ישן 03-11-09, 18:19   #1
aviady
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פונטו 75hsd
הודעות: 73
בעיה במגבים פונטו 95 hsd
בידית המגבים יש 3 מצבים כלפי מטה, 3 מהירויות שעובדות כרגיל , אולם כאשר מעלים את הידית על מנת לקבל ניגוב לסירוגין, אין משום מה השהייה והמגב "נתקע" על השמשה. צריך לתת משיכה רציפה על מנת לנגב את השמשה ושהמגב יחזור למקומו. מישהו מכיר את הבעיה? האם מדובר בידית תקולה או שמא מנוע מגבים עייף?
אציין שהאחורי עובד, מהירות קבועה ואחידה כאשר מסובבים את החלק הקיצוני בידית.
תודה על ההתייחסות.
aviady מנותק
ישן 03-11-09, 20:34   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לדעתי די נורמלי
נשמע דיי רגיל ובסדר מה שאתה מתאר
וגם יש ישנה בעיה קטנה כזו לדעתי חבל לבזבז המון כסף על לתקן בעיה כזו כי הפיטשר שאתה מדבר עליו שאתה מעלה הידית למעלה זה נחשב לתוספת אם 3 מצבים בסדר ומגב אחורי גם
אז לא צריך לחפש יותר
תצטרך לחיות עם זה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 03:56   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
יש 3 מצבים בהורדת הידית והם:
1.מגבים נעים עם השהייה של מספר שניות בין ניגוב לניגוב.
2.מגבים נעים במהירות נמוכה וקבועה.
3.מגבים נעים במהירות גבוהה וקבועה.
בהרמת הידית כלפי מעלה המגבים ינועו כל עוד לא תשחרר את היד (מצב קפיצי).
בסיבוב קצה הידית המגב האחורי יתחיל לנוע
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 08:35   #4
aviady
הודעות: 73
בוקר טוב ותודה
אין צורך לצטט את ההודעה מעליך
אם ככה, אין לי השהייה בהורדה אחת של הידית. בשלושת המצבים כלפי מטה יש מהירויות משתנות ללא השהייה. איך אפשר לסדר את זה, כי כשיש רק טפטוף עדין, המצב הראשון עדיין מהיר מדי?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 04-11-09 ב 13:26.
aviady מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 13:33   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אתה מתכוון שיש לך רק שתי מצבים בהורדת הידית?
אם כן תאר מה הם?
כי אמורים להיות שלושה מצבים, מה שיכול להיות ששמו לך ידית שלא תואמת את מה שיש בדגם שלך.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 13:38   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
לא ממש מבין בזה אבל כנראה למצב ההשהייה (מצב 1) יש ממסר שעושה את פעולת ההשהייה והוא כנראה תקול ואז אין השהייה והמגבים נעים באופן קבוע.
גש לחשמלאי רכב לבדיקה.
ישן 05-11-09, 09:44   #7
aviady
הודעות: 73
מישהו מהחשמלאים יוכל לעזור?
האם יש ריליי למצב השהייה או שצריך להחליף ידית?
כאמור, מצב ראשון תחתון - מהירות קבועה
מצב שני - אותה המהירות כמו במצב 1
מצב שלישי - מהירות קבועה מהירה יותר
ישן 22-11-09, 18:10   #8
aviady
הודעות: 73
Smile מישהו יודע לפחות היכן יושב האוטומט של המגבים?
פליז עזרה
ישן 22-11-09, 18:14   #9
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
זה נישמע כמו קפיץ שמחזיר את הידית במצב של השהיה, כניראה הוא נישבר לך או שנהרס.
אגב , זה לא כ"כ קריטי.
בעיה במגבים hai089 פונטו - טכני 1 25-03-09 01:41
מים במגבים בחלון הלא נכון lior73 פונטו - טכני 9 28-11-08 15:01
בעיה במזגן פונטו GT etavz3 פונטו - טכני 0 23-04-08 11:43
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
בעיה בתדלוק פונטו 60 פורום הגראז' 13 23-02-07 17:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:55.
