ישן 02-04-10, 23:07   #1
avi1970
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: אונו 60S 1100
הודעות: 80
בעיית הנעה + רעשים מוזרים מהמנוע
שלום אנשים,
קודם כל מדובר על : אונו 60S 1993 1100 ,
היום בסביבות השעה 11 הנעתי את הרכב ברגיל קצת צ'וק נסעתי עד שמחוג חום הגיע לרבע
הורדתי צ'וק נסיעה רגילה, נסעתי רבע שעה חזרתי לרכב הרכב לא מניע יש סטארטר
לוח שעונים נדלק אבל בהנעה יש רעשים כמו של יריות מהכיוון של המנוע , בסוף לאחר ייאוש
התנעתי את הרכב בדחיפה הכל טוב ויפה, שוב עצרתי חזרתי לרכב שוב לא מתניע ושוב הרעשים,
חשבתי אולי הצפה בגלל שהיה היום יום ממש חם וצ'וק היה משוך הרבה זמן ישר התקשרתי לצביקה קרבורטור האחד והיחיד שתמיד עוזר בעת צרה , אוקיי צביקה ישר אמר לי לבדוק 2 דברים
א. לראות אם חוט הצ'וק נתקע
ב.לנסות להניע עם גז לחוץ בלי פמפום לכמה שניות ולעזוב
אז אופציה א. הייתה תקינה חוט הצ'וק היה משוחרר ואופציה ב. גם לא עזר,
אוקיי שוב הנעתי בדחיפה רק שהפעם הניע אבל עם רעש ממש חזק ומפחיד מכיוון המנוע שלאחר
2 דקות הפסיק וחזר למצב נורמאלי.
אז חזרתי הבייתה אמרתי ננסה להתניע יותר מאוחר אוליי באמת מדובר בהצפה ,
חזרתי לרכב לאחר 5 שעות בהשערה שהכל ירד ואין הצפה יותר עדיין הרעש אותו דבר
מה שהותיר אותי בלחץ אטומי שאכן לא מדובר בהצפה אלא משהו אחר.
רק לציין שאין בעיות בשמן או עשן לבן הכל נראה בסדר גמור.
ראוי לציין שאחרי הנעה נורות האמברקס והמצבר נדלקים.
כל מי שאוליי יודע מה יכול להיות הרעש ? מאיפה הוא מגיע ? מה עלות תיקון? האם מדובר במצבר? (משנת 2007) בעיות חשמל אני יודע שקשה דרך פורום ושצריך לשמוע את הרעש כדי לדעת
אבל אשמח לכל תשובה
תודה לעוזרים ותודה לצביקה על הנסיון לעזור .
כי אני הולך למוסך יום א' בעז"ה שאני פשוט יהיה מוכן נפשית וכספית.
נערך לאחרונה על ידי avi1970 : 03-04-10 ב 14:15.
avi1970 מנותק
ישן 03-04-10, 02:05   #2
איזו הצתה יש ברכב? קויל או דיסטרביוטור ?
ישן 03-04-10, 11:05   #3
avi1970
הודעות: 80
אין לי ממש שמץ האמת, איך אפשר לדעת?
אגב שכחתי לציין שהמצבר משנת 2007 יכול להיות בעיית מצבר? שומעים את המנוע מנסה להניע אולי באמת אין כוח?
הבנתי שגם יכול להיות בעייה של אלטרנטור למרות שהבנתי שהוחלף לא מזמן
נערך לאחרונה על ידי avi1970 : 03-04-10 ב 12:00.
avi1970 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-10, 17:16   #4
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up חשד לרצועה שנקרעה ולכן אלטרנטור לא טוען !
אבי שלום רב !
קיבלת תגובה מפורטת בקארס פורום !
החשד הוא ברצועה שנקרעה, שבגללה נורת הטעינה ומנורת סימן הקריאה, שהיא סימן אזהרה כללי, ולכן אין לך ברכב כעת טעינה ואין לך קירור של משאבת המים המסתובבת בעזרת רצועת האביזרים, המסובבת מדחס, אלטרנטור ומשאבת מים.
אין לנסוע עם הרכב, יש חשד שחלקי הרצועה עפו, ועלולים לחדור לחגורת הטיימינג.
יש להחליף רצועה במקום, או לגרור את הרכב למוסך.
