נחבאת אל השיחים?
תמונת נוף
יוסאיש
ישן 06-12-09, 16:14   #1
רועי777
תאריך הצטרפות: Dec 2009
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: פונטו 55
הודעות: 11
בעית סחיבה פונטו 95
בהקשר לבעיה ניכנסתי למסוך הרכב התחבר למחשב הוחלף חיישן שמחובר לסעפת של הגזוז הוחלף פלטר דלק +כיוון טיימינג ועדיין המכונאי לא עולה על הבעיה יש למישהו רעיון מה יכול להיות הבעיה?........
רועי777 מנותק
ישן 06-12-09, 17:05   #2
איך הקומפרסיה ולחץ הדלק?
ישן 06-12-09, 17:53   #3
רועי777
מיקום: רחובות
הודעות: 11
בסדר ברגע שלוחצים על הגז המנוע ניחנק (לפעמים)
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 07-12-09 ב 00:17.
רועי777 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-09, 17:57   #4
הפעל את המנוע בסרק והוצא כל פעם פלג אחר ותשים לב אם יורד כח בכל פעם שאתה מוציא פלג .
באחד מהפלגים אם לא תרגיש שינויי שם תהייה הבעייה.
אם הכל תקין תנסה לנקות את האיגקטור היחידי שיושב על בית המצערת פתח 2 ברגים הפוך את החלק העליון בקטנה ללא הוצאת צנרת ונקה בספרי קרבורטורים את האינגקטור וגם את כל בית המצערת כולל משחק עם הפרפר.
עדכן בהתאם
לאחר תגובתך השנייה בעיית בית מצערת
ישן 06-12-09, 18:13   #5
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
להוציא כול פעם רק את את הראש פלג
זאת אומרת לנתק את הפלג מהחשמל,ואל תיבהל אים תיתחשמל קצת.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-09, 18:27   #6
רועי777
מיקום: רחובות
הודעות: 11
עדכן בהתאם
האוטו נישאר במוסך היום מקווה שמחר תיפטר הבעיה כי אני כבר חושב לכיוון של מנוע פתחתי פלג היום ליבדוק מצב הפלג היה מלא פיח ניראה לא טוב יחסית לפלג חדש ליפני חודש עשיתי טיפול פלטרים ופלגים לגבי בת המצרעת פתחנו וריססנו ספריי חצי אוטו מפורק כבר במוסך עצרתי את המכונאי שלא ידפוק קופה ניראה לי מכונאי בסדר אחרי 7 מוסכים שלא מצאו את הבעיה הרכב היה מחובר לכול המחשבים שיש היום הכול תקין לפי המחשב כול המערכת מסביב ניבדקה כולל חיישנים פילטרים לחצים הכול אמר שהייתי בעיה בטיימינג היה מסובב לא בכיון הנכון סידר והבעיה ממשיכה אני על סף יאוש תודה לכם נעדכן אם היה שינוי ואם יש מישהו שהיה לא בעיה דומה השמח שירשום לי
ישן 06-12-09, 20:32   #7
חיים יוד
מיקום: קיבוץ במרכז הארץ
הגלגלים שלי: מיצובישי
הודעות: 19
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
מה רמת הוואקום שנמדדה בסורק במצב סרק?.
היות והמצתים שלך יצאו שחורים כפי שציינת יש לרדת לשורש בעיית עודף הדלק .
האם נבדק הגג"ש של התיזמון התחתון ( של הפולי) לשבירה של הקייל שבעיתו ההצתה מתאחרת?.
האם נבדק EGR שלא נתפס פתוח.
תבין המחשב ברכב הזה הוא די "מפגר" ועד שלא נחתך חוט הוא לא ירשום שום תקלה כי הוא לא מתוכננן לכך.
לא מסובך לאבחן תקלה מסוג זה ברכב הזה צריך רק לדעת מה ואיך לבדוק.
בקש מהמכונאי לבדוק ביסודיות את מע התזמון לתקינות וזימון נכון של הרצועה, לאחר מכן לבדוק ש ה EGR לא נתפס במצב פתוח (דרוש פירוק).
לבסוף בדיקת 4 גזים כדי לאבחן את הרכיב התערובת והאם דרוש התערבות כירוגית נוספת מצידנו במע.
בהצלחה.
בברכה.
חיים יוד.
מנהל עבודה ומאבחן במכון להזרקות דלק מוכר במרכז הארץ.
חיים יוד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-09, 23:13   #8
EGR
EGR יש רק בפונטו 90 עם מנוע 1.6.
ישן 07-12-09, 08:49   #9
חיים יוד
הודעות: 19
מה זה פונטו 95 ?.
אפשר לקבל דגם מנוע שאוכל להבין איזה דגם זה .
רק עכשיו אני שם לב לדגם .
בברכה.
חיים יוד.
ישן 07-12-09, 08:54   #10
רועי777
מיקום: רחובות
הודעות: 11
פונטו 95 1300 75 הדגם
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 07-12-09 ב 21:04.
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 3 04-12-09 14:22
בעית סחיבה בפונטו דור ראשון שנת 95 (כ"ע) yair068 פונטו - טכני 2 31-05-09 13:08
בעית סחיבה של פיאט בראבו paveln1234 בראבו - טכני 10 27-05-09 19:47
בעית סחיבה לאחר התקנת דוד פתוח, stas בראבו - טכני 5 19-05-09 22:44
בעית סחיבה פתאומית (ערוך) matanel7 פונטו - טכני 11 17-04-09 22:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:21.
