HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 07-12-09, 11:04   #1
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
נזילת שמן או מים , מוזר ?
שלום
יש לי נזילת שמן מתחת לפילטר שמן
במוסך הרימו על הליפט - הכל יבש
במשך יומיים במוסך - לא הייתה נזילה שם
הנזילה היא שלולית בקוטר של 10-15 ס"מ שנשארת מתחת לרכב ממש מתחת לפילטר שמן
יש לציין שפעם יש נזילה ופעם אין, 90% יש נזילה
  1. מאין הנזילה יכולה לנבוע ?
  2. מישהו אמר לי שיכול היות שזה שייך לרצועת טימינג - מאין יכולה להיות הנזילה שם ?
כבר השתגעתי
Sharon מנותק
ישן 07-12-09, 11:32   #2
fiat
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
יכול להיות נזילה מארבעת הברגים
שסוגרים את אטם שסתומים עליון
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 13:29   #3
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
אם ובמקרה מדובר בנזילה הזו שאתה מציין
היכן ניתן לראות זאת בעיניים ?
אין לי בעייה גם לכוון קצת את המוסכניק לשם.
ולמה הכל יבש למטה ? האם זה לא צריך לטפטף למטה ?
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 18:51   #4
צריך לשטוף את המנוע, לתת לו לרוץ ואז יהיה קל לאתר את הנזילה.
ישן 08-12-09, 13:21   #5
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
נמצאה הנזילה
הנזילה היא נזילת מים, מכיוון המשאבה, ממש ליד הפילטר שמן
הבנתי שמחליפים משאבת מים עושים כבר טיימינג ועוד דברים
אם תוכלו לפרט מה אמורים לעשות
וכמה סיפור כזה אמור לעלות ?
ישן 08-12-09, 14:26   #6
משאבה + טיימינג + מותחן + פקקי מים + מחזירי שמן (אם כבר פותחים אז יאללה).
מחירים? אני כבר לא זוכר (פקקי מים ומחזירי שמן זה גרושים).
ישן 11-12-09, 17:30   #7
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
גם אצלי מצאתי את הנזילה הזאת - לא נראית שמן - יותר כמו מים
האם תיקנת את הנזילה וכמה עלה?
כמה זמן נסעת עם הנזילה - בלי לתקן?
פשוט אין לי זמן לתקן
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-09, 18:02   #8
משאבת מים קניתי עולה 120 ש"ח.
הבעייה ההרכבה שיקחו עד 500 ש"ח.
הוצא את המותחן בדוק אם מסתובב ללא חופש .
בדוק יובש החגורה .
לא הייתי מחליף כלום אם לא צריך השאלה אם אתה עושה לבד?
ישן 11-12-09, 22:44   #9
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לא מתכנן לעשות לבד - אין לי כלים וידע מדויק מה להחליף ואיך לכוון את הגלגלים בטיימינג
כנראה במוסך פיאט
את הטיימינג לא החלפתי אף פעם ולרכב יש קרוב ל 100K ק"מ אז כנראה שאני אחליף בכל מקרה
ישן 13-12-09, 00:18   #10
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
כרגע אני נוסע ברכב - המצב נמשך כבר שבועיים שלושה
צריך כנראה להחליף משאבה ונעשה כבר טיפול 80K אוטוטו אני מגיע לשם
הבנתי שצריך להחליף עוד מספר דברים קטנים - הבנתי שהטיפול לא יעלה על 1000 ש"ח
מקווה שזה בסדר
רעש מוזר מהקלא'צ i12z פונטו - טכני 9 14-10-09 09:49
רעש מוזר? אילןXS פונטו - טכני 3 18-08-09 18:14
רעש מוזר iz2 פונטו - טכני 4 14-12-08 21:39
בראבה.רעש מוזר מהמנוע פורום הגראז' 8 04-03-07 16:49
זימזום מוזר פורום הגראז' 6 02-01-07 21:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
