תמונות שלפני ואחרי
הקופה
ישן 23-10-09, 17:24   #1
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
אורות ברקס אונו 95
שלום לכולם יש לי בעיה באונו כל האורות ברקס לא נידלקים בכלל
בדקתי את הפיוזים והם בסדר וגם את הכפתור הזה שעל הדוושה
יש לכם מושג מזה עוד יכול להיות?
ועוד עזרה קטנה המזגן שלי גם היום פתאום הפסיק לפעול יוצא אוויר והכל אבל המדחס לא נכנס לפעולה
לא דפקתי אותו במדרכה או משו זה בטוח איפה נימצא הפיוז שלו אם יש לו
תודה לעוזרים
נערך לאחרונה על ידי bitamar : 23-10-09 ב 17:26. סיבה: הוספת נושא
bitamar מנותק
ישן 24-10-09, 17:19   #2
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
bitamar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-09, 17:47   #3
איך בדקת את הכפתור?
בדקת את הנורות?
ישן 24-10-09, 18:46   #4
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
כן החלפתי את כולן גם
התכוונתי שבדקתי שהקלפיס שמה מחובר כמו שצריך
ישן 24-10-09, 19:16   #5
אורות בלמים
בצע קצר בין 2 החוטים שמתחברים אל מתג אורות הבלמים וראה אם נורות הבלם נדלקות.
אם כן, אז התקלה הנה במתג ואם לא אז או שלא מגיע בכלל זרם למתג אורות הבלם או או שיש נתק אל נורות הבלמים, באיזה מקום.
חשמלאי רכב יבדוק זאת בקלות ומהר.
ישן 24-10-09, 19:52   #6
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
קצר?איך עושים את זה
אני לא יודע אם זה קשור לבעיה אבל לפני חודש וחצי החלפתי אלטרנטור
ומידי פעם אני שם לב שהאורות דרך והאורות בלוח שעונים מהבהבים כזה
ישן 24-10-09, 22:02   #7
אולי זו בעיה עם הארקה?
כשהמנוע כבוי והמפתח בחוץ ואתה לוחץ על דוושת הבלם, גם אז לא נדלקים הנורות מאחור? אולי נדלקים חלש? תנסה עכשיו בחושך שתראה בדיוק.
ישן 25-10-09, 08:07   #8
במקור פורסם על ידי bitamar צפה בהודעה
קצר?איך עושים את זה
אם אתה לא יודע לקצר את המפסק - תן קפיצה לחשמלאי. אני בטוח שזה לא יעלה לך יותר מכמה עשרות שקלים וגם תלמד להבא איך עושים את זה.
חבל שלא היית במפגש - היו הרבה אנשים שהיית יכול להתייעץ איתם שם.
ישן 25-10-09, 12:47   #9
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
הבעיה ניפתרה היוניט של הברקס היה דפוק החליפו והכל בסדר
וגם המזגן היה בעיה בחיווט של החוטים
120 שקל כל העבודה + תיקון המזגן
מנרת תקלת אורות דולקת גם בלי אורות דלוקים yaniv hgt פונטו - טכני 15 29-01-09 00:37
כיוון אורות בפיאט אונו 94 dabab אונו - טכני 13 21-01-09 18:22
אורות ברקס ohads פונטו - טכני 2 03-02-08 22:49
צמת חשמל אורות - אונו 95 ארילו אונו - טכני 0 26-10-07 15:58
בעיית ידית אורות בפיאט אונו ( 1992 / 70S ) פורום הגראז' 1 17-04-07 17:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:36.
