האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 29-12-09, 00:26   #1
אוריגמיש
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: מאזדה
הודעות: 46
בדיקת מצבר ועלויות
ברשותי מאזדה 3 אוטומטית משנת 2006 מנוע 1600, מעולם לא החלפתי מצבר,
והאמת אין לי מושג האם המצבר עומד לדעוך או שיחזיק עוד זמן רב, לכן, לידע כללי, אשמח לדעת :
1. מה אורך החיים הממוצע של המצבר הממוצע לרכבים פרטיים ?
2. כיצד ביכולתי לבדוק את מצב המצבר, ע"מ שאדע מה בערך מצבו ?
3. מה עלות של מצבר מומלץ ממוצע, ומהיכן כדאי לרכוש ?
תודה רבה.
אוריגמיש מנותק
ישן 29-12-09, 00:50   #2
מצבר
עניתי לך כאן: http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-...527009,00.html
ישן 29-12-09, 14:07   #3
אוריגמיש
הגלגלים שלי: מאזדה
הודעות: 46
תודה רבה.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 29-12-09 ב 16:07.
אוריגמיש מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-09, 21:21   #4
אוריגמיש
הגלגלים שלי: מאזדה
הודעות: 46
לקחתי את המצבר לבדיקה, עשו 2 בדיקות :
כשהמנוע פועל, בדקו את המתח (13.2), אמרו שתקין - אם הבנתי נכון, זה אומר שהאלטרנטור תקין.
כשהמנוע כבוי, הופיע אותו מתח בערך, אבל כשבדקו את העוצמה של המצבר, אמרו שהוא לא משהו,
הסבירו לי שהוא יפיק 350 (350 מה ? ), הוא לא הצליח, הורידו ל 300, גם לא הצליח,
לכן אמרו שהוא יחזיק מעמד משהו בין שבועיים לחודשיים.
ביקשתי שיבדקו 250, אמרו שזה חסר משמעות, מכיוון שמתחת ל 300 זה כבר לא טוב בכל מקרה.
סליחה על כל הקושיות, אבל אשמח להכוונה, פעם ראשונה לבד
1. האם הבדיקה הראשונה שערכו היא בדיקת האלטרנטור ?
2. האם לפי הבדיקה האחרונה, הדיאגנוזה נכונה ? המצבר חלש ולא עתיד להחזיק הרבה זמן ?
3. האם יש טעם להחליף עכשיו, או פשוט לחכות שהמצבר ישבוק חיים (ואז אצטרך להזמין אלי איש שירות) ?
(המצבר עצמו יוצר בשנת 2005, הרכב עצמו מ 2006, כלומר, המצבר פועל כשלוש שנים)
4. בדקתי קצת מחירים, אמרו לי שאני צריך מצבר 60 אמפר (חשבתי ש 55) ימין גבוה.
שנפ עולה 800 ללא הצדקה כנראה, וולטה, וורטה והיי אנרג'י עולים בסביבות ה 600 ש"ח.
האם 600 ש"ח הוא מחיר סביר ?
5. הציעו לי מצבר וולטה 57 אמפר במקום 60 (יש לו תקופת אחריות גבוהה יותר),
האם זה בעייתי, וחשוב שיהיה 60, או שלא קריטי ?
6. בבואי לרכוש מצבר, פרט לאמפר ולתקופת האחריות, האם עלי לבדוק עם משהו ? (אולי שנת ייצור ?)
7. למקרה שאתקע ולא אזמין איש שירות, אלא ארכוש מצבר ואחליף בעצמי,
הבנתי שפשוט מנתקים מינוס, מנתקים פלוס, שולפים את המצבר, מכניסים את החדש, מחברים מינוס, מחברים פלוס,
ואולי גם קצת מגרזים, וזהו. האם יש בעיה כלשהי להחליף לבד ? סכנה כלשהי ?
תודה רבה !!
ישן 30-12-09, 23:58   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
1. אכן בדקו את המתח שהאלטרנטור מפיק.
2. 350 אמפר שעה, וזה שאמרו שהוא לא אפקטיבי זה בגלל שההתנעה צורכת הרבה זרם.
3. לפי דעתי שזה שהראו לך שהמצבר נחלש זה פשוט עניין של זמן, וחבל שתיתקע סתם.
4. לא יודע.
5. תיצמד למה הייצרן אומר, חבל שתגדיל ראש ותצבור בעיות א"כ.
6. שנת ייצור ואחריות.
7. בדרך כלל שאתה קונה מצבר מחליפים לך אותו ללא כל עלות.
מקווה שעזרתי
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-09, 00:04   #6
אוריגמיש
הגלגלים שלי: מאזדה
הודעות: 46
תודה, איזו שנת ייצור הינה סבירה ?
למכירה - מצבר שנפ 50A chesh מכירה 0 24-12-09 20:11
נורה של מערכת הזרקה, אבחון ועלויות תיקון ronesbones פונטו - טכני 18 06-03-09 19:37
מצבר לפונטו קליין פונטו - טכני 1 30-07-08 21:51
הלך מצבר :( ? crembo123 פונטו - טכני 4 03-05-08 03:01
מצבר ??? פורום הגראז' 0 18-07-06 01:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:29.
