התחדשתי באונו 1400...
זאת האונו שלי
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 02-02-10, 12:52   #1
cereal killer
האווטאר של cereal killer
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: -
הודעות: 23
נורה קדמית לא נדלקת, נאמר לי שזה פיוז, מי יכול להסביר?
הבחנתי שאחת הנורות הראשיות בפנס הקדמי באוטו (פונטו ספייס) לא נדלקת.
קניתי נורה חדשה, החלפתי אבל עדיין הפנס לא נדלק.
הייתי באוטו דיפו אז על הדרך שאלתי מוסכניק מה הבעיה. הוא אמר לי (בלי לבדוק) שאם זה לא נדלק זו בעיית פיוזים ואמר לי לגשת לחשמלאי רכב.
אני אכן אגש לבדוק אבל אשמח אם תתייחסו לפני כי אין לי שום ידע בתחום, לפחות שיהיו לי מושג והחשמלאי לא ימכור לי סיפורים...
1- מה לדעתכם הסיבה? אכן בעיית פיוזים? - יש לציין ששאר האורות (פנס בצד השני ו-וינקרים) עובדים כרגיל, רק הנורה הזו של הפנס לא עובדת.
2- האם זה משהו שאני יכול לעשות בעצמי?
3- במידה וצריך מוסך, האם כל חשמלאי יודע לעשות את זה או לקחת רק למורשה?
4- לסיום, מה +- עלות של תיקון בעייה כזו?
תודה רבה לחברים שטורחים לענות ולעזור
cereal killer מנותק
ישן 02-02-10, 13:12   #2
אתגר
תאריך הצטרפות: Jan 2010
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: Punto Spice SX
הודעות: 67
1) איזו נורה בדיוק, אור גבוה? אור נמוך? וינקר בפנס עצמו עובד?
2) כן, זה משהו שאתה יכול לעשות בעצמך בהנחה ואתה יודע לקרוא את ספר הרכב והגעת למקור הבעיה, אם לא, כדאי שלא תנסה אחרת סתם תצליח לגרום נזק מיותר.
3) אם זו בעיית פיוזים זה לקפוץ לספר רכב, לבדוק איזה פיוז אחראי על פנסי החזית ולהחליף אותו בפיוז אחר.. בגדול כל אחד יכול לעשות את זה.
4) לגבי העלות אני ממש לא יודע, פיוז לא אמור לעלות לך הרבה, אבל זה בהנחה שזה פיוז ולא משהו אחר.
גם העבודה לא מסובכת בכלל.. לא צריך לעלות לך הרבה.
אם יגידו לך בכל אופן שאתה צריך להחליף בלוק פנס תגיד להם תודה רבה וסע למוסך אחר.
מקווה שעזרתי, אתגר.
אתגר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-10, 02:43   #3
cereal killer
הגלגלים שלי: -
הודעות: 23
זו הנורה הרגילה של הפנס בצד ימין (לא הצד של הנהג). רק הנורה הזו לא עובדת, הוינקר בפנס עצמו באותו צד עובד (זו נורה מסוג אחר).
אעבור על הספר שיש לי, מקווה שיש שם מידע רלוונטי, אם לא אקח לחשמלאי.
אתגר, תודה שענית לי, מאוד עזרת עם ההכוונה. תודה.
cereal killer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-10, 09:34   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
איזה צירוף מיקרים...
היום הבחנתי באותו מקרה אצלי
אודה לך אם תכתוב מה מקור הבעיה אצלך?! ומה היה עלות התיקון ואיך ביצעת אותו?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-10, 09:53   #5
לא נראה לי שזאת בעיית פיוזים אחרת הבעיה הייתה מופיעה בשני הפנסים. תבדוק בעיה של מגעים בחוטים אולי אחד החוטים נתלש או נחתך אם לא אז כנראה מדובר במשהו קצת יותר בעייתי וכדי להכנס לחשמלאי.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-10, 10:59   #6
אתגר
מיקום: נהריה
הודעות: 67
דווקא כן יכול להיות פיוז, מערכת חשמל עובדת לשני קטבים..
יעזור גם אם אני אגיד שהייתה לי אותה בעיה, פנס חזית ימני, החלפת נורה לא עזרה..
בסופו של דבר היה צריך להחליף פיוז כי במקום פיוז של 10A (אם אני לא טועה פנסי החזית מחזיקות על פיוז 10)
מישהו שם 5A... חכם מאוד.
ישן 05-02-10, 07:29   #7
eli_h1
הודעות: 327
הלכתי לבדוק אם זה פיוז וגיליתי שהכן הפיוז שרוף החלפתי לפיוז אחר (10A) אך המנורה עדין לא נדלקת
אציין שהחלפתי גם פיוז וגם נורה חדשה
אם כך מה עוד יכול להיות הבעיה בהתחשב שהפיוז נמצא שרוף(אולי יש קצר )
ישן 05-02-10, 12:24   #8
בדוק אם מגיע חשמל למחבר של הנורה.
ישן 05-02-10, 14:04   #9
אתגר
מיקום: נהריה
הודעות: 67
כן בדיוק, קח טסטר, תתניע את הרכב, תדליק פנסים, תבדוק במגעי החשמל עם הטסטר אם עובר זרם במעגל.
אם לא, זה קצר וזו בעיה יותר מסובכת ממה שתוכל להתמודד בכוחות עצמך גם אם תמצא את החיווט בו נגרם הקצר.
אגב יש מכשיר לבדיקת מעגלים חשמליים ברכב, לא זוכר איך קוראים לו.
בכל אופן אם יש קצר סע למוסך, תגיד להם מה אתה יודע על התקלה ותהיה לידם כשהם בודקים את החיווט.
ישן 05-02-10, 17:19   #10
המכשיר נקרא רב מודד. במקרא הזה לא צריך, צריך רק נורת ביקורת.
צריך לבדוק עם נורת ביקורת האם יש מגיע מתח לקונקטור כמו שאמר ארילו.
Germany 09 - המסע נגמר... vRS פיאט כללי 15 19-11-09 11:32
פיוז למצת סיגריות am_fo1 גרנדה פונטו - טכני 4 02-08-09 01:13
פיוז נשרף באונו unoies אונו - טכני 2 08-07-09 18:30
מוסך שמשון,מה כבר לא נאמר עליהם..מומלצים בחום! ronenra בעלי מקצוע 1 12-11-08 21:31
מישהו יכול להסביר לי בבקשה אך לפרק את הדשבורד(אנלוגי)בטמפרה? פורום הגראז' 6 13-05-07 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:45.
