נפלאות הווקס
עוד קטנטונת
ישן 06-04-10, 18:58   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
מגב אחורי לא עובד
שלום
יש לי פונטו דור 1
ואתמול המגב האחורי הפסיק לעבוד,
צריך עזרה בבקשה...
i12z מנותק
ישן 06-04-10, 20:19   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
Welcome to the club!!!!
יש לנו 2 פונטואים דור1 שנת 2000 60 STILE ובשניהם המגב האחורי לא עובד ואין לי מושג מה לעשות עם זה. השלמתי כבר עם העובדה שזה לא עובד. ביררתי בפיאט והם רצו כ-900 שקל על מנוע חדש, אמרתי תודה והלכתי.
גם ב2 הפונטואים שלנו אין חימום כי בשניהם הרדיאטור חימום מנותק ואין לנו כוונה לתקן.
אשמח אם יש פה מישהו שיוכל לתת קצת מידע איך אפשר לתקן את המגב, יש לציין שהמשאבה של המים עובדת ויש מים בחלון האחורי.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-10, 20:39   #3
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
איזה קטע גם אצלי אין חימום כי גם אצלי זה מנותק, כנראה מחלת שנת 2000
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-10, 21:33   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
את עניין החימום אני יודע איך לפתור, אבל זה עולה מעל 1000 שקל אז אני מוותר.
הבעיה היא המגב האחורי שיכול מ-א-ו-ד לעזור בחורף ובקיץ שהוא יעבוד, איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? האם רק מנוע חדש? או שיש עוד דרך יותר זולה לתקן את זה?
ישן 06-04-10, 22:28   #5
מגב אחורי לא פועל
לא תמיד הבעייה נובעת ממנוע מג אח' פגום שאמינותו ואורך חייו גבוהים.
יש מקרים שבהם חתיכת ניילון, בד, סמרטוט וכו' מכסים את המגעים החשמליים שבדופן האחורית בצד שמאל ומבודדים אותם מהמגעים הנגדיים שבדלת תא המטען.
צריך להרים את דלת תא המטען ולבדוק.
תקלה נפוצה נוספת, הנה שמגעי דלת המטען (שנלחצים) אינם בדיוק מול מהמגעים הקבועים שבדופן האחורי ואז לא מתבצע מגע חשמלי טוב.
במקרה כזה יש לבצע כוון של דלת תא המטען (רצוי אצל פחח רכב).
אני אישית, הייתי תמיד בודק ע"י נורת בקורת שמגיעים חל זרמי ההפעלה למנוע המגב האחורי בדופן האחרוית ואם כן מחזיק חוטי חשמל מגשרים בין המגעים בדופן אל דלת המטען (כהמגב האח' במצב פעולה) וכך רואה ובודק את מנוע המגב עצמו.
ישן 06-04-10, 22:28   #6
שלום לכולם, לגבי תקלת חימום זה יותר מחלת "כיס" מאשר מחלת שנת 2000
לגבי מגב, צריך לבדוק איפה התקלה, במנוע או במתג.
למצא את החוטים שדרכם המנוע מגב מקבל מתח ולנסות להזין אותו ישירות ממקור מתח, או לבדוק עם נורת ביקורת שמגיע חשמל למגעים במנוע.
אצלי גם המגב אחורי לא תקין (בראבה), בדקתי עם נורת ביקורת ולא הגיע מתח, קיצרתי לצורך בדיקה את חוט (+) של חימום חלון אחורי עם חוט (+) של המנוע מגב לצורך בדיקה, הפעלתי את הכפתור חימום והמנוע התחיל לעבוד (אצלי המגעים של החימום חלון ושל מנוע מגב יושבים אחד ליד השני בדלת הבגאז') ואז עשיתי עוד בדיקה, ניתקתי את התקע שמתחברת למתג (הידית להפעלת מגב אחורי) ונתתי משם (+) ממקור מתח לחוט (+) של המנוע מגב שנמצא בתקע, וזה בשביל לבדוק שכל התווך בין התקע ועד המנוע תקין, וזה אכן היה תקין. פשוט מתג הפעלת מגב אחורי תקול.
מקווה שתבינו את הבלאגן שרשמתי פה , ובהצלחה בבדיקות!
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 06-04-10 ב 22:30.
ישן 09-04-10, 17:23   #7
shahar_noy
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: פונטו sole-80
הודעות: 4
האמת שגם אצלי הייתה המחלה הזאת ברכב שנת 2000 אבל תיקנתי וזה שווה כל אגורה (אגב, ממש לא 1000 שקל, יותר בכיוון של 550 כולל רדיאטור חדש).
shahar_noy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-10, 18:43   #8
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
הסתדר מעצמו לבד, מחלת הפונטו
ישן 09-04-10, 21:54   #9
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
נו יופי, העיקר שהסתדר מעצמו (חטף שפעת כנראה) אני שמח בשבילך, אצלי זה כנראה זאת היתה מחלה סופנית מה שקרה למנוע של המגב וזה גמר אותו).
shahar_noy - אשמח אם תגיד איפה תיקנת את זה במחיר שאמרת (לא כולל הרדיאטור ) ואם אתה יודע מה היתה הבעיה אתה מוזמן להגיד.
מגב אחורי לא עובד s_nadav בראבה - טכני 9 20-01-10 23:46
וינקר ימני לא עובד הדר פונטו - טכני 8 21-08-08 19:36
אור נסיעה לא עובד.. roee2 פונטו - טכני 4 10-02-08 18:24
אני עובד עיצות פורום הגראז' 9 30-08-07 02:35
ספידומטר לא עובד.... פורום הגראז' 4 08-05-06 17:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:55.