נא רד לרכב ובדוק עכשו, האם אבחנתי קרובה למציאות, וחזור לעדכן בפורום.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 03-04-10, 18:03   #5
avi1970
הודעות: 80
אני כותב את התגובה גם פה מקארס פורום :
אוקיי צביקה ,ירדתי לבדוק ברכב אם אכן כל הרצועות קיימות ומצאתי חתיכת רצועה קרועה דקה שכתוב עליה המספר מידה שהוא :
15240 (MADE IN USA) זה מה שכתוב ומצאתי אותה תלוייה על מדיד השמן מצורף תמונות שלה.
בדקתי גם את 2 הרצועות ליד האלטרנטור שניהם במקום שלהם מחוזקות ובסדר, מה הכוונה רצועת אביזרים ואיפה היא נמצאת
ליד האלטרנטור או איפה שמדיד השמן קרוב לטיימינג?http://yfrog.com/4cdscn2035j http://yfrog.com/7bdscn2037tj http://yfrog.com/78dscn2036j
אגב בהנעה ע"י הדחיפה הרכב נסע רגיל ולא התחמם זאת אומרת נסיעה נורמאלית לחלוטין
האם לסוע מחר להחליף את הרצועה במוסך?
ישן 03-04-10, 19:05   #6
צביקה, באונו משבאת מים כמו בבראבו/ה מופעלת ע"י רצועת אביזרים ולא ע"י רצועת טיימינג?
ישן 03-04-10, 20:16   #7
נכון.
כאשר נקרעת ברכבך חגורת אביזרים, אין האלטרנטור ואין משאבת המים עובדים.
ככל הנראה רעש היריות ששמעת הוא סטרטר שמנסה להניע אך מקבל זרם חלש מאוד מהמצבר.
ולכן שמעת טיקטוקים, טיק טיק טיק טיק, כאילו הסטרטר מנסה להניע אך הוא חלש ואינו מצליח.
אגב אם היית מחבר כבלים לרכב אחר, הרכב היה מניע לך בשניה.
הבעיה היא מצבר חלש משום שאין לו טעינה כתוצאה מחגורה קרועה.
מצטרף לצביקה יש להחליף חגורה במקום או בגרירה בלבד למוסך, וזאת משום שקירור הרכב אינו עובד , ועל כן יכול להיגרם נזק בלתי הפיך למנוע.
ישן 03-04-10, 20:37   #8
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
במנוע fire המשאבת מים עובדת עם הטיימיניג, ככה שאם המנוע עובד אצלו אין סיבה שלא יהיה קירור.
אבל כמו שצביקה כתב בקארזפורום אם האלטרנטור לא יעבוד יהיה רק את ה12v של המצבר (ואפילו פחות) ולא יותר מ12 (מה שהאלטרנטור מספק בדרך כלל) ככה שהמאוורר רדיאטור יסתובב יותר לאט.
ולכן אם תסע באוטו למוסך תשים לב טוב טוב למטמפרטורה של האוטו (אם מתחמם תכבה ותחכה עד שיתקרר) ואל תסע בפקקים או למרחק גדול.
שם:  179241350_218bbb37c9.jpg
צפיות: 868
גודל:  41.8 KB
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-10, 21:45   #9
avi1970
הודעות: 80
הרכב לא יכול להתחמם כי רצועת הטיימינג שלמה ,הרצועות שלמות על האלטרנטור ועל המזגן לפי מה שהצלחתי לבדוק עם היד,
מה שיותר מלחיץ זה מה גורם לרכב לא להניע (לפי דעתי גם מצבר אופציה) ומה גורם לרעש המלחיץ בהנעה כאילו מסתובב במנוע איזה רצועה ממש מלחיץ , רק במוסך בבוקר כנראה אדע.
תודה לכולם על העזרה .
ישן 03-04-10, 23:17   #10
אם הכל תקין אז מאיפה הוצאת את הרצועה הקרועה?
רעשים מוזרים hgt שחפיתי פונטו - טכני 3 02-10-09 14:20
רעשים מהמנוע - חלק ב' dodihob פונטו - טכני 3 06-04-09 01:07
רעשים מהמנוע dodihob פונטו - טכני 30 18-02-09 17:25
רעשים מהמנוע בעומס רב (1100) Amit פונטו - טכני 0 03-09-08 14:14
רעשים מוזרים מאחורה gingel פונטו - טכני 2 03-02-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:37.
