ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 23-03-10, 22:17   #1
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
מזגן פונטו ספייס SX 2002
לאחרונה המזגן באוטו הפסיק לעבוד בפתאומיות ורק הוציא אוויר של מאוורר הייתי בטוח שזו לא בעיית גז כי אם הגז אז הדבר היה קורא בהדרגתיות מסויימת תכלס ירדתי בדקתי ומצאתי שצינור של מזגן העשוי מאלומניום המקשר בין המייבש לבין הרדיאטור בכלל שבור אין לי מושג עד היום מה יכולה להיות הסיבה לכזה דבר
היום הלכתי לכמה פירוקיות חלק מהן סרב למכור לי את הצינור המבוקש בטענה שמוכרים כל מערכת המזגן בבת אחת אז חפשתי עד שמצאתי מישהו שכן הסכים למכור לי אותו ב 100 שקל קניתי
פרקתי את המנופול ברכב הוצאתי את הרדיאטור עם הוונטה מהרכב הרכבתי הצינור והחזרתי אני חייב להגיד שזו ממש לא עבודה מסובכת בכלל רק דורשת המון סבלנות אחרי זה מלאתי פרפלו עשיתי ניקוז אוויר למערכת .
כעת יש לי שאילה ברגע שאני ממלא גז הכל יעבוד??כי כרגע המדחס לא עובד אם אני לוחץ לא מרגיש שסל"ד יורד טיפה או משהו בסחיבה ???
כמה עולה מילוי גז היום ???
מחר אני מזמין פלטר מזגן חדש גם ככה לפחות יהיה לי מזגן איכותי לעוד כמה שנים בלי לגעת בו
ברא מנותק
ישן 24-03-10, 08:52   #2
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
אם זה צינור בין המייבש למעבה של המזגן, אז איפה מילאת פראפלו??? מערכת הקירור והמיזוג לא מחוברות, עד כמה שידוע לי :S
טוב, קראתי שוב, ואני רואה שפירקת את הרדיאטור משום מה
לפני שממלאים גם, צריך לעשות וואקום למערכת. מקומות שמתמחים במיזוג עושים את זה לפני מילוי גז.
נערך לאחרונה על ידי ronesbones : 24-03-10 ב 08:56.
ישן 24-03-10, 09:19   #3
ברא
הודעות: 666
פרקתי את הרדיאטור של האוטו בשל גישה יותר נוחה לצינור
תודה על העזרה היום אני אמור לגשת למלות גז ואעדכן בהמשך
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-10, 13:18   #4
מילוי גז מזגן
כמובן שלפני מילוי הגז, צריך לעשות ואקום עמוק כדי להוציא את כל שיירי לחות ורטיבות שיש במע' המזגן.
ישן 25-03-10, 12:09   #5
ההליך המקובל הוא אכן ביצוע וואקום ולאחר מכן הכנסת שמן וגז, שים לב שלא שמים לך גז סיני, היות וזה גז באיכות גרועה, שגומר את המדחס.
כמו כן, וודא אצל המזגניסט שאין נזילות / בריחות גז נוספות מאיזורים אחרים, על מנת שלא תבקר אצלו עוד חודשים.
יש לבחון כיצד נשבר צינור הגז.
ישן 27-03-10, 19:44   #6
ברא
הודעות: 666
היום הלכתי למלא גז ולפתע אומרים לי שיש עוד צינור קרוע במערכת אז הלכתי פרקתי הצינור שוב זה צינור בין המדחס לבין רדיאטור מאוד היה מעצבן להוציא אותו כי שמה מאוד צפוף ואין לי ליפט כמו של המוסכים
לקחתי למקום של שיפוץ מזגני בית וריתכתי שמה הצינור החור היה בגודל חצי סנטי מטר
הרכבתי שוב עשו לי ווקום ומלא גז כעת אני מחכה לפלפטר מזגן חדש המזגן כעת בס"ד יותר ממעולה
מזגן לא מקרר, מייצר רעש של בריחת אויר - ספייס 2002 SX ronesbones פונטו - טכני 31 26-02-10 21:53
פונטו ספייס 2002 נחנקת עם פילטר אויר arielm76 פונטו - טכני 6 07-11-08 18:42
גמגום בהתנעה פונטו ספייס 2002 mgoldst פונטו - טכני 42 20-10-08 19:13
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 22:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:26.
