punto gt 96
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 17-02-10, 15:47   #1
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
חלון האוטו שגע את החשמלאי
קמתי בבוקר הנעתי את האוטו פתחתי את החלון שלידי הוא נפתח כשעליתי לכביש המהיר ניסיתי לסגור לא נסגר.(שני החלונות לא עובדים מהכפתור שבצד הנהג ) אבל החלון השני מהצד שלו הוא עובד רגיל.
הלכתי לחשמלאי הנעתי את האוטו כדי שהוא יבדוק פתאום החלון עלה והשני עבד בכפתור שבצד הנהג.
הוא אמר לי שכך אני לא יכול לבדוק צריך שתחזור הבעיה אמרתי טוב כשתחזור אני אחזור אליך .
בדרך חזרה הבעיה חזרה ואני חזרתי אליו אחרי כמה דקות אני לוחץ על הכפתור וזה עובד.
החשמלאי הסתבך ולא יכל לזהה את הבעיה הוא אמר יש מגע רופף אבל לא יכול לזהות אותו מכיוון שהחלונות עובדים עכשיו.
אני עכשיו לא משתמש בכפתורים שבצד שלי אני רק פותח את החלון השני בכפתור בצד השני.
מה דעתכם?? מה לעשות?.
לקחת את האוטו למוסך אגוז בחדרה וזהו? כי נראה לי שהחשמלאי גם היה ממהר.
דידו מנותק
ישן 17-02-10, 16:05   #2
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
זה כמובן בעיית מגעים החשמלאי סתם מתעצל, בסך הכל צריך לפתוח את החלק עם ה2 כפתורים ולבדוק אם החוטים שמה רופפים. אם לא אז אולי החיבור למנוע החשמלי עצמו. מחזקים מה שלא טוב וסוגרים.
בקיצור צריך לפרק קצת את הדלת, אם אתה יודע להחזיק מברג אתה יכול גם לעשות את זה לבד...
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-10, 17:18   #3
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
liorwohl זה לא יכול להיות החיבור למנוע חשמלי כי בכפתור שבצד הנהג שהוא צריך להפעיל את שני החלונות שניהם לא עובדים.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-10, 21:00   #4
תקלת חלונות חשמל
לפי תאורך אני מסיק שמדובר בפונטו דור 1 (עד שנת 2000).
התקלה במדויק הנה במחבר העגול של החוטים שמתחבר אל דלת הנהג.
צריך לנתק המחבר העגול מהדלת (כחצי סבוב של האום פלסטיק העגול ומשיכת המחבר).
קלף בזהירות את הגומי שעוטף את אחורי המחבר ואז זהה את החוט האדום (+ למתגי החלונות)
ותראה ששקע המתכת שלו במחבר מורחב לעומת השקעים האחרים ובגלל זה המגע החשמלי שלו עם הפין הנגדי שבדלת אינו טוב, לפעמים.
את השקע הזה, צריך לכווץ ע"י כלי דק מאוד ובעדינות ואני לפעמים הייתי רק תוקע בתוכו כמה סיבי נחושת שלך חוט חשמל ומרכיב המחבר בחזרה ופותר כך הבעייה.
אם אין ביכולתך לבצע זאת לבד, אז הסבר זאת ב"מוסך אגוז" והם יבצעו זאת (ד"ש לפבל).
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
חלון חשמלי aviabutbul פונטו - טכני 4 30-10-09 00:20
מצבר + חלון =) NaorSub פונטו - טכני 7 04-07-08 02:36
חלון חשמל שוב??? פורום הגראז' 3 05-02-07 18:04
אבארת', כבר לא חלום ! מועדון פיאט ישראל 27 25-08-06 18:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:11.
