הפונטו שלי :-)
ישן 29-12-09, 13:49   #1
fadi_fbm
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: מגאר
הגלגלים שלי: fiat bravo sx 1.4 12V
הודעות: 23
שלח הודעה דרך MSN ל fadi_fbm
האוטו מבריח שמן למיכל המים..
יש לי פיאט בראבו 1.4 גיר רגיל, קניתי את הרכב ללא בדיקה ובעל הרכב אמר לי שיש נזילת שמן קטנה.
בסוף התברר שהרכב אכן נוזל כמה טיפות קטנות של שמן אך הוא מבריח הרבה למערכת הקירור.
בנסיעה שלי האחרונה לירושלים הרגשתי שהאוטו לא סוחב כמו שצריך וגם אם אני מוריד הילוכים זה לא עוזר אפילו מעמיס על האוטו, חוץ מזה נכנס עשן לתא הנוסעים תוך כדי נסיעה המריח שמן שרוף נכנסתי לתחנת דלק ובדקתי שם וראיתי שאין מספיק שמן ושמתי 3 קילו!! ואז נסעתי ולא הרגשתי כלום.
מה לפי דעתכם הבעיה ??, חשוב לציין שלא רואים עובש מתחת לפקק של השמן אלא רואים מתחת לפקק של מכסה מיכל המים
fadi_fbm מנותק
ישן 29-12-09, 14:16   #2
אטם ראש הלך
ישן 29-12-09, 21:33   #3
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אל תזלזל
אותו סיפור יש לחבר מועדון בעל פונטו אז גש מהר למוסך ואל תסע בכלל על הרכב אפילו קח אותו על גרר אם תאחר יתפוצץ לך בלוק שלך מנוע ואז אוטו שלך יקנו ממך ב 500 שקל
אל תזלזל
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-09, 21:58   #4
ראש, 100%.
תגיד תודה שיש לך 12V ולא 16V, כי אז התיקון היה יוצא לך פי 2!
כמו שאמרו, תזמין גרר וגש למוסך, אם כבר מורידים ראש ממליץ להחליף משבאת מים וטיימינג עם מותחנים.
בנוסף ממליץ לטפל במוסך מורשה או מוסך מתמקצע בפיאטים כי בשביל כיוון טיימינג ברכב שלך אחרי הורדת ראש צריכים נועלי קראנק וקאמשפט מויחדים.
משתתף בצערך ובהצלחה.
ישן 04-01-10, 01:12   #5
fadi_fbm
מיקום: מגאר
הודעות: 23
ניגשתי לבחור שעובד במוסך פיאט מורשה ויש לו ציוד גם פרטי בבית..
הוא אמר שצריך לפרק ראש מנוע ולבדוק את הבעיה, וחושב ש 90% שיש נזק במעבר השמן והמים במנוע. אמר גם שלאוטו יש קמשפט מיוחד שרק מומחים של פיאט יכולים לכוון אז להיזהר חברה!!
הוא אמר ששיפוץ ראש יעלה בין 350 - 550ש"ח זה תלוי בנזק כמובן ולא כולל פירוק והתקנה מחדש שזה גם יעלה משהו בסביבות 500 ש"ח. גם לא את שאר הדברים שלא באים בחשבון (כמו חגורת טיימינג ומשאבת מים וכו..)
fadi_fbm מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-10, 22:45   #6
ברא
הודעות: 666
תגיד מה המחרים האלה אתה מתקן בטייבה??או בשטחים או שזה מוסכניק ערבי
ישן 11-01-10, 16:07   #7
fadi_fbm
מיקום: מגאר
הודעות: 23
בסוף התברר שיש סדק בראש המנוע שאפשר לראות מבחוץ גם אז לא יעזור שיפוץ וחריטה, וראש חדש יעלה לי 1800 ש"ח. אך בכדי לא להסתבך קניתי מנוע מפירוק שעשה 127 אלף ק"מ במחיר 2200 לא כולל התקנה שזה לא יותר מ 600 ש"ח
נגמרו המים של הרדיטור בפחות מחודשיים kadosh1 פונטו - טכני 8 30-05-09 23:28
קורוזיה על משאבת המים... Punto03 פונטו - טכני 10 25-03-08 00:42
380 ק"מ למיכל זה הגיוני? טמפרה 1600 95 ידני... פורום הגראז' 0 01-09-07 01:12
מחפש דלתית למיכל דלק. (כמובן שערכתי את ההודעה). קניה 0 22-08-07 13:56
רחיצת האוטו במכונת שטיפה :האם יכול להגרם נזק לפרונט של האוטו פורום הגראז' 6 21-04-06 14:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:24.
