אונו
פיאט ספורט
מאזדה 3 2006
ישן 02-02-10, 22:19   #1
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
המחשב מאתחל את עצמו כל הזמן
נכון שקניתי מחשב חדש אבל גם חבל על הישן אם אפשר לתקן אותו במחיר זול.
הבעיה התחילה והיה מאתחל את עצמו כשנכנס לווינדוס ללא הפסקה.
הכנסתי אותו למצב בטוח הוא היה נכנס ללא בעיות עשיתי סריקה לוירוסים ולא עזר העתקתי את הקבצים החשובים שלי לדיסקונקי והחלטי לעשות פורמט.
עשיתי את הפורמט והתחיל להתקין את הוינסוד החדש (יש שלב בהתקנה שהמחשב מאתחל את עצמו וממשיך את ההתקנה) אחרי הפעולה הזו הוא הגיע למסך השחור של הטעינה של הוינדוס ושוב המשיך לאתחל את עצמו כמו שהיה לפני הפורמט.
אז לפי מה שנראה לי שיש בעיה בחומרה. נכון?.
מה דעתכם זכרון דיסק קשיח או מה?.
דידו מנותק
ישן 02-02-10, 22:23   #2
אך מחולק הדיסק קשיח שלך ? ניסית לחלק אותו אחרת, לפרנט ואז להתקין מערכת הפעלה חדשה ?
ישן 02-02-10, 23:21   #3
אתגר
תאריך הצטרפות: Jan 2010
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: Punto Spice SX
הודעות: 67
הארד דיסק, כנראה..
תנסה להריץ דיאגנוסטיקה על ההארד..
במילים פשוטות, תכניס את ההארד דיסק למחשב אחר, שלא יהיה עיקרי (שים אותו כ secondary, או בעברית, משני)
תעשה לו disk check ואז פורמט
אם לא יעזור תעשה לו (באותו מצב, כמשני במחשב אחר בעל מערכת הפעלה) בדיקה בתוכנה שנקראת..
תשמע, אני לא זוכר את שם התוכנה כרגע והיא פועלת רק בווינדוס EP ואותו צריך להפעיל בנפרד..
אני אבדוק למחר ואערוך את ההודעה או אשלח לך הודעה פרטית.
בהצלחה
(ואם יש לך כבר מחשב חדש, למה לנסות להציל את הישן? הצלת את הקבצים וחלאס, תזרוק לפח יותר משתלם להביא חדש ב 200 שקל)
אתגר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-10, 23:40   #4
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
הדיסק קשיח 80 ג'יגא .
60 ל C.
20 ל D.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-10, 00:53   #5
תבטל את החלוקה, תפרמט ותתקין מערכת הפעלה.
ישן 03-02-10, 08:14   #6
ואם כל מה שנאמר מעלי לא עוזר, בדוק את המאוורר של המעבד, כרטיס המסך ואת המצב של הקבלים על לוח האם.
ישן 03-02-10, 11:10   #7
אתגר
מיקום: נהריה
הודעות: 67
המאוורר והכרטיס מסך ניחא, אבל הקבלים על הלוח? איך בדיוק הוא אמור לבדוק אותם בלי רב מודד?
ישן 03-02-10, 13:16   #8
אתגר. בדיקה פשוטה, לראות שהם לא מנופחים.
ארילו גם אמר דבר נכון מאוד. תן למחשב לעבוד איזה 10 דקות, תכנס לBIOS ותבדוק לכמה מעלות מתחמם המעבד.
כמה כרטיסי זיכרון יש במחשב? אם יש 2 או יותר אז תוציא את כולם, תכניס רק אחד ואז תנסה.
ישן 03-02-10, 15:10   #9
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
האם בשניות לפני האיתחול מופיע מסך כחול עם הודעה עליו?
אם כן, תצלם את המסך הזה (אפילו בפלאפון) ותעלה לפה.
במסכים האלה מופיע קוד שגיאה שנותן כיוון דיי מדוייק לבעיה.
אצל חבר שלי זה קרה במחשב חדש שהוא קנה, ולפי הודעת השגיאה הייתה בעיה בהעברת זיכרון בין הRAM לזיכרון של הכרטיס הגרפי. לאחר בדיקה באמת נוכחנו לדעת שזיכרון הRAM שהותקן אצלו לא היה תקין, החלפה שלו והכל עבד חלק.
ישן 03-02-10, 15:29   #10
אתגר
מיקום: נהריה
הודעות: 67
צודקים.. אבל לא כדאי קודם לבדוק את ההארד לראות שהוא באמת תקין לפני שבן אדם שלא כ"כ מבין בחומרה יתחיל להתעסק בה?
לגבי הבדיקת מעלות חום ב BIOS אני מסכים, תמיד דבר טוב, ועל הדרך אם אתה שם תבדוק את המתח של ה 3.3V
אם הוא לא תקין זו כנראה אי תקינות גם בספק או שחיבור ATX \ ATX 12V שע"ג הלוח.
בהצלחה ותעדכן אותנו.
עריכה:
בדקתי את השמות של התוכנות, אם תצליח למצוא אותן להורדה וקח בחשבון שאלו תוכנות שפועלות אך ורק על BOOT DISK, כלומר, דיסק אתחול.
משמע, תצטרך לצרוב את התוכנות הללו על דיסק ע"מ להפעיל אותן דרך ממשק DOS.
Acronis True Image Server
HDD Regenerator 1.41
ממליץ לך לנסות גם את התוכנות הבאות:
Partition Magic DOS 8 (שזו בעצם המקבילה לזו בווינדוס לחלוקת הדיסק הקשיח).
BootIt Next Generation
בהצלחה לך בחור.
נערך לאחרונה על ידי אתגר : 03-02-10 ב 23:27.
ספייס,המחשב לא מתאפס ברא פונטו - טכני 18 08-02-10 20:37
המחשב השתגע :( dodihob אוף טופיק 3 23-12-09 20:10
איפה נמצא חיבור המחשב בפונטו דור שני? ollydump פונטו - טכני 15 30-09-09 10:48
פונטו ספייס דינמיק 2004 מצבר 55 אמפר משגע את המחשב snunitb פונטו - טכני 2 30-07-09 02:32
עצבני חבל על הזמן טוני_חאין רכב כללי 4 22-06-09 22:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:28.
