גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 03-11-09, 22:21   #1
דודו אבוטבול
הודעות: 36
בעיה באורות בפיאט פונטו דור 1
היום שמתי לב למשהו מוזר באורות של הרכב,כאשר נסעתי בחושך שמתי לב שהאורות הנמוכים - דרך ברכב לא נראים כמעט בכללל.
המנורות לא שרופות או משהו הן תקינות לחלוטין, שאלתי היא :
האם צריכים להחליף לנורות חדשות (אולי הזמן עשה את שלו והאפקט הולך ודועך)
או אולי אפשר לכוון את הנורות בצורה כלשהי כלפי מטה כדי שאוכל לראות את אלומת האור על הכביש.
השאלה השני היא:
אם אפשר לעשות זאת בדרך עצמאית, הן ההחלפה של הנורות והן הכיוון.
או שחייב לעשות זאת במוסך או במכון טסטים בשביל שיכוונו לי את האורות.
ואם מישהו יודע מה העלות של הכיוון?
אגב הרכב עבר טסט לפני שבוע בלי שום בעיה.
תודה לעונים, וחורף בטוח בדרכים
דודו אבוטבול מנותק
ישן 04-11-09, 00:33   #2
התחל מהקל אל הכבד:
1. החלף נורות, לרוב נורות נוטות להאיר פחות טוב עם הזמן.
2. בדוק אם לנורות מגיע מתח תקין בעזרת וולטמטר. בדוק מתח על הדקי המצבר כשהרכב מונע ובדוק את המתח בבית הנורה. אם יש הפרש קטן זה בסדר, הפרש של יותר משני וולט כמדומני (יתכן ואני טועה ואני מקווה שרפי יתקן אותי) נחשב ללא תקין. אם אינך יודע להתעסק עם זה, גש לחשמלאי שידע לומר עם יש בעיה. במידה וכן התקנת ממסר וחיווט חדש לפנסים יהיה, ככל הנראה, הדרך הזולה לטפל בבעיה.
3. ייתכן והרפלקטורים גמורים מה שידרוש החלפת כל הפנס. לא יקר כ"כ בפונטו דור ראשון.
החלפת נורות, אפשר לבד.
כיוון אורות אפשר לבד צריך לדעת איך. במכון טסטים הדבר לא עולה כסף והינו חלק מהשרות שניתן במכון הטסטים.
ישן 04-11-09, 01:41   #3
עוצמת אורות ראשיים
ראשית נקה את עדשות הפנסים שיתכן שנאטמו עקב בוץ ולכלוך שהותזו מגלגלים אחוריים של מכוניות שנסעו לפניך בימי הגשמים.
סביר למדי שרק זאת הבעיה, בהסתמך על זה שעבר הרכב טסט לא מזמן.
ישן 04-11-09, 15:23   #4
דודו אבוטבול
הודעות: 36
עדשות הפנסים
הכוונה לחלק החיצוני כן?
בכל אופן אני אחליף את הנורות מישהו יותר איזה סוג צריך? H משהו אני יודע, השאלה איזה?!
דודו אבוטבול מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 16:34   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
H4
H4
של HELLA או של פליפס
שיעלה סביב ה25-35 שקלים.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 17:40   #6
נקוי עדשות הפנסים.
כן, הלכלוך מצטבר על הצד החיצוני של עדשות הפנסים הראשיים.
בעיה בהגה כוח בפיאט פונטו ספייס 2001 kleinimrod פונטו - טכני 29 15-06-10 19:57
בעיה , באורות בלם! דודו אבוטבול פונטו - טכני 1 28-12-08 00:45
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
יש לו בעיה בפיאט פונטו. סל"ד סרק לא יציב ומצבר שמתרוקן. פורום הגראז' 2 20-07-07 22:27
פונטו 98 - מפל מתח באורות המעבר. תאורה חלשה מעט. פורום הגראז' 16 09-06-07 14:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:56.
