אונו שנת 94
ישן 03-03-10, 00:36   #1
my_little_car
תאריך הצטרפות: Mar 2010
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 1.6V
הודעות: 12
מקדם גאמא ובעיית צריכת דלק
אהלן אנשים,
מקווה שמישהו יוכל לענות על זה.
יש לי פיאט פונטו 1.6V 1200 סמ"ק.
לפני 5 חודשים עשיתי לה טיפול 10000 במוסמך רשמי, לאחר שבועיים נדלקה נורה כתומה במחוון שעליה אמר המוסכניק כי משהו מקולקל במזהה גאמא. הוא ביטל לי את התקלה ואמא שאולי זה יכול לגרום לצריכת דלק טיפה גבוהה יותר.
אך כיום הצריכה שלי בעיר היא 1:9 שזה קטלני. ובעיר הכוונה בחיפה.
הרכב במצב ממש טוב ולא ברורה לי הצריכה המוגזמת הזו.
האם מישהו פה בבקשה יכול לתת אולי הכוון?
תודה רבה
my_little_car מנותק
ישן 03-03-10, 02:00   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
"מוסמך רשמי" זה:
א. מוסך מורשה
ב. מוסך מורשה יבואן
ג. אדם בעל הסמכה
ד. כל התשובות אינן נכונות.
אם נדלקה לך נורית ניהול המנוע, וכל מה שעשה המוסכניק (שוב, סמן את התשובה הנכונה)
זה איפוס התקלה, היא כנראה תשוב לדלוק - אם כי יהיה מעניין בתוך כמה זמן - עד לתיקון הגורם
לבעיה.
נ.ב. "גאמא" זה למדה?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-10, 08:59   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
הנחתי כי מדובר בחיישן חמצן או "למבדה" כמו שמכונה .
אני הייתי בודק שוב את בסיס נתוני התקלות במחשב . לוודא כי התקלה לא שם ורק בוטלה ההתראה על כך .
אם קיים תחליף חיישן . ניתן להזמין בזול דרך האנטרנט . כנס לאייביי וחפש חיישן לפי מספר קטלוגי שרשום לך עליו או תחליפי לפי דגם רכב .
ניתן להעזר בי אם לא תמצא . עלות בין רבע לשליש מחיר מחדש בארץ .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-10, 17:36   #4
my_little_car
מיקום: חיפה
הודעות: 12
אהלן אנשים
תודה רבה לתגובתכם,
כן כנראה שאכן מדובר ב "למדה" כאשר,
שוב אני לא ממש מבין איך יכול להיות שהאוטו צורך 1:9, זו תופעה נורמלית לפונטו עם 30000 ק"מ בעיר חיפה?
הכוונה למוסך מורשה של הייבואן היושב בחיפה.
תשמעו, אני ממש לא מבין בנושאים הללו, אני רק יודע שהדלק גומר אותי ואני לא מבין ממש למה?
האם יש הסבר אחר לתופעה שכזו?
האם מעבר לשימוש במצב "אקונומי" יכול לעזור לי?
תודה רבה על התשובות..
my_little_car מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-10, 00:10   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
ל - my_little_car
מנסיון חברי הפורום (לא מניסוני האישי) מומלץ לא להתקרב למוסכים המורשים באזור חיפה. הם לא מקצועיים, לא נחמדים ויקרים.
כדאי להשקיע וכשיש תקלה לסוע למוסך מורשה באזור המרכז או למצוא מוסך אמין לאו דווקא מורשה באזור.
לגבי צריכת הדלק ברכב שלך. זה לא מצב נורמאלי ויש תקלה כלשהי. זה שהנורה לא דולקת לא אומר שפתרו לך את הבעיה. הנורה תחזור לדלוק וכנראה שבקרוב. בד"כ שנורה כזו דולקת אפשר לבדוק באקזמינר (מחשב מיוחד שיש רק במוסך מורשה פיאט) את הסיבה שבגללה נדלקה הנורה. ברגע שמאפסים לך את מחשב הרכב (מה שכנראה עשו בשביל לכבות את הנורה) בד"כ גם מאפסים את תיעוד התקלות, לכן או שתחכה עד שהנורה תידלק שוב ואז תגיע עם הרכב למוסך מורשה נורמאלי שיבדוק בדיוק את הסיבה להידלקות הנורה, או שתבדוק ספציפית מה שממליצים לך פה בפורום, שזה בינתיים חיישן למדה.
מה שעוד מומלץ לבדוק זה בית מצערת מלוכלך/סתום.
יש הרבה גורמים שיכולים להביא לצריכת דלק מוגברת. גם תקלה במערכת הקירור.
בקיצור, אם אתה לא ממש יודע איך לבדוק ומה לבדוק ואין לך ממש כיוון כדאי שתגיע למוסך אמין.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
צריכת דלק idanl בראבה - טכני 16 04-12-08 21:36
בעית אורות דש בורד ובעיית מדחס דולף- טמרפה 1600 95 פורום הגראז' 0 11-05-07 15:49
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
צריכת דלק פורום הגראז' 5 31-01-06 00:03
צריכת דלק פורום הגראז' 1 12-10-05 13:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:53.
