מזל טוב לחיים
לפני ג'נטים ואחרי
התחדשתי באונו 1400...
Magnifico Punto!
ישן 09-01-10, 16:38   #1
avishai
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: אונו 1000 פייר
הודעות: 9
בעיה במצת הרכב
שלום רב ותודה מראש...
יש לי בעיה במצת הרכב באונו 45 שנת 89 מנוע 1000 פייר הבעיה היא כשאני מחמם את המצית או או שואב אבק לדןגמא הכל עובד בסדר אבל כשאני מחבר מטען לטלפון או את הפנס שקניתי אז שום דבר לא מגיב בכלל תודה רבה לעונים...
avishai מנותק
ישן 09-01-10, 21:06   #2
לא חשבת על ביעה בפנס ומטען ?
ישן 09-01-10, 22:44   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
בס"ד
אולי המטען והפנס שלך מקולקלים
או שהזרם דרך המצת לא מספיק להפעיל אותם
אני במקומך לא הייתי רודף אחרי כאלה דברים עם אונו 89 הייתי נוסע ונהנה מהחיים
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-10, 01:54   #4
avishai
הודעות: 9
שכחתי לציין שהדברים שאצלי ברכב לא עובדים בכלל ברכב אחר עובדים מצוין מצטער אני יודע שזהו נתון חשוב תודה לעוזרים....
avishai מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-10, 14:33   #5
avishai
הודעות: 9
אפשר בבקשה תשובה...
ישן 13-01-10, 17:43   #6
ברא
הודעות: 666
אם מישהו היה יודע הפתרון תהי בטוח שלא היה מהסס להגיד
דבר שני אתה לא במסעדה ולצערנו אין פה מלצרים
דבר שלישי גש לחשמלאי שיפתור הבעיה כי בטח מאחורי המקלדת לא תפתר
ישן 13-01-10, 20:34   #7
ברא +1.
אבישי, קפוץ לחשמלאי, תשלם, והופה!, הכל יהיה תקין,
יש חוש טכני ? תקנה בית מצת חדש, תחליף.
בוא נראה :
"מחבר מטען לטלפון או את הפנס שקניתי אז שום דבר לא מגיב",
"הדברים שאצלי ברכב לא עובדים בכלל ברכב אחר עובדים מצוין"
אז איפה הבעיה ? נכון, בבית מצת. לי אישית מתוך הגיון פשוט עולה שדבר ראשון צריך לנקות את הנקודה למטה בתוך בית מצת (ה + של בית מצת) וטיפה לעקם את פינים שבצדדים בתוך בית מצת (ה - של בית מצת). אם לא יעזור, לקנות בית מצת חדש.
נ.ב. לפני שתתחיל לנקות את המגעים בבית מצת, תוציא את הפיוז שלו!
די כל לביצוע, לא ?
ישן 15-01-10, 03:54   #8
avishai
הודעות: 9
הבעיה שייש דברים שכן עובדים לא אמרתי שהכל לא עובד חלק מהדברים עובדים וחלק לא והחלק שלא עובדים אצלי כן עובדים ברכב אחר אז אם אפשר עזרה אז תודה כי ללכת לחשמלאי זאת ממש לא עזרה וגם תגובות לא הולמות כמו אין פה מלצרים לא עוזרות בכלל מי שרוצה לעזור תודה רבה ומי שלא רוצה שפשוט ישב בשקט...
שוב תודה רבה לעוזרים.
ישן 15-01-10, 12:01   #9
ודרישות מסוג "אפשר בבקשה תשובה..." נראה לך הולם?
אתה ממש מזלזל פה בכולם!
אתה רוצה להגיד שאין פה בשרשור הזה תגובות ותשובות לשאלות שלך ?
עשית את מה שאמרתי לך ? בוצע ניקוי ? עזר ?
למרות הזילזול שלך רשמתי לך את הדרך לפתרון. אז לפחות תן קצת כבוד, תעשה את מה שאמרו לך, תחזור עם תשובות.
נראה לי יהיה יותר יעיל מאשר לזרוק פה כל מיני שטויות לגבי ישיבות בשקט.
ישן 15-01-10, 20:17   #10
yam
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: בראבו 2011 ופונטו איוו 2012
הודעות: 22
הנה לך פתרון "עוקף" - קנה לך מפצל לשקע מצת בכמה שקלים וזה יפתור לך את הבעייה - בלי נדר - יתכן והבעייה היא בפין המרכזי של מגיע למגע......
yam מנותק   הגב עם ציטוט
חבר'ה בעיה - צריך עזרה!! (הרכב התחמם, כ"ע) aviady פונטו - טכני 20 30-07-09 16:42
בעיה במחשב של הרכב,עלויות... TalMetro פונטו - טכני 11 13-05-09 15:17
אור במצת סיגריות פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 1 20-03-09 23:41
בעיה עם הנעת הרכב בזמנים קרים. יגאל פונטו - טכני 5 20-12-08 13:34
בעיה עם הנעת הרכב ALiK טיפו - טכני 9 12-02-08 15:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:16.
