיון ומהרגש שלי את האוטו, זה לא מאוחר לבוא.
אני מתכוונת ללכת להחליף את החלק הזה אולם הבנתי שהוא בסביבות ה4000.
אז אני שוקלת לקנות את החלק בעצמי ולשלם למוסך רק על עבודה.
מישהו כאן עשה זאת בעבר? (עם דגם כמו שלי הכוונה) זה באמת שווה לקנות לבד את החלק?
האם המצערת יכולה להיות הסיבה,מנסיונכם,לכיבוי המנוע ?
האם משאבת מנוע בגיל רובוטי צריך להחליף כל 60,000 ?!
דבר שני - רעשים במזגן משהו מוזר..
כאשר האוטו קר (ומתי שהוא קר בלבד) ולאחר הפעלת האוטו, יש רעשים מוזרים של בועות אוויר שמגיעות מהמזגן. משהו כמו 3 דקות וזה נעלם כלא היה. המזגן\אוורור מכובים...
במוסך משערים שזה משהו מהפילטר אוויר אולם הם לא יכולים לבדוק זאת, כי על מנת לשמוע את הקולות הללו, צריך להשאיר שם את האוטו שיתקרר ולא תמיד זה אפשרי מבחינתי
מישהו מכיר את התופעה?...
סורי על החפירות..פשוט מתוסכלת..
elvis2004 מנותק
ישן 11-04-10, 22:24   #2
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
לגבי הדבר השני - בועות אויר במערכת הקירור. תופעה נפוצה בספייס.
לא ניתן לנקז את האויר לחלוטין, אז בתחילת נסיעה לרוב שומעים בועות מכיוון תא הכפפות למטה.
ישן 11-04-10, 23:43   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לפי הדעות בפורום אולי כדאי לקפוץ למוסך שמשון ?
התופעות נשמעות חריגות מאוד - אולי הארקה של המצבר למנוע?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-10, 08:24   #4
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לשלם 4 אלפים זה מאוד יקר למה מחירון של הרכב לא כזה גבוה לשלם כזה חלק
הייתי מחפש את החלק בפירוקייה אם זה היה כזה יקר
אם יש לך גיר רובוטי אז זה 80 כ"ס למיטב ידיעתי
לגבי הקול הזה ניקוז רציני למערכת הקירור עם מילוי פראפלו כמעט ולא שומעים כלום רק זו לא ממש תקלה ולא גורמת כזה נזק אם האוויר בכמות מזערית ברכב
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-10, 10:16   #5
לגבי התקלות - אני חושב שכדאי לך להחליף מוסך, או לפחות להתייעץ עם מוסך נוסף.
מוסך מורשה החביב על האנשים פה הוא מוסך שמשון (תגידי שאנחנו שלחנו אותך, ותמסרי ד"ש לחיים) שהוא מאוד מקצועי
בעיית הנעה + רעשים מוזרים מהמנוע avi1970 אונו - טכני 13 04-04-10 16:30
רעשים מוזרים hgt שחפיתי פונטו - טכני 3 02-10-09 14:20
החלפת מצערת בפונטו ELX 01 tomcar פונטו - טכני 0 18-05-09 21:43
רעשים מוזרים מאחורה gingel פונטו - טכני 2 03-02-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:09.
