סקסית שלי!!!
צביקה והספיידר
פונטו HGT
ישן 09-04-10, 19:03   #1
trian
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס elx 16v
הודעות: 11
נזק בנסיעה זמנית עם הגה קשה?
ערב טוב אנשים טובים,
האם לדעתכם יש סיכון של נזק לרכב בנסיעה עם הגה קשה (מנורת הגה דולקת)?
אני צריך להחליף מנוע חשמלי (הבעיה נבדקה ואותרה במחשב במוסך מורשה) ובינתיים אני מתלבט לגבי הטיפול בבעיה. שמעתי דעות חלוקות לגבי האם כדאי לשפץ את המנוע או לקנות חדש.
אשמח לחוות דעת בנושא זה, במיוחד אם למישהו יש נסיון עם משופץ, אבל השאלה העיקרית שלי - האם ניתן בינתיים לנהוג ללא חשש לרכב מלבד אי נוחות מסויימת עם ההגה הקשה.
אני גר בחיפה ורוב המוסכים המשפצים המומלצים נמצאים באיזור המרכז ואמצע השבוע שלי עמוס מאוד לצערי, לכן אני שואל.
תודה,
שחר
(פונטו ספייס ELX 2001)
trian מנותק
ישן 09-04-10, 19:26   #2
מחיר חדש יוצא פי 5 או 6 ממשופץ. בד"כ התקלה במנועים הללו היא בממסרים ככה שברגע שאלה הוחלפו צריך להיות שקט מהנושא לכמה שנים טובות לפחות. כמובן, גם בתיקונים ישנם יוצאים מן הכלל אך לרוב תקבל אחריות לתקופה של חצי שנה. לא מזמן בן פורסם שרשור לגבי מחירים מאוד טובים בנושא (500 ש"ח למנוע משופץ, כמדומני). מחיר מקורי נושק סביב ה3K במורשה.
אני בעד משופץ.
נזק מנסיעה ככה לא יקרה למעט מצבי חירום על הכביש בהם התגובה שלך תהיה פחות טובה.
ישן 09-04-10, 20:23   #3
trian
הודעות: 11
סחטיין על ההערכה המדוייקת.
3 אלף זו בדיוק ההצעה שקיבלתי במורשה, כולל מע"מ, עבודה, וקיזוז חלקי עם הבדיקה.
המכונאי שטיפל בי אמר שלא כדאי להמשיך לנסוע ככה ולמרוח את הטיפול כי זה יכול לגרום לשחיקה ב...[פריט כלשהו שאני לא מצליח להיזכר בשמו], אך לא היה לי ברור אם הוא חרד לאוטו האומלל או שמא לכך שאולי אלך ולא אחזור.
לכן השאלה נולדה לאוויר העולם.
בכל אופן, תודה !
trian מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-10, 05:30   #4
אני לא רואה אפשרות שחיקה של אף חלק, אך ייתכן ואני טועה.
המנוע מחובר על מוט ההגה ובעצם מתגבר אותו, ככה שבאין מנוע, אתה מפעיל ישירות את הגלגלים דרך ההגה.
ישן 10-04-10, 08:49   #5
השחיקה היחידה היא של הכיס שלו שמחכה ל3K שלך... ההבדל היחיד בין נסיעה עם מנוע ההגה ובלעדיו היא הקושי בסיבוב ההגה וגם רק בשביל זה יש את ההגה כוח...
אתה מוזמן להריץ חיפוש לשרשור שאמר לך רענן , מנסיון אישי לפני שבוע שיפצתי את המנוע הגה בנתניה ועד כה הכל מצוין ואני נוסע בראש שקט כי אני יודע שיש לי אחריות
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-10, 11:40   #6
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
אין שום הסבר הגיוני לקנות חדש . רק משופץ.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-10, 17:55   #7
שיפוץ מנוע הגה חשמלי בנתניה
והכוונה בנתניה אצל אריה וזאב כאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=222
ישן 10-04-10, 23:30   #8
trian
הודעות: 11
תודה רבה חבר'ה, כל זה בהחלט מעודד
אצור קשר עם המוסך בנתניה בתחילת השבוע
ישן 11-04-10, 12:58   #9
ממליץ על עופר קצב - 0505285041 אדם הגון וישר. אפילו רק צור עימו קשר טלפוני ושאל לגבי העלויות - בצע סקר שוק כמו גם על תקופות האחריות, ותראה מי מוביל ונשמח אם תחזור עם ממצאים עדכניים על מחירים ומקומות.
ישן 11-04-10, 18:44   #10
רועי22
הודעות: 9
יש לכם המלצה על מישהו קרוב לאזור ראשון\רחובות? אני בשלבי חיפוש פונטו ויש אחת שאני רוצה לראות ואמרו לי שהמצב CITY שלה תקוע וההגה קשה ושיש צורך לתקן\להחליף (הבחורה אמרה שנתנו לה הערכה של 1000 ש"ח לתיקון)
רועי22 מנותק   הגב עם ציטוט
בנסיעה מתקרר המנוע דידו פונטו - טכני 33 10-12-09 08:38
אוטו מקרטע בנסיעה מ3.5 טור ומעלה ! geniasa טמפרה - טכני 9 01-08-09 15:33
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
אוטו מתנגד בנסיעה! פורום הגראז' 2 09-01-07 20:03
מריאה שלי נכבית בנסיעה. פורום הגראז' 6 30-08-05 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:19.
