ישן 10-11-09, 17:23   #11
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי mishel27 צפה בהודעה
עדכון:
נסעתי לפירוקיה ברמלה, בעל הפירוקיה ערבי שבקושי דובר עברית. אמרתי לו שיראה לי את כול הפונטו ספיסים שיש לו. הובלתי למגרש והראה לי 5 ספיסים, בחרתי לי את זאת עם המראה הכי שמורה, אמרתי לו שאני רוצה לפרק לבד והוא עזב אותי לעבוד לבד. הורדתי גם על הדרך את הפקק שמכסה את הבורג.
נזק: 150 ש"ח + איחור לעבודה + בזבוז דלק עד שמצאתי את המקום.
אם נשברה רק המראה עצמה (הזכוכית ולא חלקי הפלסטיק) למה לא ביררת אצל זגג? כשקניתי את הרכב המראה הימנית הייתה סדוקה הלכתי לזגג רכב יש לו שם את כל סוגי המראות חתוכות לפי הצורה של הרכב (זכוכית בלבד) ארוזות בשקית עם שם היצרן ודגם הרכב כולל שנות ייצור עלות 80 ש"ח.
אני נסעתי לזגג רגיל שלא מתעסק עם רכבים בכלל פירקתי את כל המראה מהרכב סה"כ 3 ברגי הלן אם אני לא טועה הזגג מדד חישב לקח חתיכת מראה מהפח זבל (ממש ככה) ותוך 3 דקות הייתה לי זכוכית מתאימה כולל הדבקה עם דבק דו צדדי וחיזוק עם סיליקון אצלו בעסק כל הסיפור 10 דקות ועלות של 30 ש"ח ואם הייתי משאיר לו 20 ש"ח הוא לא היה אומר לי כלום פשוט עשה עבודה כל כך יפה ונקיה כוללת הדבקה אז אפילו לא התווכחתי באמת היה לי מוזר באותו רגע אני לא רגיל לזה.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 10-11-09 ב 17:27.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-09, 17:43   #12
עמית. ועכשיו אתה רואה הכל מוגדל במראה זו, נכון ?
מראות של רכב הם שונות מהמראות הרגילות.
גם אצלי, מאז שקניתי את הרכב, בצד של הנוסע יש מראה חלופית (כנראה גם חתחו מהמראה הרגילה)
ועכשיו במקום לראות במראה רכב שבא מצד ימין אני רואה את הפנס או גריל שלו.
ישן 10-11-09, 19:17   #13
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
קודם כל יש יצרני רכב שהמראות ימין ושמאל שונות אחת מהשנייה בגלל משחקי קרוב רחוק גדול קטן.
אצלי אין שום בעיה של גודל או משהו שאני לא רגיל אליו כנראה הזגג מכיר את הנושא וחתך לי מראה מתאימה, בכל מקרה יש את האפשרות השניה והיא לקנות מראה באריזה מזגג רכב ולחסוך חצי מהמחיר שהוא שילם.
הכוונה שלי שאין צורך ישר להחליף כל דבר גם רכב לא מחליפים אם הלך מנוע אלא מתקנים/מחליפים את המנוע אותו דבר במקרה הזה רק חבל שלא ראיתי את ההודעה כמה ימים קודם.
אם חלק התקלקל מתוך כל המכלול קודם בודקים אפשרות להחלפת החלק ולא מחליפים את כל המכלול, אני לא בא לזרוע מלח אלא שאנשים אחרים גם יבינו ולא יפעלו בפזיזות ואני מדבר על כל מכלול בלי קשר למקרה הנוכחי.
ישן 10-11-09, 21:03   #14
לגבי החלפת חלק ולא מכלול אתה צודק ב 100%!
אני סה"כ הבאתי דוגמה לגבי חיתוך מראות רגילות. אצלי פשוט לא ניתן להשתמש במראה עקב הגדלה.
אתה מכיר זגג רכב במרכז שיש לו את המראות ?
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 10-11-09 ב 21:05.
התלבטות בקשר למנוע פונטו דור 1 kuthx3 פונטו - טכני 6 24-08-09 12:20
החלפתי תלוח שעונים אך לא הצלחתי לחבר תמד סלד kadosh1 פונטו - טכני 24 26-05-09 16:45
שברו לי את הוישר האחורי ואת מכסה פלסטיק שמכסה את הבורג. 11efraim פונטו - טכני 11 17-09-08 08:34
ונדליזם... פורום הגראז' 6 05-08-07 20:13
שאלה בקשר למנוע של פיאט פונטו פורום הגראז' 2 22-08-06 13:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:29.
