למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 29-10-09, 23:24   #11
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
רגע רגע, חץ באמצע הסקאלה מצביע על חום מנוע תקין. ההתחחמות היחידה שאני רואה פה היא התתחממות של המוסך על הארנק שלך. אני לא רוצה לצאת סתם בהצהרות, אבל ככה זה נשמע לפי מה שאתה מספרת. המים נעלמו סביר להניח מהנזילה כל שהי. שהגעת למוסך מה סיפרת להם בדיוק ?
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 01:09   #12
הילה דינר
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 19
המשך התייעצות
היי לכולם-
סך כל שיפוץ ראש המנוע והחלפת צינור דלק עלו לי 2200 ש"ח
המוסך לא מוכר אבל אני סומכת באלף אחוז על המוסכניק (קרוב משפחה)
ממש לא בא לי להוציא ים כסף אצל שמשון- מי שזה לא יהיה..איך אפשר לבדוק את זה לבד? ומה זה בכלל טרמוסטט...?
הילה דינר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 01:14   #13
יכול להיות גם שנוצר נזק לראש המנוע אם מים היו נעלמים.
בכל מקרה, טמפרטורת מנוע על קו החצי זה המצב האופטימלי. אם אצלי זה היה יורד או עולה מהמצב הזה, הייתי מבקר במוסך. (כן, גם נמוך זה לא תקין). לפי איך שזה נשמע, המצב אצלך היה תמיד טמפרטורה נמוכה מדי. בדקי אם יש טרמוסטט מותקן ברכב (שאלי את המוסך) אם הוא חאפר, הוא יגיד לך שלא צריך.
בכל מקרה, שבוע לראש מנוע זה זמן ממושך מדי. אני לא הייתי מוכן להמתין כ"כ הרבה זמן. מנסיון עבר שלי אצל שמשון, פונטו דור ראשון נכנס מוקדם בבוקר ויצא אחה"צ לאחר סיום העבודה. שבוע?! הגזמה לדעתי. גובל בזלזול בלקוח וחוסר מקצועיות. להוציא מהמשוואה מצב בו הלקוח גרם לעיכוב העבודה.
מציע לעבור לשמשון להערכת מצב ואולי תגלי שעשו משהו חאפרי ברכב תוך כדי הטיפול במנוע. לדוגמה: נוזל קירור לא מתאים שיהרוס את המנוע שוב, בטווח הרחוק.
ישן 30-10-09, 11:36   #14
R 20 מטעה אותך קצת אבל נמחל לו.
הגשם הורג אותי ואני בדיוק מחליף ראש מנוע לבד לפונטו 75 החזיקו אצבעות.
לדעתי הוא צריך להיות טיפה מתחת לאמצע .
טיפול טוב צריך לבדוק את שורש הבעייה ולכן צריך לבדוק את הרדיאטור שלב ראשון.
חייב להחליף טרמוסטט תעמדי על זה .
וכמובן בדיקת יוניט חום ויוניט מאוורר נגד מאוורר שעובד על מהירות ראשונה ומאוורר תקין .
נוזל קירור בשלב הסופי החליפי לפארפאלו
ישן 30-10-09, 13:52   #15
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
yair, למה אני מטעה אותה אבאל'ה?
יאיר, למה אני מטעה אותה אבאל'ה?
אני אומר לה בסה"כ מה יכול לגרום לראש מנוע.
אצלי ברוב הנסיעות המד חום מתחת לחצי. לפעמים על רבע ולפעמים טיפה יותר, רק בקיץ הוא מגיע לחצי ונעמד שם כמו _____ ולא זז אלא אם כן אני נוסע בכביש פתוח ואז הוא יורד.
כמובן שצריך לבדוק תרמוסטט ואם מחליפים אז שיהיה מקורי.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 15:11   #16
הילה דינר
הודעות: 19
לא לריב...
הי לכולם-
תודה ענקית על העצות
אציין שהטרמוסטס חדש ! הוחלף השבוע עם השיפוץ של הראש מנוע
המוסכניק אומר שהחצי זה החום המקובל של פונטו, ושזה תפקידו של הטרמוסטס.. לחמם את המנוע ולהביא אותו לחום עבודה תקין
הגיוני או חרטה?
ישן 30-10-09, 17:48   #17
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
בערך. הטרמוסטט אמור להיות סגור כל עוד המנוע קר. הוא נפתח מעל טמפ' מסויימות שנקבעה מראש ומאפשר מעבר של נוזל קרור מהמנוע אל הרדיאטור וחזרה.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 18:02   #18
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
ראשית, ברוכה הבאה למועדוננו החמים.
תפקיד הטרמוסטט הוא לווסת את מעבר המים מהמנוע לרדיאטור ובכך לווסת את טמפ' המנוע.
בכך שהתרמוסטט נסגר נמנע מעבר מים מהמנוע לרדיאטור (בעברית- מקרן. קורן את חום המים לאוויר) וטמפ' המנוע עולה.
חצי בדיוק. זוהי הטמפ' שבה המנוע צריך לעבוד. המד אמור לטפס עד לחצי וזהו.
אגב, מוכר לי כל הסיפור של הילה שנכנסת לפורום פיאט ובסוף מוצאת בית חם במוסך שמשון...
(אגב, היא נעלמה מהנוף בתירוצים שונים ומשונים עד שנאלצתי מחוסר ברירה לשרוף לה את הבית.)
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 19:30   #19
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
הילה, כמו שאמרו לך פה, חצי זה המצב האידיאלי. תבדקי כשהרכב קר שלא חסר מים, אם חסר אז ישנה בעיה. כנראה שעד עכשיו נסעת ללא טרמוסטט או עם טרמוסטט תפוס במצב פתוח, תבדקי את העניין.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 20:26   #20
VivaItalia
האווטאר של VivaItalia
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: פיאט 500, ג'ילרה נקסוס 500
הודעות: 110
כפי שנאמר כאן, חצי סקאלה בשעון החום (סביבות 90 מעלות) זו טמפרטורת העבודה התקינה של המנוע. אם המים לא "נעלמים" סימן שהכל תקין, אם המים נעלמים צריך לבדוק לאן, אם מבט מתחת לאוטו לא יגלה מפל קטן סימן שהמים נשארו בתוך בלוק המנוע דבר המעיד כנראה על אטמים לא תקינם או סדקים בתוך הבלוק. בהצלחה.
ניר.
אישה מהשמיים את מעיפה אותי, פורשת ת'כנפיים ומחזיקה אותי,
כל כך חמה שנשרפות לי העניים.
אישה מהשמיים אני לא מוותר, פורש את הכנפיים אני רוצה יותר,
כל כך חמה שנשרפות לי העיניים.
ואת עכשיו נמצאת קרובה.
VivaItalia מנותק   הגב עם ציטוט
היום נפרדתי מהפונטו האהובה שלי פיליפ אוף טופיק 35 03-04-09 08:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:28.
